Czujnik Temperatuty Silnika |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-03-2011, 00:19
Nagrzalem go, takze rano zobacze jak sie schlodzi ile jest plynu. Dzieki za info
pozdr. |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 20-05-2011, 00:39
Czy to jest czujnik temperatury silnika?
Chyba jest częściowo wykręcony, czy tak ma być?
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24670 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-05-2011, 07:36
malina_drizzt, jest ok,
tak to czujnik temp do zegarów |
aerodeck
Auto: Galant EAxA/W (1997-2003)
Wysłany: 13-01-2012, 20:05
| Szanowni koledzy. Chciał bym zasięgnąć Waszej porady. Od paru dni mam coś takiego , otóż , gdy jadę i silnik już jest rozgrzany , zauważyłem że wskaźnik temperatury czasami opada do zera , jak na zimnym silniku a za chwile wraca wskazówka na połowę skali (czyli tak jak powinna wskazywać na rozgrzany silnik) . Czy miał ktoś z Was podobną sytuację? Czy jest to wina czujnika czy też samego zegara? |
Wysłany: 13-01-2012, 20:10
| Prędzej czujnika niż zegarów. Termostat? |
booohal
Forumowicz ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1186 Skąd: ELW / ESI
Wysłany: 13-01-2012, 20:45
| aerodeck, ja najpierw styki bym przeczyścił. Czujnik podający temp. na zegary nie jest drogi więc jak styki przeczyścisz i nie pomoże to kup nowy. 25 zł u Japaneze chyba kosztuje. |
_________________ Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
19sebo20
Mitsumaniak GALANTOOO :)
Auto: Mitsubishi Galant 2.5V6
Wysłany: 29-01-2012, 14:00
Witam, jestem tu nowy i zarazem jestem nowym szczesliwym posiadaczem GALANTA z 97r. 2.0 + gaz. Otórz mam problem taki przy kupnie niestety uruchamiany byl samochod przy cieplym silniku. Gdy przyjechalem do domu mam taki problem ze przy kompletnie zimnym silniku samochod po odpaleniu odrazu gasnie. lekko sie nagrzeje i jest ok.
Jezdzilem na komputer i wszystko jest ok.
Co to moze byc ?? Znajomi mechanicy podpowiadaja ze to czunik temp. |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6523 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 29-01-2012, 18:02
| 19sebo20 napisał/a: | | Co to moze byc ?? Znajomi mechanicy podpowiadaja ze to czunik temp. |
Może być silniczek krokowy lub czujnik temperatury silnika.
Wyjmij silniczek krokowy (jest przy przepustnicy) i sprawdź jego oporność na złączch:
Jeżeli rezystancje się zgadzają, krokowy jest dobry.
Czujnik temp. sprawdź tak:
Silnik zimny. Wypnij kostkę z czujnika temperatury (znajduje się w obudowie termostatu) i wepnij w kostkę opornik 2 lub 3 kOhm. Koszt opornika jest naprawdę mały:)
Jeżeli będzie poprawa, czujnik jest do wymiany.
Prawidłowe wartości czujnika temperatury:
19sebo20
Wysłany: 29-01-2012, 19:25
| Dziekuje za wskazówki jutro to sprawdze po pracy i dam znac czy cos dalo:) |
