Geometria zawieszenia |
Maciek111
Auto: Mitsubishi ASX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Sty 2012 Posty: 102 Skąd: Sanok
Wysłany: 28-01-2012, 22:08 Geometria zawieszenia
| Po przejechaniu pierwszych kilometrów zauważyłem ,że kierownica "wisi" lekko na prawą stronę . Jest to objawem niezbyt dokładnie wykonanego pierwszego przeglądu a raczej geometrii. I tu pytanie: czy jeżeli skoryguję położenie poprzeczki kierownicy nie wyskoczy mi czasem błąd trakcji ? Jest tam czujnik skrętu ? Ewentualnie czy tylko tester serwisowy jest w stanie zresetować położenie czujnika. Następne pytanie dotyczy serwisu : czy zgłaszając tą usterkę lub inaczej pisząc przywarę nie będę musiał płacić za regulację geometrii ponieważ nie jest ona objęta gwarancją. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 28-01-2012, 22:36
Maciek111, Dokładnie to samo bywało z lacerami, tylko kiera "wisiała" na lewo.
Ile tych pierwszych kilometrów masz najechane? Bez owijania w bawełnę wal do serwisu na korektę. Czujnik SRS po tym zabiegu musi zostać ponownie skalibrowany z pomoca MUT-a. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12613 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 28-01-2012, 22:46
| Ewentualnie pierwsze sprawdź ciśnienie w kołach i ewentualnie zmień je stronami (zanim wybierzesz się na geometrię). |
Krzychuuu
Auto: ASX 1.6 Invite
Wysłany: 28-01-2012, 22:55
| U mnie po wymianie opon za słabo dokręcili lewe koło i też mi lekko sam skręcał w lewo. |
Maciek111
Wysłany: 29-01-2012, 16:10
Tu nie chodzi o ściąganie ! Poprzeczka kierownicy jest pochylona w jedną stronę i wygląda jakbym już skręcał a to jest nie dopuszczalne ze względu na poduszkę w kierownicy.Prowadzi się lepiej niż ja. |
