Problem z wtryskiem |
pscola13
Auto: Lancer 1.5 12V 1991
Dołączył: 04 Mar 2010 Posty: 15 Skąd: Stalowa Wola/Wrocław
Wysłany: 01-02-2012, 19:00 Problem z wtryskiem
Ostatnio mój lancer przestał palić na jeden cylinder. Po sprawdzeniu wtryskiwaczy okazało się, że nie dostaje sygnału z komputera. Sprawdzałem po kolei wszystkie wtryskiwacze podłączając do nich diodę. Na pozostałych trzech sygnał jest przerywany a dioda świeci mocno. Na tym jednym tylko się żarzy. Próbowałem ominąć kable idące od komputera do wtryskiwacza (miałem nadzieję że tylko przerwa na kablu) ale jest to samo. Wygląda na to że spaliło się coś w komputerze. Ktoś się orientuje co to może być ?? |
Wysłany: 01-02-2012, 19:07
Albo są zimne luty, rozbierz kompa i poprzeglądaj dokładnie ścieżki od tego wtryskiwacza i ewentualnie przelutuj podejrzane miejsca. W komputerach samochodowych czasem też padają kondensatory, łatwo takie poznać, bo najczęściej są popuchnięte. Za ich wymianę w serwisie RTV pewnie zapłacisz kilka zł. |
pscola13
Wysłany: 01-02-2012, 19:20
Komputer rozebrałem. Wizualnie wszystko wygląda dobrze, luty przy ścieżkach idących do tego wtryskiwacza poprawiłem ale nie pomogło. Będę dzisiaj w garażu to zrobię zdjęcie komputera i dołączę do tematu. |
Wysłany: 01-02-2012, 19:24 Re: Problem z wtryskiem
pscola13 napisał/a: | Na pozostałych trzech sygnał jest przerywany a dioda świeci mocno. Na tym jednym tylko się żarzy. |
A może to problem z + a nie masą z kompa. Chyba, że źle cie zrozumiałem. |
