[Cari 1.8 GDI] Jakie RADIO ? Jakie nagłośnienie w Avance po |
hessboll2
Auto: Carisma 1.8 GDI Dynamics
Dołączył: 25 Lut 2011 Posty: 129 Skąd: Ostrowiec Świętokrzyski
Wysłany: 26-01-2012, 10:14
| thefirm napisał/a: | | mitcari napisał/a: | Witam seredcznie. Z reka na sercu moge polecic JVC KD R-322
http://allegro.pl/jvc-kd-...2047175142.html
Ladnie gra ( powiem ze "cenowo" lepszy ALPINE CDE-133BT wysiadal przy JVC)
Dobry equalizer, dobry przetwornik i co wazne tuner ( nie mam na mysli anteny)
Właśnie taki zamierzam kupić, jest w Euro Agd Rtv w dobrej cenie 229zł taniej niz na allegro. |
Dołoz troche jeszcze i kup sobie z USB na froncie bedzie o wiele bardziej funkcjonalnie http://allegro.pl/jvc-kd-...2062378583.html |
_________________ BORN TO BE FREE!
<Moje CacKo http://forum.mitsumaniaki...php?t=61901>
Wysłany: 26-01-2012, 11:03
A dlaczego na przewodzie nie jest funkcjonalnie?
Dla mnie wręcz przeciwnie, kabel wyprowadziłem w schowku i nic mi nie sterczy z panela. A w dodatku przy jeździe po naszych drogach z pamięcią wystającą z panela nie wiadomo ile przetrwa samo wejście USB i kiedy się oderwie do płytki drukowanej. |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 26-01-2012, 11:11
| plecho1 napisał/a: | A dlaczego na przewodzie nie jest funkcjonalnie?
Ja mam na panelu w radiu LG (którego nie polecam) i straciłem już trzy Pendrive-y za sprawą kolan pasażerów, także jak ktoś chce takie z USB na panelu to najlepiej adapter microSD lub bardzo mały pendrive. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 389 Skąd: Gdynia
Wysłany: 26-01-2012, 13:55
Dodam od siebie, że różnica w dźwięku miedzy oryginalnym radiem Mitsubishi z CD a radiem Alpine z serii CDA z USB na kablu, jest kolosalna. opcja USB na kablu jest znacznie wygodniejsza, z tego prostego powodu, że pendrive możemy sobie schować i o nim zapomnieć. Nic nie wystaje, o nic nie zaczepimy. Oczywiście są pendrive w bardzo małych obudowach co wystają ledwie 1 cm. mi osobiście przypadł do gustu z chowanym pendrive. Rozwiązanie na kablu daje nam możliwość jego przedłużenia oraz zaadaptowania do np gniazda usb w jakimś schowku czy gdzieś na desce.
Co do radia, ze swojej strony polecam radia Alpine. |
Sxizo
Auto: Turboutek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 324 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-01-2012, 16:25
| Bizi78 napisał/a: | Sxizo głośniki podłącza się poprzez kostkę ISO radia do kostki instalacji auta.
Może zapomniałeś podpiąć masę z przejściówki mitsu-ISO do masy auta. |
Masę z przejściówki podpiąłem do tego kabelka ( chyba dobrze ?) -->
Uploaded with ImageShack.us
Po podpięciu masy,anteny i kostek radio działa, ale z głośników wydobywa się tylko szum.
Niewiem co zrobić z tymi kabelkami od radia? Nie ma ich gdzie wpiąć.
Uploaded with ImageShack.us |
Wysłany: 26-01-2012, 16:31
Z tymi kablami nic nie musisz robić bo służą albo do podpięcia zewnętrznego wzmacniacza albo do podpięcia do radia jakiegoś dodatkowego odtwarzacza.
