[Cari 1.9DI-D] palenie w mrozy
adaśko
Wysłany: 03-02-2012, 12:06   [Cari 1.9DI-D] palenie w mrozy
chciałbym sie dowiedziec jak posiadacze ,,diesla'' radzą sobie z paleniem miśków w mroźne dni.
Ostatnio zmieniony przez adaśko 08-02-2012, 06:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 03-02-2012, 12:58
Dobre świece żarowe, nowy filtr paliwa i 10% benzyny w paliwie.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 03-02-2012, 14:53
plecho1 napisał/a:
Ja dodałbym dobry akumulator i dobre paliwo. A skreśliłbym te 10% benzyny.
Kan_Alia
Auto: Carisma 1.9 DID 102 KM
Wysłany: 03-02-2012, 16:03
U mnie w aucie przy -15 w garażu nie było żadnego problemu. Dziś rano jak wychodziłem z pracy to auto które 24 godziny stało pod chmurką miało dość spore problemy. Komputer pokazywał temperaturę -19. Przekręciłem kluczyk, podgrzały się świece, cofnąłem kluczyk i powtórzyłem manewr jeszcze dwa razy i potem zaburzył. Myślę, że zdrowy akumulator to podstawa, sprawne świece to oczywiście standard. No i tankujemy zimowe paliwo z dobrej stacji a nie letnie zapasy z beczek w garażu;)
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Wysłany: 03-02-2012, 18:24
U mnie przy -15 nie ma żadnego problemu.Auto stoi pod chmurką.Paliwo tankuje normalne, nie żadne zimowe.
bufor
Wysłany: 03-02-2012, 18:54
oj panowie dziś miałem -26 stopni wstałem godzinkę prędzej jak nie odpali to z buta na PKP dzień wcześniej było -22 i za trzecim podejściem zaskoczył grzałem cztery razy i kręcę do oporu i nic gaz do dechy i dalej i zaskoczył bardzo byłem zaskoczony ,,,paliwo zimowe -25 z dodatkiem zimowym
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Wysłany: 03-02-2012, 19:38
Widziałem wczoraj reportaż na tvn turbo że gdy auto nie odpala na mrozie to pomaga psiknąć plaka lub specjalnego sprayu w dolot. Jak odpali to poskładać puche filtra powietrza i do pracy. Mówili że najlepiej by aplikacja sprayu odbyła się jak najbliżej przepustnicy.
Wysłany: 03-02-2012, 19:52
Tylko ten preparat inaczej samostart, jeśli psiknie się go za dużo, bardzo nadwyręża silnik.
JCH napisał/a:
plecho1 napisał/a:
W Polsce z jakością paliw jest różnie i te 10% benzyny nie zaszkodzi a na pewno nie pozwoli wytrącić się parafinie.
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 03-02-2012, 20:45
dobry akumulator to podstawa
pewne paliwo
zawsze dolewam na tankowanie (za 150 zł) pół litra denaturatu
grzeje świece dwa-trzy razy i dopiero odpalam...
do tej pory działało... :)
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 03-02-2012, 22:12
Rafał... do baku czy do gardła ;)
Można też odmówić "Zdrowaś Mario", splunąć przez lewe ramię, trzymać się za guzik - na pewno nie zaszkodzi ;)
Jak na stacji ajent dolewa jakiegoś szajsu do paliwa to mówicie, że kantuje a jak sami sobie dolewacie czegoś co rozcieńcza ropę to robicie dobrze, tak?
Zdaje się, że ta ropa oprócz tego że ma się spalić to po drodze jeszcze coś smaruje :roll:
Oby mi tylko jakiś wtrysk nie padł teraz ..... ;)
Wysłany: 03-02-2012, 22:40
JCH napisał/a:
Pewnie do gardła, a później
gulgulg napisał/a:
NIE TRĄB! OBUDZISZ KIEROWCĘ!
:wink:
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 04-02-2012, 10:21
10% Pb to przesada. Ale zupełnie bezpieczne jest 5%. I tego się polecam trzymać:) Tylko 5% bo tak jak pisze JCH, ON ma jeszcze smarować.
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 04-02-2012, 10:45
gulgulq napisał/a:
No właśnie, czy takie grzanie nie jest szkodliwe w jakiś sposób?
ad futuram rei memoriam:
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 04-02-2012, 15:36
W takie mrozy nie tylko wy macie problemy z odpalaniem :D u mnie autko stoi pod chmurką i bywa że odpali za 2 razem :mrgreen: nadszedł ciężki okres dla autek szczególnie tych bez garaży :roll: a GDI dajecie radę :?: :wink:
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 04-02-2012, 17:07
JCH napisał/a:
spirytus ma za zadanie ewentualne wyłapanie wody - jakoś chemicznie ma większe powinowactwo do łączenia się w H2O niż ropa, pół litra na 25 to raptem 2% - mówisz że zaszkodzi :shock: ??
na wszelki wypadek przed odpaleniem zatrąbię klaksonem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
