| [Cari 1.6] Najlepszy Tuning Cari |
      | Autor | Wiadomość |
      | racenty   Mitsumaniak
 Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
               |  Wysłany: 20-01-2012, 12:16 |
               | 17" nie jest na nasze drogi, jak gadałem z mechanikiem to powiedział że max to 16" potem już da duże obciążenia idą na zawieszenie.
 Białe, czarny mat lub złoty mat jak felgi z Subaru. Chcesz malować sam czy masz jakaś firmę już wypatrzona?
      | sniegu   Mitsumaniak
 Auto: Carisma 1.6 90 KM
               |  Wysłany: 20-01-2012, 12:37 |
               | hessbol2 tak będzie gleba i co z tego? ładnie wygląda i nic pozatym chcę zobaczyc mine osoby jak jej te piękne 17'' na koleinach rysują sobie ranty jak nie od zewnątrz to od wewnątrz to raz a dwa oponkę tam co 45 max profil???
 to niech Ci teraz strzeli sama z siebie i co załatasz??? buahaha łata Ci odskoczy i tyle będziesz miał a nie oponę
 dobra oponka 17/45/205 widziałeś ile kosztuje???
 zreszta musisz wiedzieć bo sam masz 17''
 ładnie wygladają to fakt ale więcej niż 2.2 do max 2.5 na lacia nie nabijesz bo je pogniesz i taka prawda
 a na 15'' się nie przejmuje chcę 3 mam 3 chcę 3.5 mam 3.5 kiedy chce mam taczkę kiedy nie komfort z jazdy.
 jak napisał racenty max bym kładł 16 ale po co skoro mam felgi po co zamieniać coś co jest i dobrze wyglada na coś innego byle by większe???
 a zapomniałem trakcja jest super przy tych oponach fakt, jak kupowałem Cari to miałem założone chyba 45 właśnie pięknie sie jechało tylko 2 felgi odrazu do prostowania poleciały bo za duże ciśnienie było na laciach i się delikatnie wygięły
   racenty Ja niestety nie jestem utalentowanym lakiernikiem mam jednego niedaleko Siebie chce za komplet od 300 do 350 zł ale muszę je jeszcze dać do piaskowania bo wżery są nieprawdopodobne więc max sie chyba zmieszczę w 450 zł
				| _________________ Definicja trzeźwości Śniega:
 Człowiek jest trzeźwy tak długo jak długo potrafi leżeć na podłodze niczego się nie przytrzymując
   Stadko
 1. Tikacz 4 incydenty BYŁ
 2.Cari 1 incydent JEST
 3. Gal 2.0 v6 PRZYBYŁ
 nowe kapcie:)
 205/45/17"
 Żadnej gleby
      | hessboll2   Forumowicz
 Auto: Carisma 1.8 GDI Dynamics
               |  Wysłany: 20-01-2012, 14:39 |
               | wszystko sie zgadza ale powiem ci ze jezdze juz troszke na 17 i nie miałem jakiejs wiekszej usterki zwiazanej z skrzywieniem felgi no fakt moj młody wjechał w dobra wyrwe(kazda fela by na niej poległa) to jedna delikatnie biła ale wyprostowana co do Oponek akurat mam nowencje zapodane na Alusa 	  | Cytat: |  	  | hessbol2 tak będzie gleba i co z tego? ładnie wygląda i nic pozatym chcę zobaczyc mine osoby jak jej te piękne 17'' na koleinach rysują sobie ranty jak nie od zewnątrz to od wewnątrz to raz a dwa oponkę tam co 45 max profil???
  choc przyznaje teraz na zimowce nie trzesie tak jak na 17 profil robi swoje i ostatnie co mam do dodania w tym temacie to Cari trzyma sie jak głupia na suchym i gładkim asfalcie pokonujac ostre zakrety nie jedno auto wymieka choc niepowiem czasami przesadzam..... gdyby nie nasze drogi to by sie smigało Pieknie pozdrawiam!
 http://img856.imageshack....8/p1030300i.jpg
 215/40R17
				| _________________ BORN TO BE FREE!
