Huk w zawieszeniu pomiędzy 90 a 140km/h |
junol
Auto: Galant 2,5l V6 '99
Wysłany: 29-01-2012, 23:48 Huk w zawieszeniu pomiędzy 90 a 140km/h
Ostatnio, po długich poszukiwaniach, kupiłem Galanciaka, 2,5l V6. Gablota jest w wyjątkowo dobrym stanie technicznym, była jedynie poobcierana z każdej możliwej strony.
Jedyne do czego można było mieć zastrzeżenia, to huk czy też hałas dobiegający z przodu z lewej strony, przy prędkości pow 90 km/h. Wstawiłem Galanciaka do warsztatu do kumpla, który miał naprawić przecierki i wgniecenia, wymienić hamulce, oraz łożysko, ponieważ byłem pewny ,że to właśnie powód tego hałasu. Gablotę odebrałem w piątek, wygląda piknie i lata jak wariat, ale kumpel stwierdził, że to nie łożysko i nie wie skad hałas. Dzisiaj tochę polatałem gablotą i zauważyłem, ze powyżej prędkości ok. 140km/h hałasu nie ma. Czy ktoś może miał podobny problem?
Samochód kupiłem z myślą o zabawie, jest to drugi samochód, weekendowy, mam zamiar polatać po torach, więc wolałbym, aby przy dużej prędkości, nic mi nie odpadło, bo będzie lipa.
Bardzo proszę o pomoc. Z góry dzięki i pozdro |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23637 Skąd: KSSE
Wysłany: 30-01-2012, 08:19
Więcej szczegółów |
junol
Wysłany: 30-01-2012, 08:54
Ciężko coś więcej napisać. Stojąc silnik pracuje bardzo cicho i równo. Ruszając ze światał słychać piekny ryk V6-tki, ale po przekroczeniu 80-90km/h z lewego przodu (takie mi się zdaje) dochodzi hałas, na tyle głośny, że zagłusza pracę silnika, wrzucając na luz cały czas huczy (początkowo myslałem, żę łożysko ale ponoć nie). Huk po przekroczeniu 140km/h zanika. Nie wiem jak opisać tan hałas, można go porównać do włączonej pompy, albo czegoś takiego. |
GAL
Auto: GALANT 2.0 4G63
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Sty 2009 Posty: 39 Skąd: Biała
Wysłany: 30-01-2012, 09:26
sprawdź:
1. czy koła są dobrze wyważone
2. czy tarcza nie ma bicia
3. czy zacisk odbija - może hamulec delikatnie trzymać
4. dokładnie jednak przyjżałbym się łożysku. |
_________________ był GALANT 4D68 '93
jest CARISMA F8QT '97
jest GALANT 4G63 '97 |
pplmr012
Auto: Galant EA5A '02 U88
Dołączył: 23 Mar 2007 Posty: 175 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 30-01-2012, 11:29
Jak dla mnie to łożysko albo opona.
Na jakiej podstawie kolega stwierdził że nie łożysko, brak luzu o niczym nie świadczy. Prawdopodobnie trochę podkorodowało przy pierścieniu uszczelniającym, potem dostała się woda i bieżnia jest uszkodzona.
junol
Wysłany: 30-01-2012, 16:28
Dzięki wielkie za pomoc, w takim razie wymienie łożyska i zobaczymy czy gra |
Wysłany: 30-01-2012, 20:00
Sprawdź jeszcze opony |
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 1054 Skąd: warszawski zachodni
Wysłany: 30-01-2012, 20:04
A ja podziwiam, ze przy opisanych objawach masz odwagę przekraczać 140km/h
gdy mi nie odpuszczał przedni zacisk to nie było hałasu tylko sie dym wydobywał i trzesło budą |
grochu
Auto: galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2012 Posty: 11 Skąd: ubieszyn
Wysłany: 30-01-2012, 20:31
no skoro huk przy wiekszej prędkości to moim zdanie łożysko... miałem identycznie w kolcie:) łożysko wymieniłem i było po problemie:P |
junol
Wysłany: 30-01-2012, 22:35
Oponki sa funkiel nówki sztuki, więc wątpię. Co do przekraczania prędkości, to nie mogę się powstrzymać, są suche drogi to sie lata, a gablota zbiera sie pieknie. Na co dzień ganiam roczna Octavią, trzeciej generacji w turbodieslu. Jak pojeździłem Galanciakiem, to następnego dnia myślalm, że Octavia się zjebała:) |
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 294 Skąd: Zamość
Wysłany: 30-01-2012, 22:49
zamień koła miejscami
to nic nie kosztuje
a może sporo oszczędzić |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-01-2012, 23:46
Bury napisał/a: | zamień koła miejscami
to nic nie kosztuje
no na chwilę tak ale jak opony są kierunkowe to generalnie nie jest to najlepsze rozwiązanie... |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 31-01-2012, 06:20
komarsnk napisał/a: | ale jak opony są kierunkowe to generalnie nie jest to najlepsze rozwiązanie | szczególnie jak przednie założysz do tyłu... |
komarsnk
Wysłany: 31-01-2012, 13:51
polaff napisał/a: | komarsnk napisał/a: | ale jak opony są kierunkowe to generalnie nie jest to najlepsze rozwiązanie | szczególnie jak przednie założysz do tyłu... |
W sumie o tej opcji nie myślałem ;p |
polaff
Auto: *
Wysłany: 31-01-2012, 17:13
komarsnk napisał/a: | polaff napisał/a: | komarsnk napisał/a: | ale jak opony są kierunkowe to generalnie nie jest to najlepsze rozwiązanie | szczególnie jak przednie założysz do tyłu... |
to jedyna opcja, która pozwoli wyeliminować opony szczególnie, że mówisz o hałasie z przodu i nie za bardzo jesteś w stanie jednoznacznie określić z lewej czy z prawej strony... |
