Ładowanie akumulatora bez odpinania klem.
zygizwro
Wysłany: 30-01-2012, 09:58   Ładowanie akumulatora bez odpinania klem.
Ładował już ktoś akumulator bez odpinania klem? Czytałem na innych forach, że nic się nie działo podczas takiego ładowania. Ale obawiam się, że można w ten sposób spalić komputer, uszkodzić radio. Mógłbym odpiąć klemy ale wtedy czeka mnie nauka obrotów, a teraz w zimie sprężarka klimy się nie załączy przy takich temperaturach.
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 30-01-2012, 11:41
śmiało podłączaj i ląduj nic się nie stanie
MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
zygizwro
Wysłany: 30-01-2012, 14:04
ktoś jeszcze próbował w taki sposób ładować aku?
emilok
Auto: Galant EA2W GLS '97 2.0
Wysłany: 30-01-2012, 14:09
Ja ładowałem w ten sposób wielokrotnie w moim starym Colcie, nic się nigdy nie stało.
bugi
Auto: Brak
Wysłany: 30-01-2012, 14:44
Swoją Skodę felicię bardzo często tak ładuję i wszystko jest w porządku :)
gitarr
Auto: Mitsu Carisma 1,9TD 1999r Lift
Wysłany: 31-01-2012, 17:36
Jest możliwość spalenia alternatora. A dokładniej diod w alternatorze
Mitsubishi Colt 1,6GLXi 113KM 1992r.
Mitsubishi Colt 1,6GLXi 113KM 1992r. automat
Mitsubishi Carisma 1,8GDI 2001r.
Mitsubishi Carisma 1,9TD 1999r. - obecnie
Mitsubishi Colt GLi 1,3 1996r. - obecnie
Mitsubishi Space Star 1,3 1998r. - obecnie
shutter
Auto: Pajero'02 3.2DiD v78
Wysłany: 31-01-2012, 17:51
Ważne, żeby najpierw podłączyć prostownik do klem akumulatora, dopiero potem włączyć go do gniazdka sieciowego. Nieobciążony prostownik może mieć na zaciskach napięcie powyżej 16V, które w momencie podłączania może uszkodzić elektronikę.
Pozdrawiam, Szymon
Moja galeria foto
Wysłany: 31-01-2012, 17:56
Może lepiej zainwestować w coś takiego z allegro:
http://moto.allegro.pl/po...2069381528.html
Tylko zamiast drugiego aku lub baterii 9V jakiś zasilacz.
Obywatel
Auto: RAV4 III Corsa E
Wysłany: 31-01-2012, 19:27
Ładowałem akumulator bez odpinania klem w wielu różnych samochodach - w tym w Lancerze - i nigdy nic się nie stało :)
Był Lancer 1.3 '98 CK1A
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 31-01-2012, 20:13
Potwierdzam- ładuję akumulatory w różnych autach bez odłączania klem- nigdy żadnych problemów. Jedynie dwie uwagi - tak jak już kolega napisał, najpierw na klemy, potem do prądu i druga uwaga- porządny prostownik, taki z automatyczną regulacją prądu ładowania oraz zabezpieczeniami na obu obwodach.
I żeby nie było niedomówień- Lancer też był w ten sposób podłączany.
