[EA2A 2.0] Nie działa obrotomierz! ! O co chodzi?
Aleksander
Auto: Misiek
  Wysłany: 18-07-2009, 11:25   [EA2A 2.0] Nie działa obrotomierz! ! O co chodzi?
W moim Galancie EA2A nie działa obrotomierz. Dlaczego tak moze byc? Jaka jest tego przyczyna? Czy ktos z Was mial cos takiego??
jkrzysztof80
vrmaniak
Auto: Białe i czerwone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-07-2009, 12:51
A kiedy przestał ci działać? Rozkręcałeś zegary może? Czy kupiłeś takiego?
LEGNUM VR4 2009-2013
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 19-07-2009, 06:44
Czy jest zaleznosc temperaturowa :?: Jak cieplo na dworze w aucie-to nie dziala a jak chlodno to jest ok :?:
Opisz cos wiecej bo nie wiadomo czy tak kupiles auto / zegary czy bylo dobrze a nie jest...
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-07-2009, 09:47
Tutaj masz troszkę: http://forum.mitsumaniaki...ght=obrotomierz )Post PLPyntona)
Obrotomierz pobiera sygnały z z czujnika położenia wału. U Ciebie są dwa, czujnik położenia wału i wałka rozrządu. Czy nie zapala Ci się przypadkiem check engine etc?
Aleksander
Auto: Misiek
Wysłany: 20-07-2009, 22:52
Witam was! nie moglem odpisac.. a wiec tak: obrotomierz nie dziala juz od zakupu! myslalem,ze bedzie to drobnostka,ale jesli tu nie znajde rozwiazania,to juz sie zrobi problem. Do czasu nie przeszkadzalo,ale w koncu czas sie za to zabrac! Caly licznik dziala,predkosciomierz tez,wszystkie kontrolki sie zapalaja, paliwa UBYWA :( :D :D , nie mam pojecia co to moze byc. nie znam sie na tym...
PLPynton
Wysłany: 20-07-2009, 23:03
wlasnie tam nie dopisalem w tym poscie, moze byc tez masa lub np napiecie czy brak sygnalu lub tez zepsuty obrotomierz. mozna go sprawdzic po wyjeciu licznikow wpinajacc sie na srubeczki ktore go zalilaja (12V, beegun GND jest oznaczony nadrukiem obok srubki) biegun SI wyzwalasz najlatwiej szybkim dotykaniem masy z tego co pamietam.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-07-2009, 09:08
Masę u siebie też sprawdzałem. U mnie winowajcą był czujnik położenia wału.
zbir
Auto: EA5W 2.5 v6
Wysłany: 07-10-2010, 11:29
KaWu napisał/a:
odkopie wątek bo u mnie właśnie jest zależność temperaturowa ale odwrotnie - tzn. jak jest zimno (poniżej 5 stopni) to obrotomierz zacina się. Jak jest jeszcze zimniej to wogóle nie działa.
Jak sie kabina nagrzeje to zaczyna dzialać dobrze.
czy na tej podstawie można okreslic co jest uszkodzone?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-10-2010, 11:37
zbir, to znaczy, że problem tkwi w samym obrotomierzu. On ma specjalnie wprowadzony opór, aby wskazówka płynnie opadała. Ktoś opisywał na forum sposób naprawy. Ja bym rozkręcił licznik i sprawdził mechanizm, ew wpuścił jakąś substancję, która zmniejszy opór.
GAL
Auto: GALANT 2.0 4G63
Wysłany: 29-01-2012, 15:33
U mnie również nie działa obrotomierz, nie mam pewności co do wskaźnikiea paliwa.
Trochę o moim kłopocie jest http://forum.mitsumaniaki...=28238&start=15
ale nie do końca pasuje do tematu i nie ma rozwinięcia ( mam nadzieję, że nie zostanę pokarany za mój problem w 2 tematach ).
Proszę o pomoc bo gal jedzie tylko na PB a cena...... :evil:
był GALANT 4D68 '93
jest CARISMA F8QT '97
jest GALANT 4G63 '97
Dread87
Wysłany: 29-01-2012, 16:32
Pociesze Cię, że cena PB jest i tak niższa od ON;)
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-01-2012, 21:38
Jak masz w ogóle martwy obrotomierz to wielce prawdopodobne że padł ci tzw. IFS (ignition failure sensor), on podaje sygnał do obrotomierza.
Zdarza się w Galantach V6.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
friendly admin
Wysłany: 30-01-2012, 07:49
swinks_UK, w sohcu nie ma IFS'a ;) - sygnał tacho brany jest z aparatu zapłonowego
GAL
Wysłany: 30-01-2012, 08:39
Bartek napisał/a:
A gdzie jest w EA aparat zapłonowy? i jeśli już to co padło?
był GALANT 4D68 '93
friendly admin
Wysłany: 30-01-2012, 08:44
yy w 2.0 nie ma ;) - jest czujnik położenia wału pod rozrządem i wałka rozrządu na końcu wałka rozrządu.... popatrzę na schemacie dziś wieczorem skąd brany jest sygnał tacho
