[EA6A/W 2.0TD] Problemy z odpaleniem na zimnym silniku |
Polahire
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 16-02-2012, 20:07 [EA6A/W 2.0TD] Problemy z odpaleniem na zimnym silniku
Witam serdecznie po raz pierwszy
Chciałbym zaczerpnąć porady mianowicie mam problem z Galantem 2.0 TD 1999r.
Problem jak w temacie . Brak błędu z komputera . Stało się to , iż niedawno w mroźny dzień jadąc samochód przestawał reagować na gaz i się wyłączył silnik udało się go uruchomić i od tego czasu na zimnym silniku nie mogę prawie zapalić auta . Proszę o poradę co może dolegać galancikowi .Pozdrawiam |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 16-02-2012, 20:10
| Wymien filtr paliwa , obstawiam że wytrąciła sie parafina . |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 16-02-2012, 20:13
| Filtr wymień, Świece Żarowe sprawdź czy działają... |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
Polahire
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 16-02-2012, 20:15
| wymieniłem filtr , świece sprawne , wszystkie czujniki sprawdziłem i nadal coś go boli na ciepłym silniku pali na "dotyk" ... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-02-2012, 20:20
| Sprawdzić nastawe kąta wtrysku |
Polahire
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 16-02-2012, 20:23
| Chętnie bym sprawdził ale sam tego nie uczynię bo nie mam możliwości , tylko zastanawia mnie to czy tak samoczynnie się przestawiło . |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 16-02-2012, 20:24
| Polahire napisał/a: | | świece sprawne , |
Jak sprawdzałeś świece ?
[ Dodano: 16-02-2012, 20:26 ]
| Polahire napisał/a: | | Chętnie bym sprawdził ale sam tego nie uczynię bo nie mam możliwości , tylko zastanawia mnie to czy tak samoczynnie się przestawiło |
Zostaw kąt wtrysku mało realne żeby się przestawił |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Polahire
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 16-02-2012, 20:32
raczej prawidłowo mierząc impedancję nawet podłączyłem pod akumulator i robiły się czerwone - świece na pewno grzeją -
tak a propos zauważyłem , iż nie zwiększają się obroty na zimnym silniku jak się uda zapalić - brak "ssania" |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 16-02-2012, 20:34
| Paliwa dolewałeś albo jakiegoś środka? |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
milo
Wysłany: 16-02-2012, 20:35
| Cytat: | | nie zwiększają się obroty na zimnym silniku jak się uda zapalić - brak "ssania" |
Jakie masz obroty na zimnym silniku ?
Sprawdz bezpiecznik świec żarowych ,ale najpierw po przekręceniu stacyjki sprawdz czy prąd dochodzi do listwy zasilającej świece żarowe |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Polahire
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 16-02-2012, 20:38
| paliwo raczej ok nic nie dolewałem , obroty na poziomie 800-900 |
Andrew
Wysłany: 16-02-2012, 20:39
| Ile masz teraz stopni na zewnątrz i ile masz paliwa w zbiorniku? |
Polahire
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 16-02-2012, 20:40
| napięcie dochodzi przekaźnik działa prawidłowo |
milo
Wysłany: 16-02-2012, 20:41
| Polahire napisał/a: | | obroty na poziomie 800-900 |
Takie same mam obroty jak pisałem wcześniej listwa zasilająca !!!!!
Przypadkiem paliwo Ci się nie cofa |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
| Ostatnio zmieniony przez milo 16-02-2012, 20:44, w całości zmieniany 1 raz |
Polahire
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 16-02-2012, 20:44
| teraz stoi w garażu - na razie nim nie jeżdżę - w garażu odpala ale też dłuższą chwilę musi kręcić rozrusznik - temp . około 15 st.C jak na mrozie około - 10 nie chciał odpalać to przesiadłem się na drugie auto - chyba będę musiał go zaprowadzić do jakiegoś warsztatu choć przyznaję iż chciałem sam dojść co go boli |