 <Moje CacKo  http://forum.mitsumaniaki...php?t=61901>
      | sniegu   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 20-01-2012, 17:25 |
               | Ty no ale prezes 125 kucy to nie to co 90 prawda a sama felga ładna to ok 1200 plus nówka opona drugie tyle czyli za no 2500 lpg do auta wrzucę.
 a profil 40 jak już mówiłem na 15'' też wsadzę ale też 55 spokojnie (akurat mam teraz) a na 17" to tylko niski profil
   Stadko
 nowe kapcie:)
 205/45/17"
 Żadnej gleby
      | SHARK1979   Mitsumaniak
 Auto: Mitsubishi Colt CZT
               |  Wysłany: 21-01-2012, 16:15 |
               | sniegu, Widzę że masz wiele pomysłów co do Cari
  Moją widziałeś coś zawsze możesz pomyśleć  Ja zawsze stawiam na czarne nie na białe, np tylne lampy ala lexus jak widzę to  Jak jest ciemne auto to czarne radzi ładnie a co do felg też większych przygód nie miałem a widziałeś jak moja wygląda  ale przeszła mnie myśl by je sprzedać i wsadzić przy tej glebie 205/50/14"(jeśli takie są) ET 38 i szer 7,5-8"  czarne na parapecie   |
				| _________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
 Najładniejsza Cari zlotu 2011
   Najładniejsza Cari zlotu 2012
   Najładniejsza Cari zlotu 2013
   Najładniejszy Colt zlotu 2014
      | sniegu   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 21-01-2012, 22:46 |
               | Sharku długo by ich szukać ale coś się znajdzie wystarczy wpisać wymiary w google tylko bardziej coś w german style i et 15  ... a czarne felgi na granatowym aucie plus ciemne szyby moim zdaniem mają prawo zginąć...
 białe ożywiłyby trochę auto
 tragicznie to to nie wygląda
   Stadko
 nowe kapcie:)
 205/45/17"
 Żadnej gleby
               |  Wysłany: 22-01-2012, 01:53 |
               | sniegu, Jak wolisz ale ja jestem zwolennikiem  black auto
   Te 14" taki german i nie wiem czy przy -40mm i tych 14" nie będę za niski
      | sniegu   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 06-02-2012, 22:34 |
               | jako żeby nie zaśmiecać forum kolejnymi ważnymi tematami a trochę ludzisk brało udział w dyskusji to podsuwam temat lakierowania felg, a mianowicie mam 2 opcje
 opcja nr jeden lakierowanie na mokro w cenie 300 - 350 zł za komplet plus piaskowanie ok 70 za komplet razem daje 370-420 za całość plus opony wyważenie etc...
 opcja nr dwa lakierowanie proszkowe 120 za komplet plus piaskowanie 70
 razem 190 za całość
 i moje pytanie brzmi co wybrać
 i plusy i minusy opcji nr 1 i 2
 do minusów 1 cena i mniejsza odporność na zarysowania
 do plusów wiem że każdą nierówność Mi wyrównają a w jednym miejscu jest "delikatnie" przytarta i lakirowanie na mokro jest bardziej elastyczne i przy skrzywieniu felgi lakier Mi nie pęknie
 do minusów 2 to właśnie przy skrzywieniu felgi lakier po prostu pęknie ewentualnie pęknie przy prostowaniu i lakiernik nic nie wyrówna napewno żadnego przytarcia które jest
 następna sprawa to że usunąć taki lakier to nie lada sprawa bo piasek sie normalnie odbija od felgi i piaskowanie może nie załatwic sprawy...
 do plusów CENAAAAAA bo komplet sobie mogę 2 razy pomalować
 odporność na zarysowania kamyki i inne duperele tego typu
 aha kolor na 99% będę kładł biały
   Stadko
 nowe kapcie:)
 205/45/17"
 Żadnej gleby
      | przemekx303   Mitsumaniak
 Auto: Carisma GDI 98r.
