[Cari 1.8 GDI] centralny w cari po lifcie |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 29-01-2012, 14:14 [Cari 1.8 GDI] centralny w cari po lifcie
szukam szukam i nie moge znalezc pytanie moje jest takie gdzie znajduje sie sterownik do centralnego w carismie po lifcie? drugie pytanko jest takie dlaczego w pilocie padaja bardzo szybko baterie tzn po 2 dniach i nie dziala pilot nawet po zakodowaniu ostatnio nawet nie moge juz nic nim zrobic dlatego chce wymienic centralke czy to mozliwe czy da rade jakos naprawic |
_________________ Eclipse 4g 07r
Wysłany: 29-01-2012, 14:51
U mnie podobnie działo się z powodu wytartych gumowych przycisków. Takie gumki do przycisków wraz z klejem można kupić w każdym sklepie elektronicznym za kilka zł.
Na próbę można podobno, ja nie próbowałem, pomalować te gumki ołówkiem grafitem. Jeśli to ich wina, to po takim pomalowaniu powinny dobrze łączyć przez jakiś czas. |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 29-01-2012, 19:15
no tak ale ja wymienilem gumki na nowe tzn z pilota tv bo tamte mialem urwane |
Wysłany: 29-01-2012, 19:27
To może te z pilota też były zużyte. Ja w sumie zrobiłem trochę inaczej, w pilocie przylutowałem coś takiego:
http://allegro.pl/przycis...2076618487.html
Tylko jest ciężko zaprogramować pilota ale działa super. |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 29-01-2012, 19:33
| ale ostatnio po wymianie baterii pilot nie dziala tzn dioda na nim sie swieci ale w aucie zero odzewu dlatego mysle ze padla centralka lub sterownik |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 29-01-2012, 20:35
| programowalem nie raz to juz robilem bo baterie naprawde czesto siadaja |
Wysłany: 29-01-2012, 21:00
| To może i faktycznie z pilotem jest coś nie tak. Nie wiem jak w nowej wersji, ale w starszej sterownik znajduje się pod konsolą środkową, mniej więcej pod radiem. |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 30-01-2012, 09:54
no a ja sie zastanawiam gdzie jest w nowej bo niechce nadarmo rozbierac znajac mnie hehe to cos peknie
[ Dodano: 30-01-2012, 10:04 ]
a jakie tam powinny byc baterie moze ja mam zle i dlatego sie rozladowuja tak szybko |
Wysłany: 30-01-2012, 11:32
Nie chce mi się rozbierać pilota by później go programować ale powinny być dwie po 1,5V każda. |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 30-01-2012, 13:15
| juz mam nowe baterie guziczki tez zalatwilem dioda swieci tak jak by bylo wszystko ok ale nie dziala w aucie programowalem jak zawsze ale nici z tego nie ma odezwu zadnego centralke zlokalizowalem jest tak jak piszesz na srodkowym panelu a pytanko nowa gdzie mialbym podlaczyc tam gdzie stara czy moze w latwiejszym miejscu np w dzwiach tam gdzie jest rygiel zamka bo po lifcie jest tam gdzie steruje sie oknami |
Wysłany: 30-01-2012, 16:21
| Może być w drzwiach, ale jak będziesz chciał mieć sygnalizację kierunkami, to będziesz musiał ciągnąć do drzwi dodatkowe przewody. Raczej zasilania też tam nie ma. Najlepiej zamontować koło bezpieczników nad nogami kierowcy lub tam gdzie jest oryginalna. Przy oryginalnej masz wszystkie potrzebne przewody i będziesz musiał tylko zorientować się który do czego. |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 30-01-2012, 17:39
hmm spoko ok ale jak sie zdecyduje to i tak auto zostawie elektrykowi tylko pytanko jaki sterownik najlepszy (a jeszcze jedno z centralnym nie dziala mi tylna klapa prawdopodobnie walniety przewod to trzeba naprawic czy nie koniecznie ) |
Wysłany: 30-01-2012, 18:41
Warto kupić sterownik z przedziału cenowego 50-100zł, firma w zasadzie nie ma znaczenia bo wszystkie w tej cenie będą praktycznie takie same. Ważne aby piloty były solidne i najlepiej wodoodporne.
Podłączenie też nie jest trudne, tu jest to dokładnie opisane:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=16485
A jeśli byś podłączał w miejscu oryginalnego sterownika to miałbyś wszystkie potrzebne kabelki i wystarczyło by tylko pod nie się podpiąć. Jest to przeważnie 6 albo 7 przewodów. |
