[E57A 2.0D] Skrzynia biegów, centralny zamek oraz klimatyzac
ejos
Auto: Galant 2,0D 95r
Wysłany: 13-02-2012, 20:57   [E57A 2.0D] Skrzynia biegów, centralny zamek oraz klimatyzac
od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem Galanta. Ale mam kilka małym problemów z nim oraz chciałbym się dowiedzieć kilku rzeczy.
1. W trakcie jazdy nie mogę zredukować z 3na2. Z 1na2 wchodzi ładnie. Dopiero jak chce redukować muszę wrzucić luz i docisnąć gaz i dopiero wtedy próbować wrzucić, ale i to nie zawsze pomaga.
2. Mam centralny zamek który nie zawsze działa. To znaczy, drzwi pasażera z przodu nie łapie w ogóle, zaś pozostałe różnie. Co to może być?
3. Mam dość fajne wyposażenie w nim, ale brakuje mi klimatyzacji. Da się ją zamontować? Jaki to może być koszt?
4. Chciałbym także zamontować pilot do centralnego zamka. Jaki wybrać? Prosto się go montuje?(od niedawna dopiero interesuję się tak bardziej autami dlatego pytam czy łatwo)
Z góry dziękuję za pomoc, a jeśli coś mi się przypomni na pewno będę pytał : )
Wysłany: 13-02-2012, 21:02
ejos napisał/a:
Na początku można sprawdzić w jakim stanie jest olej w skrzyni
ejos napisał/a:
Sprzawdzić sterowanie z centralki
ejos napisał/a:
Da się, koszt zależy od wartości zakupionych części i zakładu który się tego podejmie plus uzupełnienie
Popularne zestawy z allegro dadzą rade, są z instrukcją montażu także dla przy odrobinie wyobraźni dasz rade
ejos
Wysłany: 13-02-2012, 21:16
Dzięki bardzo za odpowiedzi. Ale pomęczę o tej klimie. Uśredniając, albo jakieś widełki ile mnie to może kosztować. I co zakupić?
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 13-02-2012, 21:20
ejos napisał/a:
Tak jak Robert napisał, zacznij od oleju, możesz również spróbować sprzęgło odpowietrzyć. W najgorszym wypadku, masz do wymiany synchronizatory.
ejos napisał/a:
Prosta sprawa, w zestawach do centralnego masz instrukcje krok po kroku i na pewno dasz radę, ja sam dałem bez problemów :wink:
ejos napisał/a:
Najlepiej szukaj jakiegoś auta na części, które posiada cały układ klimatyzacji, oczywiście sprawny i montuj :wink:
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 14-02-2012, 00:56
najtaniej całego galanta z klimą z uszkodzonym silnikiem lub trup blacharsko ale wtedy najlepiej climatronik przekładać bardziej sie opłaca
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
Motofreak
Auto: będzie e54a==>jest E54a
Wysłany: 21-02-2012, 09:50
ejos napisał/a:
miałem to samo ale nie zdążyłem naprawić :| moim zdaniem to pompka bo czasami wchodziło bez problemu po kilkukrotnym wciśnięciu sprzęgła
ejos napisał/a:
montuje się prosto ale na twoim miejscu kupiłbym od razu z alarmem, bo koszt niewiele wyższy
ejos napisał/a:
też chciałem zakładać klime, ale... dokładać do auta z którym nie wiadomo co się stanie co najmniej 1500zł jest raczej bez sensu, co innego gdybyś go nigdy nie sprzedawał/złomował
Poziom druciarstwa w moim samochodzie był porażający :D a i tak wszystko działało
NO MORE DIESEL :twisted: a może jednak???
V6 POWER
Chociaż w domu głód i nędza, sześć cylindrów mnie napędza
e54a MÓJ, e52a m/t TATA, e52a a/t SIOSTRA, e88a MÓJ, miejmy nadzieje e54a a/t MÓJ, colt ca0 w planach
