Zamknięty przez: mkm 30-10-2016, 22:03 |
Jak wino... |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 12-02-2012, 20:13
tomek84 napisał/a: | na prawo od ładowania jaką masz ikonkę?? | miałem tam puste miejsce i wwaliłem tam OIL LVL (pomarańczowa), a za nią, maksymalnie z prawej strony jest AYC i tam pójdzie ciśnienie oleju.
tomek84 napisał/a: | bo u mnie właśnie tam jest od spryskiwaczy, można tam wywalić ten olej | nie ma problemu, nowe tarcze się robią, a przeróbka będzie polegała na przełożeniu jednego pinu w kostce. tomek84 napisał/a: | mam UKP w zegarku przysłonięty oryginalną szybką od zegarka i widać to bardzo dobrze | tym lepiej dla mnie |
Gość --->"Rekińczyk"<---
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23635 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-02-2012, 21:09
A da rade by wyświetlacz UKP był odwzorowaniem Digital ODO HC |
sveno
Wysłany: 12-02-2012, 21:12
robertdg napisał/a: | Digital ODO HC | tzn. białe znaki na czarnym tle? Da radę. Większość MM zamówiła właśnie takie tj negatyw, ja wybrałem klasyczny (białe podświetlanie, czarne znaki) bo zależało mi na wysokim kontraście.
Jak znajde chwilę to zrobie jakiś Tutorial jak upakować wyświetlacz w zegary. |
Wysłany: 12-02-2012, 21:15
No nie do końca są to białe znaki, one bardzie jakby pod lekka limono-cytryne podlatywały w dodatku odpowiednia kaligrafia czcionki - chyba przesadzam |
sveno
Wysłany: 12-02-2012, 21:17
robertdg, kolory zależą od producenta wyświetlacza, co do czcionek to w UKP do wyboru są aż 3
robertdg napisał/a: | chyba przesadzam | każdy pomysł na poprawienie fabryki jest dobry |
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2007 Posty: 1315 Skąd: Częstochowa/Wrocław
Wysłany: 13-02-2012, 17:49
dobra robota jednak uważaj z rozpuszczalnikiem bo może być źle z plastikami |
_________________ Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562 |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-02-2012, 19:31
sveno napisał/a: | i po wymianie: |
Strasznie ta skóra pomarszczona |
sveno
Wysłany: 13-02-2012, 20:13
Mam już dość, niech będą przeklęte zastępy japońskich małych rączek, które te samochody składały. Myślałem że zwariuje dzisiaj, zaczęło się od awarii elektryczności (w budynku, nie w aucie) potem okazało się, że jednak 2 zaczepy przy plastikach są pourywane, musiałem dorobić. Pas pasażera okazał się być przełożony/skręcony, też się z tym trochę mordowałem. W końcu po kilku godzinach walki z pierdołami zabraliśmy sie za montaż deski, szło o dziwo bardzo sprawnie, do czasu kiedy nie odkryłem tajemniczej białej kostki, która nie miała odpowiednika w aucie, szukaliśmy we dwóch około pół godziny gdzie ta kostka powinna być podłączona, chcieliśmy już nawet zrzucać deskę drugi raz, aż mnie olśniło: ta kostka musi być od elektrycznie składanych lusterek, których nie mam, więc nie ma gdzie wpiąć tej głupiej kostki
Udało się, zmontowaliśmy wszystko, wszystkie kostki zapięte, sprawdzone po 10 razy, żadna śrubka nie została, nic nie urwaliśmy. Akumulator wleciał pod maskę i chwila prawdy: kluczyk w stacyjkę, silnik odpalił, kontrolka SRS zgasła fotele działają, nie sprawdziłem tylko podgrzewania, ale to nic.
Zegary wyglądają tak:
Filmik się ładuje na YT, wrzuce później. A cały środek wygląda tak:
Trochę już zdążyłem je wybrudzić, wymaga jeszcze sporo kosmetyki, Magada jeden fotel szorowała kilka godzin, był niemiłosiernie zapuszczony, drugi czeka na jutro, kanapa jest ok. Bawiąc się regulacją foteli prawie zajeździłem akumulator Fun niesamowity
Jutro kosmetyki ciąg dalszy: konserwa skóry, plakowanie plastików. Zegary będą dopieszczone na nowej tarczy |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 13-02-2012, 20:26
wyglada prze kocursko
kolor deski ,rozni sie od koloru boczka, czy tylko na foto tak wyszlo ? |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21937 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-02-2012, 20:29
Dobrze w ryj! |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 13-02-2012, 20:43
teraz rekińczyk awansował po raz drugi bomba |
Wysłany: 13-02-2012, 20:50
Rewelacja, ale podkład UKP do zmiany |
sveno
Wysłany: 13-02-2012, 20:51
Rafal_Szczecin napisał/a: | kolor deski ,rozni sie od koloru boczka, czy tylko na foto tak wyszlo ? | tak jak pisał Mare jest różnica w odcieniu, podejrzewam, że ten czarny na boczkach z biegiem lat wypłowiał, deska wyszła elegancko. Boczki będę malował, ale przy następnej okazji, bo mi się farba skończyła, a kupiłem 2 puszki bazy i jedną podkładu.
tomek84 napisał/a: | jeszcze tylko kierownica Nardi | ja tu planuje pozbyć się tego drewna a Ty chcesz mi jeszcze dorzucić? Konsola centralna nie będzie obklejana carbonem tak jak wcześniej planowałem-to zbyt pospolite, będę ją lakierował, szukam koloru, który będzie pasował. Zamiast kierownicy Nardi prędzej wleci MOMO jest o wiele lepsza. |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-02-2012, 20:52
Sveno jak sie zdecydujesz na malowanie konsoli to ja bym chetnie przytulil drewno wokol lewarka :] |
_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
