[CJ1A 1.3] Biały dym + grzanie się silnika |
cyganz
Auto: Colt 1.3 1997 r.
Wysłany: 10-02-2012, 18:18 [CJ1A 1.3] Biały dym + grzanie się silnika
| Witam, dzisiaj przegoniłem mojego Colta i zauważyłem nadmierny biały dym z rury wydechowej + temperatura silnika skoczyła mi dużo dalej niż połowę. Co to może być za objaw ? nigdy temp. silnika nie skoczyła dalej niż połowę. |
Wysłany: 10-02-2012, 20:16
| Biały dym to mogła być para z wilgoci która zamarzła w układzie wydechowym, nadmierny wzrost temperatury mógł być spowodowany przyblokowaniem się termostatu |
tomekrvf
Wysłany: 10-02-2012, 21:52
| cyganz, sprawdź temperaturę krzepnięcia płynu chłodzącego. Czy to się stało w krótkim czasie po odpaleniu auta? |
Pafab
Auto: Volvo 940 2,3 Turbo
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Mar 2010 Posty: 55 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 10-02-2012, 23:20
| Cytat: | | nadmierny biały dym z rury wydechowej + temperatura silnika skoczyła mi dużo dalej niż połowę. |
Sprawdź czy nie ubywa płynu chłodzącego i jaki ma kolor, jeśli ubywa a płyn pociemniał to możliwe że uszczelka pod głowicą poszła się kochać
Pałowałeś na nierozgrzanym silniku?
| Cytat: | | wzrost temperatury mógł być spowodowany przyblokowaniem się termostatu |
Albo zamarznięciem chłodnicy. |
_________________ 98' Volvo 940 2,3 Turbo + LPG
80' Audi 80 1,6 + LPG I gen. --> zezłomowany
99' Mitsubishi Colt 1,3 12v + LPG BRC Sequent -->sprzedany
60' Junak M10 + wózek --> śmiga
57' Mińsk M1M 125ccm --> na chodzie
01' Renault Clio II 1,5dci --> furka żony |
cyganz
Wysłany: 11-02-2012, 01:51
problem rozwiązany, w ogóle nie miałem płynu w zbiorniku do chłodnicy, wlałem płyn i grzeje |
Wysłany: 11-02-2012, 09:05
| Nie chcę Cię martwić, ale chyba wcale nie rozwiązany, Biały dym i brak płynu chłodniczego najczęściej oznacza przerwaną uszczelkę głowicy. Jak wszystko jest ok, to płynu chłodniczego nie ubywa. |
cyganz
Wysłany: 11-02-2012, 13:35
| a jaki jest mniej więcej koszt wymiany tej uszczelki pod głowicą ? |
Wysłany: 11-02-2012, 15:25
| Przy takiej wymianie, jeśli auto ma już spory przebieg warto od razu wyremontować i splanować głowicę, może wymienić rozrząd jeśli blisko już do wymiany więc taki koszt trzeba by skonsultować z jakimś warsztatem. Można również kupić samą uszczelkę i ją wymienić, wtedy koszt będzie ze 300 - 400zł z uszczelką lub mniej jeśli sam wymienisz. |
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 200 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 11-02-2012, 17:10
| Nie no, planowanie glowicy + rozrzad to wypadaloby wymienic przy wymianie uszczelki, co by 2 razy nie placic tej samej kasy... |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 11-02-2012, 19:34
Nie straszcie kolegi, ponieważ to może wcale nie być uszczelka, tylko po prostu długo nie sprawdzał poziomu płynu lub mu się przy tych temperaturach jakiś wąż poluzował i dlatego było pusto, albo chłodnica/nagrzewnica popuszcza.
Zanim zacznie się dobierać do uszczelki pod głowicą, warto wyeliminować inne możliwe przyczyny awarii.
Gdyby to była uszczelka to po dolaniu płynu sytuacja by nie wróciła do normy, bo przy uszczelce jak raz zagotuje to już gotować będzie |
cyganz
Wysłany: 13-02-2012, 12:27
| hehe, muszę poobserwować mojego colta bo na razie jest wszystko ok. a przebieg to 240tys. Rozrząd był podobno zmieniany przy 100tys |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-02-2012, 13:37
cyganz, dobrze wnioskuję, że masz rozrząd nie wymieniany od 140 tys |
Wysłany: 13-02-2012, 14:02
| To lepiej wymień ten rozrząd jak najszybciej. A czy wiesz jakie mogą być koszty naprawy jak ci pęknie pasek rozrządu? Niektórzy w takiej sytuacji wymieniają silnik. |
Tovija
Auto: Meggy
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lut 2011 Posty: 236 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 14-02-2012, 09:19
Spokoooojnie Panoooowie....
kupi sie druuuugi silnik.....
