[Cari 1.8] Carisma - problemy z odpaleniem |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 26-11-2011, 12:09
| pluskus napisał/a: | | Przebieg ma duży, 400tys | Ja bym sprawdził kompresję na cylindrach. Możliwe, że przy takim przebiegu pierścienie się kończą. Nie bierze oleju? |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
pluskus
Auto: Carisma
Wysłany: 28-11-2011, 18:37
Oleju nie bierze.
Kompresja sprawdzona.. |
bronek32
Auto: CARIZMA 96r 1.6 16v 103km
Wysłany: 25-01-2012, 09:24
Witam mam ten sam problem o poranku i przebieg 300tyś może nie jest to wielki dramat ale czasem mnie irytuje . Mam wrażenie że to problem z paliwem za mało podaje na zaplon dopiero jak pociągnie to za drugim trzecim razem pali na ciepłym nie ma też problemu świece zmieniłem i nic podejrzewam pompę paliwa bo dość głośno chodzi ale na razie nie ruszam bo tak to można by wszystko po koleji wymieniać a wolę sam to zrobić niż narażać się na naciagaczy w warsztatach a lubię sam się trochę pogrzebać za nim go dam w obce ręce . Dajcie znać jak znajdziecie problem |
zwolin
Forumowicz baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 481 Skąd: Wawa Ursus
Wysłany: 25-01-2012, 22:22
bronek32, a czy ja nie pisałem przypadkiem, ze to pompa do wymiany
Nie ma co się zastanawiać. Pompa tania, robota prosta. Jedyny haczyk, to klucz do odkrecenia plastikowego pierścienia mocującego korpus pompy do baku. U mnie niczym normalnym nie szło tego ruszyć, to sobie pospawałem "przyżąd". Jakby co, to PW i mogę Ci pożyczyć. |
_________________ Pozdrawiam
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku |
bronek32
Wysłany: 26-01-2012, 08:33
| Masz raceje pisaleś ale pompa wydaje sie być sprawna fakt że ma jakieś zwarcie bo rezerwa sie pali niezależnie od poziomu paliwa , a z odkreceniem pompy nie mialem żadnych problemów ale dzieki za chęci . A czy ktoś może wie jaką oporność powinny mieć przewody u mnie mają 4-7-7-8 kilo omów |
Wysłany: 26-01-2012, 08:55
Nie jestem pewien jak jest w 1.6 ale w GDI przy pompie w baku jest zaworek zwrotny. Jeśli jest też w 1.6 to może z jakichś przyczyn przepuszcza i po dłuższym postoju pompa musi najpierw dopompować paliwo i dlatego auto nie odpala za pierwszym razem. Jeśli pompa by padała, to auto nie miało by mocy. A z tą opornością to o jakie przewody ci dokładnie chodzi? Bo idą tam przewody zasilające pompę i przewody od czujnika ilości paliwa.
Jeśli chodzi o palącą się rezerwę, to czy wskaźnik też ciągle jest na zerze czy on pokazuje poziom paliwa? Nie jestem pewien ale w takiej sytuacji też chyba powinien pokazywać 0. jeśli tak jest, to najprawdopodobniej przyciął się mechanizm zwalniający jego działanie który służy do tego aby wskazówka nie byjała się podczas bujania autem. Jest to coś z wyglądu przypominające strzykawkę, cylinder w którym z pewnym oporem porusz się tłok uniemożliwiając szybki ruch ramienia z pływakiem. Najczęściej do tego cylindra dostaje się jakiś bród powodujący zacinanie się tego tłoka. |
bronek32
Wysłany: 26-01-2012, 12:33
| Chodzi o kable zaplonowe mają różne opornosci , co do zaworu to wyglada na to że jest bo wychodzą dwa wężyki z pompy i może faktycznie cofa się paliwo i tak to wygląda jak by za malo paliwa dostawał na start albo ma za slabą iskre na zapłon a świece są nowe dlatego pytam o oporność przewodów zaplonowych . Co do wskaźnika paliwa jest raczej ok bo poziom z grubsza pokazuję dobrze a kontrolka pali się cały czas ale to może byc spowodowane przez wytarte styki od pływaka bo wyglądały na mocno zmęczone czasem . |
Wysłany: 26-01-2012, 17:56
| bronek32 napisał/a: | | dlatego pytam o oporność przewodów zaplonowych | Wymień je. To nie majątek. |
zwolin
Wysłany: 26-01-2012, 20:42
| bronek32 napisał/a: | | dzieki za chęci |
niezamaco
| plecho1 napisał/a: | | Jeśli pompa by padała, to auto nie miało by mocy |
No właśnie nie. Dlatego walczylem z tym pipipi 2 lata. Podczas jazdy samochód nie wciąga aż tyle paliwa,. żeby pompa nie wyrabiała. Musiałaby być totalnie zjechana. U mnie po wymianie poprawiło się minimalnie przyspieszenie po wdepnięciu pedału w podłogę. Samochód nie jechał wiele gorzej.
| plecho1 napisał/a: | | Jest to coś z wyglądu przypominające strzykawkę, cylinder w którym z pewnym oporem porusz się tłok uniemożliwiając szybki ruch ramienia z pływakiem. Najczęściej do tego cylindra dostaje się jakiś bród powodujący zacinanie się tego tłoka. |
U mnie nic takiego nie było. Potencjometr, drut i pływak.
| bronek32 napisał/a: | | za slabą iskre na zapłon a świece są nowe dlatego pytam o oporność przewodów zaplonowych |
Wtedy raczej zwiazane byłoby to z wilgotnością, a nie czasem postoju. Ale wykluczyć tego nie można. Nie masz szarpania podczas gwałtownego przyspieszania? |
bronek32
Wysłany: 27-01-2012, 09:12
No właśnie poza tym za źle pali na zimnym wszystko chodzi super nie dławi się i w obroty wchodzi normalnie spadku mocy też nie zauważyłem teraz jak krus coraz większy jeszcze gorzej odpala . Jedno co mi się nie podoba to to że po przekreceniu kluczyki na zaplon nie złącza się pompa dopiero na rozruchu a z tego co wiem to powinna na chwilę się załączyć przed rozruchem może w tym jest problem |
zwolin
Wysłany: 27-01-2012, 21:44
| bronek32 napisał/a: | | Jedno co mi się nie podoba to to że po przekreceniu kluczyki na zaplon nie złącza się pompa dopiero na rozruchu |
Ten typ tak ma. |
Wysłany: 28-01-2012, 07:04
| Pompa załącza się na chwilę by zrobić ciśnienie w układzie a całkowicie załącza się dopiero jak odpalasz. |
zwolin
Wysłany: 28-01-2012, 21:51
plecho1, "pokaż mi to palcem, niech uwierzę, że nie śnię"
W carismie przed liftem nie, jak jest po lifcie to nie wiem, bo elektrycznie to one się różnią. |
Wysłany: 29-01-2012, 13:24
Niestety jeśli chodzi o wszystkie modele Carismę to na 100% tego nie wiem W Carismie brata z rocznika 2000 tak działało. |
bronek32
Wysłany: 30-01-2012, 10:42
| U mnie na 100% na zapłonie się nie uruchamia nawet na sekundę bo zdjelem kanapę i sprawdzalem dopiero przy rozruchu chodzi . Po kilku krótkich kreceniach dochodzi paliwo i odpala że sporym trudem a potem już jest ok więc chyba zacznę od pompy najwyżej będę miał zapasową jeśli to nie ona |
