Przesunięty przez: Hubeeert 24-02-2007, 11:58 |
Pinin 2,0GDI powazna awaria :( |
kchodor [Usunięty]
Wysłany: 21-12-2006, 19:22 Pinin 2,0GDI powazna awaria :(
witam.
w moim pininie cosik sie zepsulo - odpala i chodzi, natomiast pali doslownie 100l/100km + wyrzuca z rury kilka mb wygaru paliwowego. Wszystko wskazuje na to ze zalewaja go potworne ilosci benzyny, a niestety nie mam zadnego speca od mitsu i nikt nie moze mi pomoc zdiagnozowac usterki. Serwisu oczywiscie boje sie jak ognia
Tym sposobem pininek juz 3miesiace stoi biedny miedzy iglakami ozdabiajac ogrodek.
Czy ktos z was zna moze ten problem? A moze znacie jakiegos uczciwego fachowca we Wroclawiu lub okolicy ktory pomoze usunac problem?
pozdrawiam
Krzysiek |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 21-12-2006, 22:16
Zaczął bym od:
- sprawdzenia oscyloskopem (jednocześnie) czujników położenia wału i wałka rozrządu
- sprawdzenia działania pierwszej sondy lambda
- sprawdzenia działania czujnika temperatury silnika
- wyczyszczenia dolotu (całego od przepustnicy aż po zawory ssące) + kanałów EGR z węgla - ze swojego 2.4 ostatnio po zatankowaniu syfu wygarnąłem łopatę węgla
tyle na początek.... |
_________________ Pozdrawiam
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 21-12-2006, 22:27
| Jeśli pali jak smok to może lambda uwalona. Było sporo o tym na forum więc poszukaj, poczytaj, pomierz... |
Wysłany: 21-12-2006, 22:33
| Przy spalaniu 100/100 to raczej nie lambda...... prędzej czujnik położenia wału - dość częsta usterka (nawet opisana w workshop manualu) polegająca na generowaniu przez ten czujnik ciągu losowych impulsów..... ECU dostaje na każdy obrót silnika kilka, jak nie kilkanaście impulsów...... |
kchodor [Usunięty]
Wysłany: 21-12-2006, 22:51
jutro podejme jakies pierwsze dzialania... w sumie to olalem temat, bo autko stoi od sierpnia w bezruchu, dzisiaj odpalilem maszyne i doszedlem do wniosku ze samo sie nie naprawilo
warto zrobic tez diagnostyke komputerowa?
Krzysiek |
Wysłany: 22-12-2006, 08:48
| W sumie na razie nie.... kody błędów odczytasz sam, a na więcej w naszych "serwisach" liczyć nie powinieneś..... |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 22-12-2006, 13:17
straszna sprawa, wspolczuje
rozmawialem z gosciem z serwisu i jak to zwykle bywa odpowiedz jest taka:
"to moze byc wszystko, oby nie sprawa silnika bo z GDI byly juz rozne problemy" |
_________________ C'est La Vie suckers
Dyzio [Usunięty]
Wysłany: 22-12-2006, 16:27
Jesli jesteś z Wrocka to polecam
Japanserwis ul. Nasypowa 24 tel. 0717930087
robią moje Pajerko i jestem zadowolony |
