[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana piasta/lożysko przód
Paweł84 - 12-10-2014, 20:58
klocki nie są przegrzane (fioletowe)
[ Dodano: 12-10-2014, 20:59 ]
tacze raczej
tarcze
[ Dodano: 12-10-2014, 21:03 ]
wiec racze to łożyska
Evans - 17-10-2014, 18:48
Ja nic z tarczami nie miałem jak piasty były do wymiany. U mnie objawiało się to tym, że auto pływało na boki i ciągle musiałem kontrować tor jazdy mocno trzymając kierownice. Po wymianie piast to ustało. Kosztowało mnie to 70zł za stronę, a może nawet więcej bo pamiętam, że bez atrakcji się nie obyło. Dwie piasty koyo/kanaco kosztowały mnie około 500zł ale to już pewnie wiesz. Jak na razie przejeździłem na nich około 2000km więc opinia mogłaby być zbyt pochopna ale jak 3 miesiące temu przeglądałem forum to z komentarzy wynika że jest to jedyny słuszny wybór.
sierars1 - 07-11-2014, 16:28
Mam pytanko odnośnie tylnej piasty jaki jest koszt i czy ciężko samemu zmienić bo okazało się przy wymianie przedniej że jeszcze tył mnie czeka bo ma luzy, co prawda przy pełnym załadowaniu nie słychać ale na pusto już zaczyna szumieć.
KsiadzRobak - 07-11-2014, 23:00
tylne łożysko koyo to ok. 220 zł u japaneze
zmiana jest prosta - zdjąć koło, jarzmo hamulcowe, tarczę i można odkręcić 4 śruby trzymające piastę
niedawno zmieniałem oba łożyska w pewnym EA i po zdjęciu sama operacja wymiany zajęła niecałą godzinkę - najpierw trzeba na prasie wyjąć zębatkę ABS, odkręcić nakrętkę (najlepiej pneumatykiem bo jest zaklepana), zdjąć prasą łożysko, odkleić wewnętrzną bieżnię (można ściąć flexem) i potem poskładać w odwrotnej kolejności; warto smarować czymś nowe łożysko przed montażem, żeby był poślizg podczas zaprasowywania
i sprawdzić czy piasty są proste
sierars1 - 07-11-2014, 23:19
Czyli pod blokiem tego nie zrobię bez prasy a szkoda
norbiolo - 08-11-2014, 02:15
Zrobisz jak kupisz piastę z łożyskiem kompletną, mocowana jest na 4 śruby
Zobacz tu Alledrogo !
sierars1 - 08-11-2014, 11:58
| norbiolo napisał/a: | Zrobisz jak kupisz piastę z łożyskiem kompletną, mocowana jest na 4 śróby
Zobacz tu Alledrogo ! |
Przód mam zrobiony, a tył mi został którego już w PL nie zdążyłem zrobić
norbiolo - 08-11-2014, 19:13
sierars1, z tyłem jest identycznie zobacz tu Alledrogo !
sierars1 - 09-11-2014, 04:02
| norbiolo napisał/a: | | sierars1, z tyłem jest identycznie zobacz tu Alledrogo ! |
O i to mi się podoba, demontaż starego bez żadnych pras bo pod blokiem ciężko by było
arturj123 - 09-11-2014, 09:37
Tylko ciekawe co to za producent (L20-5020), oby za często nie wymieniać pod blokiem
sierars1 - 09-11-2014, 12:40
Tutaj znalazłem JPN, a w sprawie tamtej wysłałem zapytanie co do producenta.
http://allegro.pl/piasta-...%B3%C5%82-18962
arturj123 - 10-11-2014, 09:57
| sierars1 napisał/a: | | Tutaj znalazłem JPN, a w sprawie tamtej wysłałem zapytanie co do producenta. |
JPN:
http://forum.mitsumaniaki...0&highlight=jpn
sierars1 - 12-11-2014, 15:26
W końcu dostałem odpowiedz w sprawie kpl. piasty i jest to TJB
Hugo - 12-11-2014, 20:55
| sierars1 napisał/a: | | jest to TJB | Po polsku: śmieć.
kurczaczek1989 - 28-12-2014, 13:39
Witam serdecznie
Czy ktoś wie gdzie w krk można sprawdzić które łożysko jest do wymiany ??
Posiadam Galanta z 2001 r 2.4 GDI jakie łożysko należy wybrać >>??
Też mam problem z określeniem jakie tarcze wybrać bo już bije podczas hamowania
Dzieki za pomoc
