[EAxA] Spoiler w sedanie |
keleron
Mitsumaniak sie gra sie ma
Auto: Galant 2,5 V6 SE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Sty 2008 Posty: 249 Skąd: Warszawa-Bielany
Wysłany: 09-01-2012, 20:07
Jeśli ktoś z was nie czuje sie na siłach i nie chce kombinować z dopasowaniem spoilera może brac ten która ja mam u siebie...
http://moto.allegro.pl/ho...2028215500.html
Jest to parapet od Civica 5d wszystko pasuje bez kombinowania.
Różni się trochę kształtem w porównaniu do Accorda
Lecz nie ukrywam że ten od accorda jest ciut ładniejszy |
_________________ ...02051/KMM
Wysłany: 09-01-2012, 20:47
| sveno napisał/a: | | Hugo, od E39 | Dzięki. | sveno napisał/a: | | coś jak w dzieciństwie: "mam taki sam tylko, że inny" | Dokładnie |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 09-01-2012, 21:09
| keleron napisał/a: | | Jest to parapet od Civica 5d wszystko pasuje bez kombinowania. |
keleron 3 fotka pasuje idealnie do klapy płaszczyzną ? |
waldi-1
keleron
Wysłany: 09-01-2012, 21:38
Tak jest jeszcze klika milimetrów przerwy
edit
Nie skumałem o co zapytałeś...ale tak płaszczyzna styku jest praktycznie idealna...dałem 1mm podkładkę silikonową i docisnąłem śrubami |
milo
Wysłany: 09-01-2012, 21:53
U mnie tak to wygląda
waldi-1
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
milo
Wysłany: 03-11-2012, 14:23
WreX chcesz do kombi czy do sedana ? bo jeden jest do kombi a drugi do sedana
| WreX napisał/a: | | czy ten spoilerek będzie pasować do mojego Miśka |
Pasowac bedzie ten drugi do sedana jak masz po drobnych przeróbkach, zobacz wyzej moje zdjęcie własnie taki mam |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
WreX
Wysłany: 03-11-2012, 14:32
| milo napisał/a: | | WreX chcesz do kombi czy do sedana ? bo jeden jest do kombi a drugi do sedana |
Fakt, teraz dopiero zauważyłem ;| Do sedana oczywiście.
| milo napisał/a: | | Pasowac bedzie ten drugi do sedana jak masz po drobnych przeróbkach, zobacz wyzej moje zdjęcie własnie taki mam |
Jakie przeróbki masz na myśli ? I myślałem, że troszkę szerszy i wyższy ten spoiler jest, są jeszcze jakieś inne pasujące? Oprócz od accorda i civic ? |
milo
Wysłany: 03-11-2012, 14:51
| WreX napisał/a: | | Jakie przeróbki masz na myśli ? |
Wszystko idealnie pasuje oprócz kąta stopy mocowania trzeba dopasować do klapy bagażnika poczytaj wyżej posty, ale sie da |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Jokusan
Auto: Mitsubishi Galant Avance 2.5
Wysłany: 14-11-2012, 19:54
Witam. Czy ktoś interesował się może zaadaptowaniem spoilera z evo 10 (ewentualnie 8 lub 9) ?
Szukałem po necie jakiś rysunków technicznych albo wymiarów tego z evo 10, ale niestety nie mogę się doszukać. Najlepiej byłoby takowy przyłożyć do klapy bagażnika i zobaczyć czy pasuje, ale osobiście nie mam dostępu do żadnego. Może ktoś już sprawdzał ? |
drexvs
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2012 Posty: 405 Skąd: Myszków
milo
Wysłany: 13-05-2013, 06:15
| drexvs napisał/a: | | Panowie posiada ktoś coś takiego u siebie ? Opłaca sie wydawać na to pieniądze pod względem jakości ? |
Lepiej zainwestuj w normalny spolier wtedy jest wyglad ale kazdy ma swoje zdanie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 13-05-2013, 11:46
| Ja mam. Wyglada super, moim zdaniem jedyny spojler na tylną klapę do EA w sedanie, który go nie oszpeca i nie postarza. |
