akumulator ? |
maverick19844
Auto: Mitsubishi Eclipse I 2.0 150KM
Wysłany: 16-01-2012, 17:53 akumulator ?
| witam byłem dzisiaj z akumulatorem bo kupiłem 5 miesiecy temu go i jakos jest za słaby raz go do konca kiedys wyczerpałem a dzis go ładowałem 16 godzin i odpalił normalnie tzn. samochód i pojechałem na sprawdzenie i mi powiedzial ze jest ok tylko jest nie doładowany bo wkładał jakies urządzenie tz. taką szklaną rurke z czyms tam w srodku do poszczególnych otworów w akumie tam gdzie jest ten elektrolit i powiedzial ze powinno byc na zielonym wskazniku a jest na białym i stwierdzil ze trzeba akum doładowac czy to prawda ? poradzcie mi cos... |
Mario
moderator ...............
Auto: Eclipse 3g RS
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Mar 2007 Posty: 3009 Skąd: Lublin
Wysłany: 16-01-2012, 20:54
Sprawdzał gęstość elektrolitu która zmienia się w zależności od naładowania.
Sprawdź ładowanie w aucie bo może masz jakiś problem z alternatorem lub z kablem pomiędzy alternatorem a akumulatorem lub z głównymi masami i dlatego akumulator jest niedoładowany.
Ładowanie powinno być około 14,4V. |
piotruś
Forumowicz ,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 243 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 29-01-2012, 16:18
I nie ładuj nigdy przez 16 godz.
Prąd ładowania powinien być -1/10 tą mocy akumulatora .
Czyli akumulator ma 55AH .to ładuje się 5,5 A , przez 10 godz.( poprawnie ładowany zawsze 10 godz.)
Jeśli masz prostownik z płynną regulacją naładowania to nie ma problemu bo sam po pełnym naładowaniu nie będzie doładowywał więcej . Jeśli będzie dawał stały prąd ładowania to nawet przy poprawnych ustawieniach pierwotnych ,zasiarczysz płyty akumulatora lub odparuje ci elektrolit z cel , bo będzie przeładowywany i szybko zrobi się z niego złom . |
