Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Olej silnikowy do Carismy GDI
wit71 - 06-01-2011, 09:51
Kolega MLUN pytał o olej firmy AMSOIL jest już na allegro-a że czeka mnie wymiana oleju więc czytam i szukam i oto jest http://allegro.pl/show_us...php?uid=1043233
[ Dodano: 06-01-2011, 14:37 ]
wymiana oleju coraz bliżej-więc pytanko,czy ktoś używał coś takiego do płukania silnika-http://allegro.pl/oil-system-cleaner-midland-czysci-silnik-z-nagaru-i1366462583.html.
miał może ktoś już kontakt z tym allegrowiczem
mlun - 06-01-2011, 22:22
No ja zalałem Amsoil do innego auta tylko że 5w30. Pamiętam że jak zalazłem shell 5w40 to silnik był o wiele głośniejszy. Zobaczymy jak na dłuższą metę będzie się sprawdzać. Ogólnie to coraz więcej osób zalewa silniki tymi olejami.
Gromm20 - 15-01-2011, 20:03 Temat postu: jaki olej Witam mam pytanie jezdze mitsubishi carisma 1.8GDI przebieg aktualny to 192tys
kupujac to autko troche ponad 2 lata temu nie widzialem na jakim oleju wczesniej jezdzil takze wlalem 15w40!! Przejechalem na nim jakies 25tys,
Chcialem zapytac czy moge przejsc na 10w40 jesli tak to jaki, jakiej firmy i czy jest to mozliwe. jedynie gdzie sie pocil to pod uszczelka zaworow co wymienilem i jest ok.
Tylko chodzi jak diesel
Prosze o pomoc w tymze temacie z gory dziekuje.
SHARK1979 - 15-01-2011, 20:47
Gromm20, mimo przebiegu troszke zaszalałeś z tym minerałem wielu forumowiczów napisze Ci jeszcze że przy tych 192tys to syntetyk ja też mam Cari GDI od prawie 3latek i przelot 183tys i leje jak narazie Mobil 10W/40 wydaje mi się że to pośrednie rozwiązanie miedzy strasznie lepkim minerałem a pełnym syntet czyli nie klekocze za bardzo pozdro
marcinkn - 15-01-2011, 21:03
dziś zalałem castrola magnateca 10/40 zobaczę jak będzie się silnik zachowywał, pierwsza wymiana po zakupie, jak będzie ok zaleje syntetykiem, przebieg 189tys.
rysiul - 15-01-2011, 21:30
Jakiś miesiąc temu przesiadłem się na Valvoline MaxLife 10W-40. Subiektywne silnik pracuje lepiej niż na Mobil 1 5W50, który miałem wcześniej a sporo osób na forum zachwala. Przy mobil 1 zdarzało się że nagle popychacze zaczynały stukać wyraźnie(nawet na rozgrzanym silniku) i po kilku sek cichły. Na valvoline silnik pracuje nieco głośniej ale równo. Przebieg autka to ~189 tyś. km
Saqu - 15-01-2011, 23:32
| Gromm20 napisał/a: | | takze wlalem 15w40!! Przejechalem na nim jakies 25tys, |
yyy 25 tys na 1 oleju?
rysiul, z tego co słyszałem od mechaników to ponoć Mobil ma to do siebie że zbiera brud i nie co klei się, zaś castrol ma to do siebie, że raczej wypłukuje syf, ale jak to dokładniej jest to nie mogę zaręczyć...
SHARK1979 - 16-01-2011, 21:41
| Gromm20 napisał/a: | | kupujac to autko troche ponad 2 lata temu nie widzialem na jakim oleju wczesniej jezdzil takze wlalem 15w40!! Przejechalem na nim jakies 25tys, |
O kurcze Brawo dla tego pana
Wymienia się max przy 10tyś a znam ludzi co po 5 wylewają stary pozdro
Gromm20 - 16-01-2011, 23:53
nie na 1 oleju no bez przesady to jest 3 olej
az tak glupi to ja nie jestem
dodam jeszcze tylko to ze na zimnym chodzi normalnie dopiero gdy sie nagrzeje chodzi jak diesel. od wymiany do wymiany dolewam jakies 2litry.
i pytanie czy moge przejsc na ole 10w40 czy 10w30
jesli jest mozliwosc przejscia to jaki polecacie ? czy nic sie nie stanie po zmianie na lepszy?
pozdro dla wszystkich i dziki za wszelka pomoc
Hugo - 17-01-2011, 00:09
Gromm20 nic się nie stanie. Przed zalaniem lepszego oleju zrób płukanie silnika.
Saqu - 17-01-2011, 00:11
| Gromm20 napisał/a: | | chodzi jak diesel. |
Co jak co ale minerał nie polecam do żadnego auta, a tutaj w silniku gdi to już na pewno, popychacze pewnie masz już zapchane na maksa, więc jak będziesz robił tą płukankę to zrób ją porządnie
Gromm20 - 17-01-2011, 00:54
jak to zrobic? bede wdzieczny za opis jak to zrobic dokladnie zeby czegos nie sknocic pozdro
mlun - 17-01-2011, 15:30
Mnie coraz bardziej nurtuje jedna sprawa. Przy około 90k km zalano mobila 10w40. Teraz jest 177k. I się zastanawiam czy nie zalać syntetyka jednak(Piwor namawia żeby lać:P). Mam lekki wyciek między skrzynią a silnikiem ale w ty mroku będzie zrobione. Na około 10-15k km dolewam około 1L ale duża ilość to jest przez ten wyciek. Zanim jeszcze cieknęło to oleju praktycznie nic nie ubywało.
Saqu - 17-01-2011, 15:52
Lepiej to zrobić w miarę szybko i dopiero wtedy zalać syntetykiem
mlun - 17-01-2011, 15:57
Zrobię jak będą pieniądze bo jednak to się wiąże ze sporym wydatkiem za jednym razem.Bardziej mnie zastanawiam kwestia obalenia mitu z rozszczelnieniem silnika przy zmianie z semi na full(no dobra można na początek nie full ale jakiś HC).Jakby nie patrzeć to jest prawie 90k km na mobilu a wiadomo jak to z jakością tego oleju u nas bywa.Ciekawy jestem czy ktoś robił taką operację w ogóle. Alternatywą jest zamiana na jakiś inny półsyntetyk tylko że mniej mi się ona w tym momencie podoba.
