torchę historii -WIN2000 i komputery się nie widzą po nazwie
igi
Auto: Lancer Kombi 1.6 Invite
Wysłany: 28-01-2012, 09:53   torchę historii -WIN2000 i komputery się nie widzą po nazwie
Hej
Muszę połączyć ze sobą 2 komputery z win2000 i mam z tym problem.
Komputery się widza przez adres ip a nie widzą się po nazwie. Problem w tym że ip jest zmienne i nie mogę nastawić na stałe.
Jeden win2000 był podpięty pod domenę ale teraz są w jednej grupie roboczej i z tego domenowego kompa usunięty jest sufiks domeny.
Czy ktoś pamięta jeszcze ten historyczny system i może mi pomóc?
jawlo
Auto: SS DiD mint silver
Wysłany: 28-01-2012, 15:49
Z tego co pamiętam, bo teraz nie mam możliwości sprawdzić.
Na jednym kompie udostępniasz zasób np. folder lub drukarkę.
Na drugim kompie uruchamiasz wiersz poleceń i wpisujesz polecenie:
net use x: \\nazwa_hosta\nazwa_zasobu
gdzie: x: umowna nazwa podłączonego zasobu
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 28-01-2012, 17:12
Heh obowiązkowo musisz udostępnić katalog, ja zawsze też udostępniałem drukarkę w sieci (na wet nie wiem po co, i tak nigdy nie korzystałem z drukowania sieciowego heh). W każdym bądź razie dopiero drugi komputer widział kompa oczywiście IP z automatu - grupa robocza standardowa workgroup i jakoś to hulało. Spróbój tak jak piszę jawlo
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Wysłany: 28-01-2012, 20:37
w katalogu:
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
masz plik hosts
musisz do pliku hosts dopisać ip z nazwą kompów, gdzie chcesz się łączyć
np.:
10.0.0.1 komp1
10.0.0.2 komp2
itd.
ponadto musisz spiąć je i mieć tą samą podsieć - czyli maskę (np. 255.255.255.0 - oznacza, że pierwsze 3 oktety muszą się zgadzać)
jeśli masz domenę i komp nie jest w domenie, to aby go widzieć musisz nadać mu grupę roboczą o nazwie takiej, jak domena
igi
Wysłany: 29-01-2012, 10:05
jawlo napisał/a:
Po ip działa ale po nazwie nie
a ip zmienne więc ...
Komp odłączony od domeny no i te zmienne ip.
Spróbuje z tą grupą roboczą o takiej samej nazwie jak domena może ruszy.
We wtorek będę się odzywał dalej
jawlo
Wysłany: 29-01-2012, 11:29
Miałem wiele przypadków, że uziału nie było widać po nazwie
a poleceniem net use udało się "przymapować" udział sieciowo.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 07-02-2012, 02:54
igi napisał/a:
jawlo napisał/a:
Czy ja dobrze rozumuję że gdzieś tam w internecie masz komputer który jest widoczny po publicznym adresie IP i ot tak udostępniasz zasoby sieciowe przez internet? To jest jawne proszenie się o kłopoty. Nie chodzi to u jakieś włamanie i wykradanie danych, jest bardzo dużo ludzi typu script-kiddie którzy odpalają narzędzia które skanuje całe podsieci IP w poszukiwaniu komputerów które można przejąć i później wykorzystać. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu byłoby zestawienie VPN (choćby softwarowego na tym komputerze) i wtedy w ramach wirtualnej podsieci komputery mogłyby mieć statyczne IP.
igi
Wysłany: 08-02-2012, 08:49
elektryk napisał/a:
igi napisał/a:
jawlo napisał/a:
Wszystko odbywa się w ramach sieci lokalnej :P , chodzi mi o udostępnienie katalogu żeby userzy mogli przerzucać między sobą pliki.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 08-02-2012, 12:00
igi napisał/a:
To ustaw statyczne adresy IP w sieci LAN i skonfiguruj hosty w komputerach.
