[ FAQ ]Podświetlenie tablicy rozdzielczej, zegary
mitcari
Auto: Carisma 1.8 GDI, galant 2.5
  Wysłany: 16-01-2012, 23:56   [ FAQ ]Podświetlenie tablicy rozdzielczej, zegary
Witam serdecznie, postanowilem przygotowac lekka instrukcje dotyczaca wymiany zarowek w zegarach. Nie jestem fanem "tjuningu" :) Ale korzystajac malymi nakladami finansowymi mozemy
poprawic , odswiezyc wyglad naszej Cari.
Co potrzebujemy:
Wkretak ( srubokret) krzyzakowy
4 zarowki typu : w5w
1 zarowka typu : żarówka 1 2w
10-20 min czasu, checi i zapal do pracy:)
Malo skomplikowana czynnosc, jednak trzeba uwazac aby nie porysowac deski rozdzielczej, obudowy zegarow.
PS: MONTUJAC ZAROWKI TYPU LED PAMIETAJMY IZ SWIECA ONE W TYLKO W JEDNYM POLOZENIU ! JESLI PO ZAMONTOWANIU KTORAS NIE SWIECI NALEZY PONOWNIE
WYCIAGNAC ZEGARY I ODWROTNIE WCZEPIC ZAROWKE ! ( LED)
1.Tak wiec na wstepie, bierzemy krzyzak w dlon i przystepujemy do pracy.
Zeby bylo latwiej, korzystamy z regulacji wysokosci kierownicy. Obnizamy do oporu, blokujemy i przystepujemy do odkrecenia 2 srub oznaczonych na zdjeciach.
Dobrze jest rowniez sciagnac sobie gorna oslone kolumny kierowniczej. Bedzie nam latwiej wyciagnac licznik.
Uploaded with ImageShack.us
2.Po odkreceniu , musimy sprowokowac obudowe licznikow do "zeskoczenia". Najlepiej lekko podwarzyc przy miejscach srub, ( najlepiej dlonia, aby nie porysowac obudowy).
Po podwazeniu, mozemy sciagnac obudowa kierujac ja w strone tylnej szyby naszej Carismy.
3. Gdy juz sciagniemy obudowę zegarów ,zauwazamy caly licznik. Pozostają nam do odkrecenia 3 sruby trzymajace.
Po odkreceniu wyczowalny powinien byc maly luz w zegarach. Podnobnie jak ze zdejmowaniem obudowy licznika, musimy sprowokowac licznik do wysuniecia.
Najlepiej chwycic z lewej strony od dolu i z prawej od gory. Licznik zaczepiony jest do gniazda. Lekki opor i powinnismy miec licznik w dloniach.
4. Chcac wyciagnac licznik, najlatwiej jest go odwrocic ( spodem do gory) jeszcze w desce rozdzielczej, po to aby nie porysowac, kierownicy i deski.
Wyciagamy licznik przez prawa, lub lewa strone kierownicy.
5. Majac licznik w dloniach, patrzymy na jego tyl. Poza sciezkami , zauwazamy kilkanascie zarowek odpowiedzialnych za podswietlenie, kontrolki itd. w naszej Carismie.
Na zdjeciu zaznaczylem zarowki ktore odpowiedzialne sa za podswietlenie wskaznikow, predkosciomierza i obrotomierza.
Odkrecamy obudowe zarowki ( ODKRECAMY ! - nie ciagniemy na sile ! ) Wyjmujemy interesujace nas zarowki , wkrecamy nowe i montujemy wszystko w odwrotnej kolejnosci
uwazajac na wtyki do gniazda zasilajacego.
U mnie wyglada to nastepujaco
Uzylem 2 bialych ledow , 2 czerwonych oraz jednej zarowki czerwonej do podswietlenia pokladowki.
Jak wspomnial gdzies " Jaro1974" -Widzę ten sam mankament co miałem u siebie mianowicie światło od oświetlenia cyferblatu daje poświatę na tarczę. Można to wyeliminować w taki
sposób że po jednej i drugiej stronie wystarczy dać kawałki tekturki lub bloku rysunkowego.
Pozdrawiam i zycze powodzonka !
Jak coś się sypie, to po całości...
Kameleon1986
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 25-01-2012, 13:46
Mam jedno pytanko odnośnie wykorzystania LED do podświetlenia tablicy. Cari ma możliwość regulacji natężenia tego podświetlenia, czy po zastosowaniu LED, ta regulacja nadal funkcjonuje?
Pomogłem? Kliknij "Pomógł" :)
mitcari
Wysłany: 25-01-2012, 14:03
Kameleon1986, tak , regulacja dziala poprawnie - bez obaw !
Kameleon1986
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 25-01-2012, 14:15
mitcari, dzięki za odpowiedź :)
bartek16
Auto: carisma 1.6 16v 90 km 95r
Wysłany: 29-12-2013, 01:04
witam nie chcialem zakladac nowego tematu nie potrzenie a wiec nie mam podswietlania deski i zegarow ale zarowka pod zapalniczka sie swieci caly czas prawdopodobnie jest to od wlacznika swiatel ale pewny nie jestem na 100% inne swiatal wszystkie sa czy ktos sie orientuje czy da sie go w jakis sposob rezebrac ???
BjorGhull
Auto: Carisma 1.8 GDI 2004
Wysłany: 22-07-2015, 19:52
mitcari, byłbyś w stanie zrobić reupload zdjęć z twojego poradnika? Imageshack w 2014 zmieniło politykę i wcześniejsze zdjęcia są niedostępne... :?
