problem z prowadzeniem |
lukinarty
Auto: GALANT 2.0 16v GLS 136 KM
Wysłany: 18-02-2012, 12:46 problem z prowadzeniem
Witam wczoraj z kolegą zmienialiśmy w jego galancie z 1991 roku końcówki drążków i oczywiście ustawiliśmy zbieżność ale pojawił się poważny problem. A mianowicie coś się zmieniło na gorsze i nie wiemy co to może być. Objawia się to tym że podczas dodawania i odejmowania gazu auto nagle szarpie w którąś stronę i to tak że trudno przez chwile zapanować nad autem. Miał już ktoś kiedyś taki problem lub wie co jest jego powodem ??
Istnieje możliwość ze sam drążek się zluzował w samej maglownicy i powstał taki defekt?? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 18-02-2012, 13:15
Sprawdź luzy na końcówkach drążków i stan silentbloków. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
lukinarty
Wysłany: 18-02-2012, 13:21
Właśnie problem w tym , że nie ma luzów ale za to zauważyliśmy, że podczas bujania kierownicą słychać jakieś stukanie wewnątrz maglownicy..... |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 18-02-2012, 15:05
lukinarty napisał/a: | Właśnie problem w tym , że nie ma luzów ale za to zauważyliśmy, że podczas bujania kierownicą słychać jakieś stukanie wewnątrz maglownicy. |
Jest regulacja luzu maglownicy wystarczy dokręcić nie za mocno |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
lukinarty
Wysłany: 18-02-2012, 19:36
No dobrze a gzie sie znajduje ta regulacja? |
gondoljerzy
Auto: Galant E15
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Sie 2011 Posty: 23 Skąd: Łomża
Wysłany: 18-02-2012, 19:41
Ciekawe czy wcześniej, przed wymianą drążków, zbieżność była dobrze ustawiona? Bo jeśli nie, to może dopiero po jej ustawieniu wyszła na wierzch jakaś inna usterka? Np duży luz w sworzniu/końcówce wahacza? W zupełnie innym samochodzie, właśnie dopiero po regulacji zbieżności wyszły ,,na wierzch" tęgie szarpnięcia samochodem przy skręcaniu w jedną stronę. Tak się objawił duży luz w sworzniu wahacza, wcześniej zamaskowany złym ustawieniem zbieżności. Ewentualnie, może czegoś nie dokręciliście przy kończeniu tej roboty? |
_________________ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nie logowałem się przez rok i znów zaczynam od zera. |
milo
Wysłany: 19-02-2012, 09:37
lukinarty napisał/a: | No dobrze a gzie sie znajduje ta regulacja? |
Regulacja jest na maglownicy od wewnętrznej strony na klucz i na imbus , kluczem luzuje się nakrętkę a imbusem kasuje się luz i się dokręca |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
lukinarty
Wysłany: 19-02-2012, 13:20
Wielkie dzięki milo . Jutro spróbuje to naprawić.
[ Dodano: 19-02-2012, 19:31 ]
Gondoljerzy nie wiem jakim cudem ale twojego postu wcześniej nie zauważyłem. I powiem ci że zbieżność na pewno była źle ustawiona bo kumpel w swoim galu miał "zeżarte" opony.
a od dwóch miesięcy mu mówiłem żeby zmienił te końcówki. No nic jutro się okaże co za diabeł tam siedzi.........
[ Dodano: 12-03-2012, 21:30 ]
Witam może komuś to pomoże więc ze sporym opóźnieniem napisze , że powodem tych dolegliwości były kompletnie zużyte tuleje na wahaczach po lewej stronie, co wyszło na jaw dopiero po wymianie końcówek drążków kierowniczych . Pozdrawiam |
