Panowie jaki akumulator byłby najlepszy do Carismy 1.9 DID? |
Drapichrust
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 01-02-2012, 23:22 Panowie jaki akumulator byłby najlepszy do Carismy 1.9 DID?
j/w muszę kupić jutro z rana.
Pozdrawiam! |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-02-2012, 07:57
| Pojemność ~72Ah Prąd rozruchu ~700A |
Drapichrust
Wysłany: 02-02-2012, 21:44
Kupiłem ~75Ah, rozruch ~700A. Powinien być.
Dzięki! |
Wysłany: 03-02-2012, 07:28
arthus [Usunięty]
Wysłany: 03-02-2012, 09:40
Dodam, że plus jest po prawej stronie akumulatora, a patrząc na silnik akumulator jest tak ustawiony, że plus jest po lewej stronie, a styki są głębiej w komorze silnika - ale to pewnie wszyscy wiedzą . |
adaśko
Wysłany: 03-02-2012, 11:47
| arthus, a jak twoja cari pali w mroźne dni bo ja po wymianie swiec żarowych to nie mam jak na razie problemów nawet przy -30 |
arthus [Usunięty]
Wysłany: 03-02-2012, 13:26
Świec nie wymieniałem od kiedy mam auto więc już 5 lat, akumulator mam nowy bo stary wyzionął ducha (chyba był oryginalny czyli 10 lat albo przynajmniej ze 6 ).
Na nowym akumulatorze 2 dni temu kręciłem tak około 10 sekund zanim zaskoczył (-18), a wczoraj wróciłem koło północy i rano zaskoczył od razu jak w lato (-20) - pewnie sam silnik nie zdążył się wychłodzić do poziomu temperatury zewnętrznej.
Nie głupi pomysł to chyba przed spaniem wybrać się na małą wycieczkę w celu rozgrzania silnika a później zaparkować w jakimś zacisznym miejscu a nie na wygwizdowie jak przewidywana temperatura nad ranem ma być poniżej -20 stopni. |
