Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Olej silnikowy do Carismy GDI
Anonymous - 24-01-2011, 21:06
| tomek_tom napisał/a: | | co powiecie o oleju Castrol Magnatec 5W40 fullsyntetic? miał ktoś z nim do czynienia | Dobry olej - ja go używam, ale w Cari 1.6i + LPG. Do GDI jednak powinno się raczej lać olej ...W30 ze względu na specyficzną pracę tego silnika.
_eco - 24-01-2011, 23:14
Witam ! Ja jeździłem na shellu 10w40 i wszystko było ok, przy wymianie wlałem elf 10w40 bo akurat zabrakło shell-a i co? kiedy silnik sie zagrzeje to na wolnych obrotach zapala się kontrolka od oleju. Nigdy wcześniej się to nie zdarzało... Dodam, że stan oleju jest ok.
plecho1 - 24-01-2011, 23:35
To proponuję jak najszybciej sprawdzić ciśnienie manometrem i jeśli rzeczywiście jest za niskie to szukać przyczyny aby nie zniszczyć silnika.
Piwor - 25-01-2011, 21:13
Czyżby pompa oleju umierała?
plecho1 - 25-01-2011, 21:18
Niekoniecznie, może pada czujnik, może kabel idący do czujnika robi zwarcie na masę, może zawór regulujący ciśnienie niedomaga... Dlatego warto sprawdzić jakie jest ciśnienie i dopiero dalej szukać lub naprawiać.
Daniello81 - 29-01-2011, 10:10
Czy taki zestaw będzie ok
Filtr powietrza - KNECHT - LX504
Filtr oleju - KNECHT - OC196
VALVOLINE 5W-30 XL III 5W30
Jurek - 09-02-2011, 20:44
co oznacza na opakowaniu oleju symbol HC
Radowan - 09-02-2011, 21:20
HC to HydroCracking. Technologia w jakiej jest otrzymywana baza olejowa.
hubert.madroch - 19-02-2011, 18:10
Koledzy,
ile w rzeczywistości mieści się oleju między min a max na bagnecie? Tzn. jeśli mam na min, to ile muszę go dolać, żeby był na max ?
SHARK1979 - 19-02-2011, 18:16
| hubert.madroch napisał/a: | | jeśli mam na min, to ile muszę go dolać, żeby był na max ? |
Jak mi brakuje doleje 0,5L poczekam jak zleci i patrzę na bagnet jaki stan wtedy też widzisz ile doszło po tej 0,5 Myślę że od minimum wejdzie 1literek jak nic
bomar007 - 20-02-2011, 19:37
U mnie między min a max wchodzi około 0.7l
SHARK1979 - 20-02-2011, 21:38
Powiem wam tak , z moich spostrzeżeń wynika że czym mniej oleju tym mniej kopci i mniej cyka bo jednak coś spala od wymiany do wymiany jak się troszkę mocniej kręci mam 10W40 Mobil, z Niemiec przyjechal na 10W
Sporo osob uzywa Mobila 10W mam 184 tys i KTOS WRESZCIE ODPOWIE JAKI JEST NAJLEPSZY OLEJ DO GDI pozdro
Saqu - 20-02-2011, 21:53
pewnie padnie odpowiedź że dedykowany Valvoline do silników GDI, a ilu użytkowników tyle opini
Moomin - 20-02-2011, 22:00
| Saqu napisał/a: | pewnie padnie odpowiedź że dedykowany Valvoline do silników GDI, a ilu użytkowników tyle opini |
A jest taki? Dedykowany to był Castrol, Shell, a ostatnio Motorex. O Valvoline pierwsze słyszę.
Saqu - 20-02-2011, 22:50
yhh, tak mój błąd, człowiek zakręcony jest...
Chodziło mi ogólnie o dedykowane
