[Cari 1.8 GDI] Wymiana sworznia. Problem ze stukami
sebkin
Auto: CARISMA 1.8 GDI LS 98'
Wysłany: 13-02-2012, 19:09   [Cari 1.8 GDI] Wymiana sworznia. Problem ze stukami
Proszę doświadczonych o odpowiedź :) otóż, dzisiaj wymieniłem sworzeń przedni. Podczas wymiany okazało się, że zurzyty jest prawdopodobnie od nowości, ale nie o tym. Proszę mi powiedzieć czy po założeniu nowego sworznia trzeba sie trochę przejechać i dokręcić go ponownie po ewentualnym ułożeniu? Pytam ponieważ po wyjechaniu z warsztatu podwozie było ciuchutkie, po przejechaniu około 5km dalej zaczeło delikatnie stukać, wątpie by sworzeń się uszkodził ponieważ wziałem lepszej firmy LEMFORDER. Dodam, że podczas usuwaniu prasą starego gniazdo delikatnie się rozszerzyło i nowy sworzeń miał luz, mechanik powiedział, że u niektórych japończyków tak jest i mają spraktykowane punktowe przyspawanie sworznia do wachacza co zapobiega ewentualnemu wypadnięciu sworznia. Proszę o odpowiedź
Przy okazji chcę Was zapytać o jedną rzecz, czy w Waszych Cari ociera bak przy większych koleinach? Dzisiaj zauważyłem, że zbiornik ociera o koleiny. Na początku myślałem, że to osłony silnika.
Ostatnio zmieniony przez sebkin 22-02-2012, 22:09, w całości zmieniany 1 raz
Auto: Laguna 3
Wysłany: 13-02-2012, 19:29
Ja myślę, że nieudolnie to zrobili. Ja bym tego nie spawał, nawet punktowo ponieważ wewnątrz sworznia jest smar i być może elementy z tworzywa. Ja w poprzednim aucie (Carisma 2000r.) sam wymieniałem wyciskając sworznie imadłem i nic takiego jak u ciebie nie miało miejsca. Przy montażu nowy wchodził ciasno i nie było mowy o żadnym luzie.
Możliwe, że spawy puściły i pojawiło się stukanie.
sebkin
Wysłany: 16-02-2012, 16:56
Był‚em dzisiaj na szarpakach, wynik badania jest taki ze sworzen jest bez luzow i dobrze zamontowany. Okazało się, Ĺźe ten stukot dobiega ze środka amortyzatora, badanie pokazało 68% sprawności.
Tutaj moje pytanie, czy ktoś z Was miał taka usterkę? Czy jest to do naprawy?
Wysłany: 17-02-2012, 14:04
Jeśli stuka amortyzator (tj. jego tłoczysko o korpus) to tylko i wyłącznie wymiana całego amortyzatora pomoże.
sebkin
Wysłany: 17-02-2012, 22:06
Sęk w tym, że nie wiadomo co stuka. Diagnostyk delikatnie ruszał autem z kanału do góry i dołu, stuki w amortyzatorze były słyszalne dokładnie od komory silnika. Czy możliwe jest, że są zużyte mocowania? Jeśli tak czy są one do zregenerowania?
Wysłany: 17-02-2012, 22:15
Łożyska skrętne są wymienne, trzeba sprawdzić czy to one stukają, czy poprostu sam amor i przez to spada jego sprawność
sebkin
Wysłany: 18-02-2012, 00:50
A gdzie ewentualnie moge dostać takie łożysko? Ile ich jest w jednym amortyzatorze? czy wymiana wystarczy na dluzszy czas czy juz po rozebrania szybciej sie posypie?
Wysłany: 18-02-2012, 07:46
W McPherson-ie jest jednbo łożysko skrętne, dostaniesz je w każdym dovrym sklepie motoryzacyjnym, zamówić możesz również tutaj http://www.zumi.pl/68692,...nice,firma.html
To jak długo wytrzyma łożysko zależy od tego co kupisz - najpierw się upewnij, że to jest jegpo wina
sebkin
Wysłany: 22-02-2012, 19:36
Po wizycie u mechaników diagnoza - stuki wewnątrz amortyzatora.
Czy jest u nas w Cari coś takiego?
-----> http://allegro.pl/oslona-...2161637508.html
Czy to może być przyczyną?
game1
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 22-02-2012, 19:51
To są osłony amortyzatora. Osłaniają one trzon amortyzatora od brudu. Przyuważ czy nie ma wycieków z amortyzatora. Stuki w samym amortyzatorze wiem to z doświadczenia to zazwyczaj ubytek oleju i amortyzator to wymiany. Moim zdaniem to łożysko się rozsypało na amortyzatorze.
sebkin
Wysłany: 22-02-2012, 20:23
game1 napisał/a:
ale oczywiście nie jest do wymiany ?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 22-02-2012, 20:30
Jest do wymiany:
http://allegro.pl/listing...yzatora+carisma
sebkin
Wysłany: 22-02-2012, 20:39
plecho1 napisał/a:
Jest do wymiany:
Kurcze, teraz sam już nie wiem. Mechanik ruszał dość mocno kołem i jednocześnie obserwował mocowanie, nie było żadnych luzów. W jednej z aukcji jest taki wpis :Najczęstszym objawem uszkodzenia tego łożyska jest trzeszczenie podczas skręcania kołami. Często też ulega ono zniszczeniu w związku z uszkodzeniem poduszki amortyzatora.
Ja nie mam żadnego trzeszczenia.
game1
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 22-02-2012, 20:45
Najlepszym sposobem jest podjechanie na diagnostykę i zrobić pomiar amortyzatorów na pewno wykaże. Uszkodzone łożysko może tłuc. Mam przy swojej cari to samo z prawej strony kupiłem łożysko i górne mocowanie, ale nie mam na razie czasu wymienić.
sebkin
Wysłany: 22-02-2012, 20:50
A czy to będzie pasowało, niby jest napisane, że tylko do cari po lifcie ale nie wiem czy jest to jakaś róznica.
http://allegro.pl/lozysko...2077737694.html
Czy to wogóle możliwe, żeby w środku amortyzatora coś stukało a jednocześnie jego sprawność wynosiła 68%?
