Galantowe przygody Arturro-86 |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14378 Skąd: Pruszków
Wysłany: 22-12-2011, 17:36
Tylko nie WD40.
Ja czyściłem wkładkę w bagażniku. Smarowałem, a i tak już się zacina.
Zimą stosowałem olej silnikowy. Lałem go ile się dało. Wypiera wodę i nie zamarza. |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6516 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 22-12-2011, 18:13
Owczar napisał/a: | Zimą stosowałem olej silnikowy. Lałem go ile się dało. Wypiera wodę i nie zamarza. |
Dokładnie.
WD40 jest dobre na chwilę. |
Arturro-86
Auto: Galant EA2A 97' + LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 473 Skąd: Tychy
Wysłany: 22-12-2011, 18:44
Owczar napisał/a: | Tylko nie WD40.
A jak dokładnie to robiłeś Wyciągnąłeś wkładke z klapy bagaznika, czy pozostala na miejscu
Smar silikonowy mam, takze rowniez moze bym go zastosowal - bo nie chce złamać kiedyś kluczyka |
m6riano
Wysłany: 23-12-2011, 17:52
Arturro-86 napisał/a: | Czy można tam np. napsikać WD-40 albo innych penetratorów i "czyścicieli" |
Lepiej chyba sprejem silikonowym |
Arturro-86
Wysłany: 09-02-2012, 09:00
Sprawę dość pilną mam, ponieważ nie mogę otworzyć bagażnika od wewnątrz...
Chyba zerwała mi się linka, bo dźwignią można machać i nic to nie daje
Więc pytania:
1) jak to zdiagnozować
2) gdzie można dostać ewentualnie taką linkę
3) ile takie coś kosztuje
4) czy łatwo to wymienić najważniejszy punkt
Pozdrawiam! |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 09-02-2012, 15:52
Arturro-86 napisał/a: | 1) jak to zdiagnozować |
ściągnij listwę z progu, dostań się pod wykładzinę i spróbuj wyciągnąć końcówkę linki. najczęściej zrywa się obok wajchy.
Arturro-86 napisał/a: | 2) gdzie można dostać ewentualnie taką linkę |
alledrogo, forum, albo wymontuj pancerz i szukaj firmy która zaciśnie Ci nową linkę do starego pancerza.
Arturro-86 napisał/a: | 4) czy łatwo to wymienić |
będziesz musiał ściągnąć listwy z progów, w bagażniku tapicerki lewego boczku i tylnego pasa. linka jest na plastikowych uchwytach i będziesz musiał całą drogę pancerza mieć ''na wierzchu'' żeby go wydostać. |
_________________ CA0
Galant II |
fj_mike
Wysłany: 09-02-2012, 15:59
A czy wajcha od bagażnika przy fotelu chodzi luźno? |
Arturro-86
Wysłany: 09-02-2012, 16:35
fj_mike napisał/a: | A czy wajcha od bagażnika przy fotelu chodzi luźno? |
Tak
Jogurt napisał/a: | albo wymontuj pancerz i szukaj firmy która zaciśnie Ci nową linkę do starego pancerza. |
Np. dobry sklep rowerowy |
fj_mike
Wysłany: 09-02-2012, 17:00
Czyli na 100% linka. Miałem jeszcze nadzieję, że to biały prztyczek przy zamku. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 09-02-2012, 20:49
Arturro-86 napisał/a: | Jogurt napisał/a:
Np. dobry sklep rowerowy | linka na metry to nie problem. jak szukałem do colta to problem był z dostaniem końcówek w rowerowym |
Galant II |
Arturro-86
Wysłany: 10-02-2012, 10:15
Jogurt napisał/a: | linka na metry to nie problem. jak szukałem do colta to problem był z dostaniem końcówek w rowerowym |
Będzie trzeba się porozglądać i to w miarę szybko, bo akurat ten element w samochodzie mi się bardzo przydaje (a raczej przydawał)
Te końcówki się zakuwa na jakiejś specjalnej maszynie, tak |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 10-02-2012, 15:23
Arturro-86 napisał/a: | Te końcówki się zakuwa na jakiejś specjalnej maszynie |
zaciska się je |
Galant II |
