Jaki zestaw polecacie przy wymianie rozrządu ?
puntspusy
Auto: CBO SuperCharger i CSO
Wysłany: 01-02-2012, 10:41   Jaki zestaw polecacie przy wymianie rozrządu ?
Zestaw ktorych producentow polecacie przy wymianie rozrządu ?
Wysłany: 01-02-2012, 19:11
Paski: Mitsuboshi, Continental, Dayco, Sun, Hutchinson
Rolki: GMB, Rouville, SKF, INA, Koyo, NSK
Pompy wody: GMB, Rouville, Aisin, Hepu, Graf
krzychu
Wysłany: 01-02-2012, 19:24
A jakie dokładnie elementy tam mają być?
2 paski
Jakie rolki? Jakiś napinacz hydrauliczny?
Ewentualnie pompa wody?
Wysłany: 01-02-2012, 19:48
Jeżeli 2.0
2 paski zębate
3 rolki
pompa wody
Ewentualnie 4 uszczelniacze na wałki, 2 paski wieloklinowe, nowy płyn chłodniczy, albo płyn na dolewke.
Części do wyboru z powyższej listy
krzychu
Wysłany: 01-02-2012, 20:03
robertdg napisał/a:
JEwentualnie 4 uszczelniacze na wałki
A co to i gdzie to?
robertdg napisał/a:
Rozumiem, że zewnętrzne? Ja mam jeden zdaje się?
Wysłany: 01-02-2012, 20:31
Chyba za mało policzyłem tych uszczelniaczy na wałki, chodzi o simeringi, 2 na wałki rozrządu, jeden na wał korbowy, jeden na pompe olejową, jeden na wałek balansu, czyli 5 sztuk
Paski wieloklinowe - paski osprzętu
1 - alternator i pompa wody
2 - klima i wspomaganie
krzychu
Wysłany: 02-02-2012, 13:04
Będę pierwszy raz zmieniał rozrząd:
- mam zamiar nie wymieniać pompy wody ponieważ wymieniłem jakiś czas temu płyn chłodniczy i jak zrobię na zamiennikach to i tak następna wymiana za 60 tys a nie 90?
- a ten napinacz hydrauliczny to się jakoś nie testuje czy jest jeszcze ok?
- te simeringi to koniecznie?
- patrzyłem na silnik i jeśli chodzi o zewnętrzne paski wieloklinowe to mam jeden zawinięty z 10 razy na różne rolki....
- masz może jakąś dokumentację do tego silnika? Pójdę do mechanika który nie zna się na tym silniku, ale przynajmniej wiem że z nim siądę przeglądnę dokumentację i weźmie do ręki dynamometr...
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 02-02-2012, 13:16
krzychu napisał/a:
- mam zamiar nie wymieniać pompy wody.
krzychu, dla świętego spokoju weź, a jakby nie była potrzebna to oddasz.
Może okazać się po zdjęciu osłon, że już puściła, a wtedy nie ma co oszczędzać.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 02-02-2012, 13:37
krzychu napisał/a:
w starszych miskach pompa starcza tak na 200tys ale nie ma co czekac az sie rozwali. Jaki masz przebieg ???
krzychu napisał/a:
powinna byc procedura w manualu. Przynajmnie w 4g63 starym taka jest.
jesli sa suche jak pieprz nie ruszaj orginałów...
krzychu napisał/a:
szukaj w dziale z manualami.
