[Cari 1.8 GDI] Pedał gazu, wysokie obroty |
game1
Auto: Carisma GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lut 2012 Posty: 64 Skąd: Polska
Wysłany: 13-02-2012, 21:00 [Cari 1.8 GDI] Pedał gazu, wysokie obroty
Od pewnego czasu mam problem z obrotami. Mianowicie kiedy jeżdżę na niskich obrotach tak do 2000. po puszczeniu pedału gazu obroty wzrastają tak od 1200 do 1500. natomiast gdy nogą "podniosę" pedał gazu obroty spadają do normalnej pracy tak 500 obrotów lub gdy za mocno podniosę pedał gazu silnik gaśnie. Problem dotyczy mitsubishi carisma z silnikiem GDI. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-02-2012, 21:02
Rocznik |
game1
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 13-02-2012, 21:04
| rok produkcji 1998 |
Wysłany: 13-02-2012, 21:15
| Sprawdź jak pracuje linka - czy się nie przycina albo nie jest załamana |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21970 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-02-2012, 22:57
| A jak sprawdzisz linkę i będzie OK, to ją odłącz przy przepustnicy i sprawdź czy się nie zacina klapka przepustnicy. |
Wysłany: 14-02-2012, 07:28
A jak się okażę, że przepustnica chodzi dobrze, to wypadałoby sprawdzić swobode pracy samego pedału |
Wysłany: 14-02-2012, 09:03
No i co ja mam teraz napisać? |
game1
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 14-02-2012, 20:20
Dzięki za odpowiedzi. Jak się dostać do linki gazu? Jest tam ciężki dostęp.
[ Dodano: 18-02-2012, 17:21 ]
Dzisiaj sprawdziłem co się dzieje z tym zacinaniem. Poluzowałem napinacz linki i wszystko wróciło do normy. Pojawił się jeszcze jeden problem mianowicie w trakcie jazdy przy stałych obrotach mam odczucie jakby samochód zwalniał i nagle znów przyspieszał. to się dzieje przez chwile. Miał ktoś podobnym problem? |
