Nie odpala po przewrotce na bok |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 28-01-2012, 10:37 Nie odpala po przewrotce na bok
| Od kilku miesięcy ujeżdżamy pajero 2 180konną wersję....Wczoraj jeżdżąc po okolicy kolega był tak podekscytowany wspaniałą zimą jaka odwiedziła nasze strony, że trochę go poniosło i niestety środek ciężkości pajero zrobił swoje i samochód oparł się, a dokładnie położył na lewym boku....Po podniesieniu auta okazało się ku naszej uciesze, że nie ma praktycznie żadnych zniszczeń (zamortyzował miękki głęboki śnieg)...Nasz zachwyt zgasł jednak gdy okazało się, że silnik stoji w miejscu, rozrusznik nie kręci- początkowo myśleliśmy, że to wina akumulatora,lecz po podłączeniu drugiego okazało się, że jest to samo. Przy rozruchu jest tylko małe cyknięcie rozrusznika i koniec, widać że pobór prądu jest bardzo duży, bo lampki przygasają znacznie. Dziwna sprawa to jest ponieważ przewrotka była bardzo łagodna...jednak auto leżało na lewym boku dobrą godzinę... i pytanie: Co mogło się stać? |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
| Ostatnio zmieniony przez gołąb 28-01-2012, 12:28, w całości zmieniany 1 raz |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 28-01-2012, 11:03
nie chcę cię martwić ale pasek rozrządu patrzyłeś |
secior
Auto: MSS 1.3 (4G13 83KM) 2000r
Wysłany: 28-01-2012, 11:07
| Kiedyś znajomy blacharz mówił mi ze niektóre samochody mają awaryjne wyłączniki zapłonu/paliwa które uaktywniają się podczas wypadku/dachowania. Może właśnie u Ciebie zadziałał taki wyłącznik? |
gołąb
Wysłany: 28-01-2012, 11:34
| lukas 78 napisał/a: | | nie chcę cię martwić ale pasek rozrządu patrzyłeś | Hmm nie patrzyliśmy, ale co z paskiem się mogło stać? po za tym chodził kilka sekund leżąc na boku i normalnie kluczykiem został zgaszony. Rozrząd wymienialiśmy ze 2-3 tysiące km wcześniej. |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 28-01-2012, 11:57
| Został po tym na dworze ? Wstaw do ciepłego garażu , może stopiony śnieg od rozgrzanego silnika zamarzł i zablokował np koło pasowe. Można by próbować na zaciąg bez odpalania aby odwrócić , ale lepiej rozmrozić , aby czegoś nie pourywać .Mogło też coś docisnąć do koła- napędu. To tak na szybko , na podstawie tego co napisałeś. |
gołąb
Wysłany: 28-01-2012, 12:20
| to automat... |
PiotrKw
Wysłany: 28-01-2012, 13:44
| Ok. Rozmroz |
lukas 78
Wysłany: 28-01-2012, 15:34
| gołąb napisał/a: | | lukas 78 napisał/a: | | nie chcę cię martwić ale pasek rozrządu patrzyłeś | Hmm nie patrzyliśmy, ale co z paskiem się mogło stać? po za tym chodził kilka sekund leżąc na boku i normalnie kluczykiem został zgaszony. Rozrząd wymienialiśmy ze 2-3 tysiące km wcześniej. |
tak na wszelki wypadek zajrzyj pod osłonę
jak wszystko gra too powykręcaj świece i zobacz jak będzie kręcił bez nich |
gołąb
Wysłany: 28-01-2012, 21:42
| lukas 78 napisał/a: | jak wszystko gra too powykręcaj świece i zobacz jak będzie kręcił bez nich
| Właśnie o tym myślałem, czy jak leżał na boku olej nie dostał się gdzieś do cylindrów, a olej nie jest ściśliwy i np. blokuje...muszę wykręcić świece..ale ta zima...a nie mam ocieplonego garażu |
lukas 78
Wysłany: 28-01-2012, 21:50
| gołąb napisał/a: | | lukas 78 napisał/a: | jak wszystko gra too powykręcaj świece i zobacz jak będzie kręcił bez nich
tak jak mówisz ...
ja w Hamburgu mam teraz -4 st |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 29-01-2012, 12:27
| gołąb napisał/a: | | a olej nie jest ściśliwy i np. blokuje...muszę wykręcić świece..ale ta zima...a nie mam ocieplonego garażu | problem braku garażu ->> skąd ja to znam ale.... jak masz możliwość to ustaw tak aby Słońce ogrzało silnik Czy wajcha od biegów chodzi swobodnie czy też z oporem ?? | gołąb napisał/a: | | Dziwna sprawa to jest ponieważ przewrotka była bardzo łagodna...jednak auto leżało na lewym boku dobrą godzinę... | ->> przez godzinę silnik nie ostygł aż tak aby coś zamarzło Wydaje mi się że to jednak jakaś usterka czysto mechaniczna-->> jak stawialiście samochód na kołach ?? za co był chwytany ?? a może prozaiczna sprawa rozrusznika ??->> jakieś zwarcie na nim ??
Patrzyłem dziś na swój silnik->> tez automat, i zastanawiało mnie co mogło się stać podczas wywrotki ->>> |
gołąb
Wysłany: 29-01-2012, 13:31
| jawaldek napisał/a: | | Patrzyłem dziś na swój silnik->> tez automat, i zastanawiało mnie co mogło się stać podczas wywrotki ->>> | Moim zdaniem też raczej nic nie przymarzło...bo silnik jeszcze był lekko letni podczas prób odpalania | jawaldek napisał/a: | | jak stawialiście samochód na kołach ?? za co był chwytany ?? | za ramę. |
Wysłany: 29-01-2012, 13:55
| Spróbuj pokręcić ręką za jakieś koło pasowe, jeśli da się obrócić, to coś z elektryką. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 29-01-2012, 16:41
sprawdź jednak rozrusznik bo | gołąb napisał/a: | | Przy rozruchu jest tylko małe cyknięcie rozrusznika i koniec, widać że pobór prądu jest bardzo duży, bo lampki przygasają znacznie |
tym bardziej że kiedyś pisaliśmy sobie na PW o rozruszniku. |
gołąb
Wysłany: 29-01-2012, 18:29
| tak tak, pamiętam. W tamtym dieslu wtedy obiaw był podobny, ale tu nic nie wskazywało na to i samo to że stało się to w momencie zdarzenia, dlatego nie wiem czy to podejrzewać... |
