[Carisma] Wyświetlacz w Carismie |
Wysłany: 25-01-2012, 10:32
| Padły wymienne żarówki. |
Kameleon1986
Auto: Carisma 1.6
Dołączył: 09 Maj 2010 Posty: 87 Skąd: Łódź - Radogoszcz
Wysłany: 25-01-2012, 10:37
| To bardzo się cieszę, że żarówki są wymienne. Prosiłbym jeszcze o pomoc w ustaleniu, czy żeby je wymienić, muszę rozbierać całą konsolę środkową, czy da się zdjąć sam daszek nad wyświetlaczem. Jakie żarówki powinienem zakupić, żeby je wymienić? |
_________________ Pomogłem? Kliknij "Pomógł" |
Kameleon1986
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 25-01-2012, 12:03
| Czyli nie uniknę rozbierania konsoli. W takim wypadku chyba bezpieczniej będzie pozostawić sprawę do wiosny, bo teraz na zimnie mogę te wszystkie zatrzaski połamać. |
Wysłany: 25-01-2012, 12:10
| Myślę, że po jakiejś dłuższej trasie auto wewnątrz na tyle sie rozgrzeje, że nie powinno być problemy. |
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Posty: 461 Skąd: Śląsk
Wysłany: 01-03-2012, 22:20
Z wyświetlaczem w mojej Cari (1.6, po lifcie, 2000 r., modelowo rok 2001) w zimę zaczęło się dziać tak, iż tak jakby nie wyświetla wszystkich linii. W efekcie cyfry są częściowo niewidoczne. Po czym po jakimś czasie wskazuje a potem znów to samo.
Zaczęło się dziać w morzy, więc uznałem, że jak temperatury mocno ujemne miną, to się „samo naprawi”. Jednak, mimo że ostatnio cały czas na plusie, problem dalej jest.
Tego typu usterka jest do naprawy – a jeżeli tak to co to może być, czy ratuje mnie tylko wymiana wyświetlacza ? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21191 Skąd: Częstochowa
juar_78
Wysłany: 06-11-2012, 21:18
| A z tym lutowaniem nie ma ryzyka, że potem coś poleci dalej ? Bo mój mechanik stwierdził, że lutowanie to kiepski pomysł, bo potem lecą inne rzeczy (radio), bo zmienia się oporność, czy coś tam. Zastrzegam, że czasem zdarza mu się głupoty palnąć jak się na czymś nie do końca zna. Sugeruje wymianę wyświetlacza. Tak więc, można to spokojnie lutować bez obaw ? |
Wysłany: 06-11-2012, 21:50
Nie ma ryzyka, choć jak nie masz porządnej lutownicy to daj zarobić parę złotych jakiemuś elektronikowi . |
juar_78
Wysłany: 06-11-2012, 21:54
Dziękuje za odpowiedź.
Jasne. Swoją kolbą nie będę lutował, bo i tak doświadczenia w takiej elektronice nie mam. A znajdę gdzieś instrukcję jak wymontować ten wyświetlacz w cari po lifcie ? Wiem, że jest na forum ale do modelu przed liftem. |
juar_78
Wysłany: 06-11-2012, 22:27
| Czy dobrze zrozumiałe,, że bez demontażu calej konsoli środkowej, w tym m.in. wyciąganie radia, samego wyświetlacza nie wyciągne ? |
Wysłany: 06-11-2012, 22:31
| Szczerze, to nie analizowałem dokładnie tego opisu i sam wyświetlacza też nie wyjmowałem ale jeśli z niego tak wynika to pewnie tak. |
juar_78
Wysłany: 06-11-2012, 22:32
A ktoś inny mial okazje demontować ten wyświetlacz, abym w ogóle mógł zbadać, czy jest szansa się za to wziąść samemu ? |
Wysłany: 06-11-2012, 22:39
Wydaje mi się, że wystarczy zdemontować sam daszek nad wyświetlaczem .
Tylko uważaj na plastikowe uchwyty, które nie lubią niskich temp. i lubią pękać .
http://mitsubishi-motors....D570%26page%3D2
Ewentualnie napisz PW do volve bo on demontował wyświetlacz u siebie . |
