[CJ1A 1.3] problemy z biegami na postoju
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
  Wysłany: 02-02-2012, 14:35   [CJ1A 1.3] problemy z biegami na postoju
ello ;)
Colcik od paru dni znowu sprawia problemy przy zmianie biegów... rok temu miałem to samo, skończyło się wymianą docisku (dwa lata temu był zakładany nowy komplet sprzęgła...).
a więc tak: na zgaszonym silniku biegi wchodzą bezproblemowo. bezproblemowo też mogę je zmieniać podczas jazdy (nawet przy minimalnym toczeniu się) ale podczas postoju "jedynka" wchodzi z wielkim oporem, pozostałe biegi "jak cię mogę" a najlepiej z tego wszystkiego wchodzi wsteczny (czasem ze zgrzytem).
znowu docisk? czy może trzeba wyregulować sprzęgło (regulacja jest możliwa w CJ?). albo się zapowietrzyło? nie wiem za co się nawet zabrać... :/
a może jeszcze COŚ trzeba zrobić, co nie będzie się wiązało z rozbieraniem Miśka i wymianą sprzęgła/skrzyni/czegokolwiek ?
Bolo
Wysłany: 02-02-2012, 17:45
Weź pod uwagę, że jest sakramencko zimno. W moim colcie, mimo, że jest garażowany też po pierwszym uruchomieniu wszystko wchodzi bardzo opornie, a jedynka to już w ogóle. Pierwszy bieg powinno się wrzucić jak auto stoi zupełnie nieruchomo.
Pexu
Wysłany: 02-02-2012, 18:23
Bolo napisał/a:
z tym że jeździłem dzisiaj sporo, ale z biegami nie było lepiej - także po nagrzaniu :/
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 02-02-2012, 18:49
Zakładam że olej w skrzyni nie jest stary ani mineralny ?
Można linki przesmarować , a pod maską możesz lekko wrzucić bieg przesuwając
te dźwignie przy skrzyni biegów które są połączone z linkami ...?
Pexu
Wysłany: 02-02-2012, 19:37
krzysieg napisał/a:
olej ma rok, syntetyk :)
nie próbowałem machać cięgnami pod maską. bałem się że mi ręka przymarznie ;)
a poważniej, spróbuję w sobotę "pomachać"
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 05-02-2012, 20:57
Pexu napisał/a:
To pomacaj i zobacz jakie są luzy i ewentualnie skasuj (czasem wystarczy przełożyć zabezpieczenie).
Możesz je też spryskać czymś "wypychającym wodę" (choć przy tych mrozach może lepiej poczekać :wink: )
Xander
Auto: Mitsubishi Colt 1.6 16v 90km
Wysłany: 06-02-2012, 23:04
Pexu z tego co opisałes to masz dokładnie tak ja w swoim colcie. Rozwiązałes może jakoś ten problem ?
Pexu
Wysłany: 07-02-2012, 09:42
Xander napisał/a:
Odpowiem Ci tak:
Rok temu rozwiązałem problem wymieniając docisk w rocznym komplecie sprzęgła.
Obecnie, problem z biegami zdarzył mi się w zasadzie raz. przy ultra niskich temperaturach (rano było -23C). Napisałem post na forum a...później było już OK, nie licząc gęstego oleju. Może była to wina mrozu? Sam nie wiem. W połowie lutego chcę wyregulować sprzęgło i profilaktycznie je odpowietrzyć... Dam znać :)
Xander
Wysłany: 08-02-2012, 13:31
Ja zawsze regulowałem i było dobrze tyle że problem po 2 tyg sie pojawiał znów
Pexu
Wysłany: 18-02-2012, 16:52
Tak informacyjnie:
Oczywiście minusowe temperatury odpuściły, to i z biegami nie mam większego problemu.
Nie spieszy mi się z regulacją sprzęgła, ale jak zrobię to się odezwę :)
krzysieg
Wysłany: 18-02-2012, 20:38
Z tymi olejami do skrzyni trzeba uważać np syntetic lub technosynthese nie musi oznaczać pełnego syntetyka .
Pexu - jaki masz olej ?
Pexu
Wysłany: 18-02-2012, 23:54
krzysieg napisał/a:
Szczerze to nie pamiętam co to za olej. Klasa sie zgadzała, ale za cholerę nie wiem jaka to firma...