               |  Wysłany: 07-02-2012, 23:00 |
               | 120 za komplet proszkowo to coś bardzo tanio , chyba że po dobrej znajomości i lakier jak na feldze rolniczej  jak położą proszkowo dobry podkład wypełniający to na pewno nie zobaczysz żadnych nierówności , potem oczywiście baza i co najważniesze dobry mocny klar , i już lepiej się nie da . Metodę na mokro sobie odpuść chyba że będziesz sam malował to tak. Co do elastyczności i pękania to jakaś teoria z kosmosu
  , no i z tym piaskowaniem i odbijaniem się piasku to całkowity zabobon      felgi nie wyginają się od za dużego ciśnienia , a nawet na tak niskim profilu jak 45 to lepiej żeby było więcej niż za mało bo uszkodzisz opone , więc takie 2,5 czy 2,6 jest bezpiecznym ciś. Nie zrozum mnie źle , wcale się nie czepiam ,   bez urazy  a tak pozatym wybrałbym proszkowe , ale to jest moje zdanie |
				| _________________
      | sniegu   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 08-02-2012, 10:12 |
               | z tą ceną to sam się zdziwiłem, ale jak się okazało niewiele osób wie że to robią a ze głównie bawią się w płoty konstrukcje stalowe itp to felg mają bardzo mało i się chyba w cenach nie orientują  długo ich u mnie szukałem zanim znalazłem po prostu felgi traktują jako dodatek i pierdołę.
 [ Dodano: 08-02-2012, 10:15 ]
 a co do ciśnienia to do 2.5 nic nie mam ale często gęsto kładłem 3.5 do 3.7 na lacia i z doświadczenia wiem że felgi pokrzywiłem konkretnie. Więc dla mnie 3.5 do jest duże ciśnienie a nie 2.5
   Stadko
 nowe kapcie:)
 205/45/17"
 Żadnej gleby
      | Saqu   Mitsumaniak
 Auto: Nissan s13, BMW e39
               |  Wysłany: 08-02-2012, 11:34 |
               |  	  | sniegu napisał/a: |  	  | a co do ciśnienia to do 2.5 nic nie mam ale często gęsto kładłem 3.5 do 3.7 na lacia i z doświadczenia wiem że felgi pokrzywiłem konkretnie. |
 a co to ciężarówka żeby tyle dmuchać? :O
 takiego ciśnienia nie powinieneś mieć nawet przy pełnym obciążeniu....
      | sniegu   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 24-03-2012, 10:35 |
               | dawno się nic nie działo w temacie więc
 cari na letnich oponkach
   Stadko
 nowe kapcie:)
 205/45/17"
 Żadnej gleby
      | szuwar   Mitsumaniak
 Auto: Wiking
               |  Wysłany: 24-03-2012, 13:00 |
               |  	  | sniegu napisał/a: |  	  | aha kolor na 99% będę kładł biały |
  	  | Cytat: |  	  | cari na letnich oponkach |
 kolorek i efekt felg wyszedł super, tylko jak na mój gust nie białe do Twojego autka ... ale oczywiście to rzecz gustu
  najważniejsze, że Ty jesteś zadowolony |
				| _________________ VOLVO S80 T6 AWD
      | Saqu   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 24-03-2012, 13:44 |
               | jak byś ją trochę na glebe rzucił żeby te koła lepiej wypełniały nadkola byłby lepszy efekt   |  |
      | sniegu   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 07-05-2012, 15:36 |
               | na glebe saqu nie kładę bo uwaga dorwałem dokładkę przednią od MSX'a ponad rok jej szukałem ale było warto Pamiętacie cari z 2 strony?
 już niedługo moja będzie wyglądać identycznie
 dopadłem tył przód boczne listwy pomaluje w kolor i ozdobna końcówka wydechu i z zewnątrz nic wiecej nie będę zmieniał bo dla mnie to będzie ideał
 wewnatrz
 pod maską podnośniki i rozpórka kielichów
 rozpórka w bagażniku
 no i szukam kanapy z moją tapicerką i podłokietnikiem ale to jest mniej możliwe niż dokładka od msx'a
   mały up rozpórek i podnośników maski nima, szkoda gadać za to autko ma odmalowane progi zderzak tył zderzak przód i dokładka msx tak się teraz prezentuje i jak dla mnie jest wizualnie skończona
   Stadko
 nowe kapcie:)
 205/45/17"
 Żadnej gleby
