GALANT Station Wagon [EA5W] |
Wysłany: 09-11-2011, 22:32
Sam go napisałeś, ponadto w roczniku Galanta jaki masz akurat ta barwa podpada najwierniej
Na mieszalnie lakieru najlepiej pojechac z samochodem, pokazać co chcesz malować i wezmą zestaw próbek (dla tej barwy sa conajmniej 2 alternatywy - zaleznie od dostawcy) spec dobierze próbke względem malowanego elementu, bądź ościennych, ewentualnie posłuży się spektrofotometrem. |
seba.mak1
Forumowicz seba.mak1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 24V
Wysłany: 09-02-2012, 09:49
No i wczoraj nadejszła wiekopomna chwila operacja - Wymiana łożyska/piasty koła przedniego prawego
W tym momencie chciałbym podziękować Robertowi (robertdg).
Czas wymiany prawie 7h.
Zaczęło się od zawleczki która była zapieczona i przy wyciąganiu ułamała się Później był problem ze ściągnięciem tarczy była tak zapieczona i zardzewiała od strony przylegającej do piasty ze bez młota nie obyło się wyglądała dokładnie tak:
No i najbardziej oporna i czasochłonna robota ściąganie piasty wraz z łożyskiem oczywiście nie obyło się bez "lasera" Efekt ściągania wyglądał tak (wstawię zdjęcie wieczorem)
Koszty: 236 zł łożysko z piastą do tego trzeba było wymienić osłona przegubu 32 zł + koszt wymiany ufff ale jestem już po |
_________________ __________________________________________
CB Uniden 520XL + PRESIDENT MISSOURI BLACK
Wysłany: 09-02-2012, 10:06
| Jakiej firmy nowa piasta? |
seba.mak1
Wysłany: 09-02-2012, 10:09
| Hugo napisał/a: | | Jakiej firmy nowa piasta? |
BTA |
Wysłany: 09-02-2012, 21:34
Tarcza i przebug uratowane, całkiem pozytywny wynik w porównaniu do przypadków znanych wśród wielu forumowiczów |
m6riano
Wysłany: 09-02-2012, 21:42
| seba.mak1 napisał/a: | | Koszty: 236 zł łożysko z piastą |
W IC dałem 220zł |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6524 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 09-02-2012, 22:00
| robertdg napisał/a: | całkiem pozytywny wynik w porównaniu do przypadków znanych wśród wielu forumowiczów |
Pijesz do mnie
To był tylko drążek kierowniczy nie zamocowany
Good job Seba |
Wysłany: 10-02-2012, 07:40
| robertdg napisał/a: | | Tarcza i przebug uratowane, całkiem pozytywny wynik w porównaniu do przypadków znanych wśród wielu forumowiczów | U mnie z obu stron poszło nieźle, wszystko uratowane, tylko z prawej strony musiałem na tarczę założyć ściągacz do łożysk. |
Wysłany: 10-02-2012, 08:04
| m6riano napisał/a: | | W IC dałem 220zł | Na TAXIarskie zniżki | Hugo napisał/a: | | tylko z prawej strony musiałem na tarczę założyć ściągacz do łożysk. | Tutaj taki zabieg zapewne skonczył by się końcem jej żywota, jak czytałem przypadki gdzie forumowicze opisywali, że demontowali cały segment zawieszenia zakładali razem z półosią na prase, zalewali, kilkanaście godzin na prasie trzymali i NIC.
Niewiarygodny wkład pracy że aż ciarki po plecach szły myśląc o tym, przeważnie kończyło się to cięciem łożyska z przegubem i wymianą wszystkiego, przyrośniętą zawleczką się nie przejąłem, dopiero jak zobaczyłem co znajduje się pod nakrętką to poczułem że łatwo nie będzie. Przyznam sie, że złapała mnie chwila zwatpienia |
Wysłany: 10-02-2012, 12:38
| robertdg napisał/a: | | Niewiarygodny wkład pracy że aż ciarki po plecach szły myśląc o tym, przeważnie kończyło się to cięciem łożyska z przegubem i wymianą wszystkiego, przyrośniętą zawleczką się nie przejąłem, dopiero jak zobaczyłem co znajduje się pod nakrętką to poczułem że łatwo nie będzie. Przyznam sie, że złapała mnie chwila zwatpienia | Można się tylko cieszyć, ze naszych aut to nie dotyczyło. Teraz wszystko złozone na pastę miedzianą i gra gitara. |
seba.mak1
Wysłany: 10-02-2012, 21:08
Piasta po ściągnięciu wyglądała tak i tak |
Wysłany: 11-02-2012, 10:47
| seba.mak1 napisał/a: | | Piasta po ściągnięciu wyglądała tak i tak | O dzizys, ale masakra. |
seba.mak1
Wysłany: 15-05-2012, 12:01
Uaktualniam postęp prac przy Galancie
Wymiana felg z zimowych na letnie 20.04.2012
Dokładka chlapaczy 28.04.2012
Zmiana konsoli środkowej (prace w trakcie) plus radio CB wpadło do schowka na okulary
Wszystkie prace były wykonywane z klubowiczem pitbu77 za które dzięki Piter |
seba.mak1
Wysłany: 17-07-2012, 11:42
Czas uaktualnić co dziej się w Missku
Konsola środkowa już prezentuje się tak:
Na zdjęciach jeszcze małe zagięcia które już są naprostowane
Missiek zrobił mi tez psikusa i wypluł świece na tylnej głowicy tak jak u kolegi pitbu77 dokładnie tą samą świecę chyba taka przypadłość Mysłowickich Gali Dzięki pomocy pitbu77 i fachowców od gwintowania i wstawiania tulejki w głowicę i znów Missiek mógł cieszyć się pełnią V6
Zdjęcia z garażowych prac:
Przy jednym ściąganiu Missiek otrzymał:
- nowe świece zapłonowe platynowo-tytanowe firmy Denso PK20TT,
- nowe kable WN marki NGK RC-ME111,
- uszczelki pod pokrywy zaworów i oringi na rurki świec Victor Reinz 15-53187-01
- olej TOTAL QUARTZ 5W40 9000 ENERGY
- filtr oleju bosch
- filtr powietrza bosch
Po wymienia Missiek zrobił się jak nowy
Przy przebiegu 273261 km Missiek odwiedził firmę Auto GAZ Tychy gdzie była zakładana instalacja gazowa Spotkanie zakończyło się wymianą filtrów z gazu (fazy ciekłej i fazy lotnej) i wymiana 2 wtryskiwaczy z gazu firmy MAGIC JET które już przeciekały Po regulacji i przejechaniu się przy podłączonym kompie wynik POZYTYWNY I mocy jak by przybyło co najbardziej cieszy kierowce
Obecny plan to ogarnięcie:
- hamulców ( w trakcie prac )
- lakieru
- zderzak (który jeszcze poprzednie właściciel przygiął)
O nowych poczynaniach będę starał się relacjonować na bieżąco |
major
Mitsumaniak Major
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 17-07-2012, 15:25
seba.mak1, masz może fotke jak leża wtryskiwacze gazowe po założeniu kolektora? wszystkie są po jednej stronie? U siebie też mam MJ i caly czas nie mogę znaleźć dla nich optymalnego miejsca |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