6 bolt only...
krzychu
Wysłany: 02-02-2012, 13:50
rosomak1983 napisał/a:
Stukneło 90.... Auto przez 90% było gonione do pracy więc raczej miało lajtowe warunki, a nie męczone po mieście tak jak teraz :( Tylko tak mnie jeszcze tkneło, na allegro widziałem jakiś zestaw i tam było napisane, że zestaw jest na 100 tys km.... Więc mam wymieniać czy jeszcze poczekać? Gdzie można znaleźć czynności serwisowe dla mojego samochodu? Jeszcze świece i olej w skrzyni?
no będę szukał, ale chyba było od gala 4G63 najszybciej bo do CS-a to tylko po rosyjsku zdaje się :(
Wysłany: 02-02-2012, 17:50
krzychu napisał/a:
Nie masz gwarancji, że pompa wytrzyma choćby 60tyś, niby zaoszczedzisz 150zł a jak sie rozleci pompa w trakcie, to dołożysz 3 razy tyle
krzychu napisał/a:
niby sie testuje, jezeli to pierwsza wymiana rozrzadu to mozna ryzykowac i go zostawić do nastepnej
krzychu napisał/a:
niby tak niby nie, zalezy w jakim stanie są, nieraz wyglądają p
krzychu napisał/a:
e sie ze sztywne jak patyk - wtedy niszcza gładź wałka[quote="krzychu"]- patrzyłem na silnik i jeśli chodzi o zewnętrzne paski wieloklinowe to mam jeden zawinięty z 10 razy na różne rolki....
zrób zdjęcie
krzychu napisał/a:
mam pelna dokumentacje, na chwile obecna nie jestem w stanie udostepnic, jednakże jeżeli masz dobrego mechanika to taka dokumentacja dla niego to nie problem, jak chcesz mogę wytłumaczyć "z głowy" jak to idzie
SQ
Auto: Lancer '07 2.0 Sport Kombi
Wysłany: 02-02-2012, 20:25
koledzy ja wymieniałem właśnie rozrząd w moim lancelocie. rzecz dokonała się w AutoTW czyli warsztacie o uznanej renomie i fachowości co do miśków. wymieniłem 2 paski - GATES, rolki - SKF. wymieniono również napinacz hydrauliczny - marki nie znam. nic ponad to. żadnych simerigów. zresztą to byłoby jedyne auto o którym słyszałem, że się coś takiego wymienia. w żadnym innym, ani nawet w tym jak pójdziesz do sklepu i powiesz zestaw rozrządu to nie słyszałem, żeby ktoś simeringi chciał sprzedać. nie słyszałem żeby ktoś je również wymieniał. pompa wody nie jest pędzona rozrządem więc nie ma obowiązku jej wymiany. w serwisie nie kazali mi jej wymieniać, nie wspomnieli o konieczności, czy choćby takim zaleceniu. moim zdaniem wystarczy paski, rolki i napinacz hydrauliczny - koszt ok 700-800zł bez robocizny. reszta według symptomów. przecież pompa też nie padnie z dnia na dzień, a mechanik zagląda po maskę częściej niż co 90tyś km.
02705/KMM
Wysłany: 03-02-2012, 07:46
Ile ludzi tyle opinii
SQ napisał/a:
Nikt Ci nie ogranicza dostepu do wiedzy, a że tak się poznałeś, nie znaczy jednakże, że tak musi być w kazdym przypadku
SQ napisał/a:
To wcale nie musi należeć pod zestaw rozrządu, przysługuje wymiana ze względu na wiek/stan
SQ napisał/a:
Ale bzdura, co prawda rozrządem pędzona nie jest, ale jak Ci się rozsypie to rozrząd trzeba wyciągać aby ją wymienić
SQ napisał/a:
Wizualnie stwierdzili, że dobra jest
SQ napisał/a:
A właśnie, że padnie
SQ napisał/a:
moim zdaniem
Wszystko w temacie
SQ
Wysłany: 03-02-2012, 14:53
:) człowiek uczy się całe życie
02705/KMM
PeH
Auto: Lancer Kombi 2.0
Wysłany: 03-02-2012, 21:11
Krzychu, jakieś 2 lata temu przechodziłem przez całą operację, więc w miarę możliwości mogę trochę pomóc - co prawda wszystko robił mechanik, ale za to dobry ;) w razie czego -> PW ;)
Dobry adres :) )