A jeśli z głośników wydobywa się tylko szum to jest coś nie tak z radiem, najprawdopodobniej jest uszkodzone. Najlepiej jakbyś podpiął do auta jakieś inne dla sprawdzenia.. |
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 26-01-2012, 16:34
Hmm, to ciekawe co jest nie tak.. Wszystko podlaczone,wszystko pasuje a nie gra |
MichuGdy
Wysłany: 26-01-2012, 17:00
Może coś nie tak z przejściówką. Masz taką: ?
Dodatkowo z radia powinny wychodzić takie dwie wtyczki żeby podłączyć pod przejściówkę. U Ciebie wychodzi jedna z tego co widzę na zdjęciu.
W Twoim wypadku problemem jest najprawdopodobniej fakt, nieodpowiednie ułożenie kabelków w złączach odpowiadających m.in za kanały głośników.
Co masz za model radia ? |
| Ostatnio zmieniony przez MichuGdy 26-01-2012, 17:47, w całości zmieniany 3 razy |
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 26-01-2012, 17:12
Tak, dokładnie taką:
EDIT: Radio to MANTA RS 6500
Wychodzi coś takiego :
| Ostatnio zmieniony przez Sxizo 26-01-2012, 17:18, w całości zmieniany 1 raz |
MichuGdy
Wysłany: 26-01-2012, 17:17
Skoro już zdecydowałeś się na takie radyjko, będziesz zmuszony po dopasowywać kabelki z przejściówki, której zdjęcie zamieściłeś powyżej do kabelków wychodzących z manty. Połączyć możesz lutując i zakładając koszulki termokurczliwe. W łączeniu kabli sugeruj się napisami na nich.
Możesz zastosować również przejściówkę:
http://allegro.pl/kostka-...2077454515.html
Wtedy tylko podłączasz powyższą bezpośrednio do radia, następnie przejściówka mitsubishi do oryginalnej kostki radia w instalacji auta.
I będzie grać muzyka
pozdrawiam,
Michał
[ Dodano: 26-01-2012, 17:46 ]
Zobaczyłem, na innym zdjęciu w Internecie, że ta Manta jednak ma wyjście w standardzie Iso tylko całość umieszczona jest w jednej kostce:
Zatem pozostaje Ci sprawdzenie, czy kabelki opisami wychodzące z manty pasują do oznaczeń kabelków na przejściówce. |
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 26-01-2012, 18:23
Dzięki za zainteresowanie. Jutro pokombinuję i dam znać |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21240 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-01-2012, 20:03
| Sxizo napisał/a: | | Masę z przejściówki podpiąłem do tego kabelka ( chyba dobrze ?) --> |
Jeżeli na fotce jest ori radio to ja zrobiłem tak samo i chodzi.
Sprawdź miernikiem czy ten przewód masowy na pewno jest podpięty do masy auta.
Może w przejściówce ktoś zrobił byka i pomieszał kable .
Najlepiej poproś kogoś ze znajomych coby ci na chwilę użyczyli radio i sprawdź czy u ciebie chodzi.
Co do jakości marki Manta to mam mieszane uczucia, może być po prostu uszkodzone. |
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 27-01-2012, 19:45
Zrobiłem wszystko jak trzeba i dalej to samo.. Chyba jednak z radiem coś nie tak.
Jeszcze jedno pytanie. Od czego jest tak wtyczka ? ( zaznaczona na niebiesko) Nie wiem gdzie ją wpiąć.
Wysłany: 27-01-2012, 19:48
Niebieska strzałka od sterowania komputerem pokładowym a ta druga od zmieniarki.
Jak już pisałem podepnij to radio do innego auta i sprawdź czy działa, to najpewniejszy sposób.
A jeśli nie będziesz już miał oryginalnego radia to funkcjami komputera też da się sterować:
http://forum.mitsumaniaki...nkcjami&start=0 |
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 27-01-2012, 21:05
Na dniach może uda mi się sprawdzić radio w innym samochodzie. Ta druga strzałka (czerwona) to nie masa?
O sterowanie kompem się nie martwie, podany temat mam już obcykany |
