[Cari 1.8 GDI] Bład 12 i 56
Das
97rok Daje Rade
Auto: Mitsubishi CARISMA GDI
Wysłany: 20-01-2012, 20:46   [Cari 1.8 GDI] Bład 12 i 56
Witam was drodzy mitsumaniacy. Znowu ostatnio po trasie około 30 kilometrów czułem lekkie szarpniecia co jakis czas. Postanowiłem podłączyć spinacz i moim oczom ukazał sie najpierw bład 12 i myślałem że na tym koniel ale jednak 56 znów wystąpił. Nie wiem co robic ten GDi mnie poprosrtu załamuje. Nagrzany faluje i nie trzyma dobrze obrotów. Prosił bym o pomoc bo przy 56 wymieniłem filterek na wejściu w pompie filtr paliwa pod maska reset też nie pomógł. I myśle że będe musiał podjechać do Bartka z forum bo nie radze sobie juz samemu. Jednak jestem uczniem zostalo mi jeszcze 3 miesiące szkoły i nie mam narazie piniędzy na poważniejsze wydatki z Tym samochodem. Jeśli ktoś z forum był by zainteresowany kupnem prosze o kontakt ze mna na PW
Wysłany: 20-01-2012, 21:05
Najlepiej umieść ogłoszenie w dziale sprzedam, bo zaraz dostaniesz ostrzeżenie od moda lub admina [-X .
Oczywiście zamieść ogłoszenie po spełnieniu wszystkich warunków.
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 20-01-2012, 21:35
może lepiej np kabelek i wyregulować ciśnienie na pompie?
Das
97rok Daje Rade
Wysłany: 20-01-2012, 23:32
jak to wyregulować??
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 18-02-2012, 15:23
Regulacja ciśnienia paliwa może pomóc, no chyba, że pompa już niedomaga. U mnie na piątym biegu przy około 2000obr/min było czuć delikatne szarpanie. Po regulacji nie zaobserwowałem tego zjawiska.
W tym temacie jest to ładnie opisane http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213
PS. Jeśli miałbyś jakieś pytania, chętnie pomogę.
02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
Das
97rok Daje Rade
Wysłany: 18-02-2012, 15:37
No dzis właśnie tak zrobiłem ustawiłem na voltomierzu 3,1 na jałowym i problem dalej wystepuje.
Saqu
Wysłany: 18-02-2012, 16:02
jak się bawić to się bawić na evoscanie, voltomierze nie do końca są dokładne, takie z marketów szczególnie. Chyba, że masz pro miernik, to inna sprawa wtedy..
Das
97rok Daje Rade
Wysłany: 18-02-2012, 16:09
No za ten voltomierz 50 zł zapłaciłem czyli taki przecietny jest. Ale nie przy maksymalnym wyregulowaniu dochodziło do 4 volt. Myśle jeszcze ze świecami sie pomeczyc chociaz ich wymiana tez do tanich sie nie zalicza i nie wiadomo czy to załatwi probelm.
Saqu
Wysłany: 18-02-2012, 17:13
w okolicy nikt nie ma evoscana?
Das
97rok Daje Rade
Wysłany: 18-02-2012, 18:07
Byłem pytałem Nie mają niektórzy mechanicy pytali sie mnie a co to jest:D
Saqu
Wysłany: 18-02-2012, 19:41
nie no nie o mechaników mi chodziło, bo to tak właśnie jest...
tylko na regionalnym forum zapytaj, czy ktoś z kolegów nie ma evoscana
Das
97rok Daje Rade
Wysłany: 18-02-2012, 19:54
A co dokładniej pokaze evoscan??
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 18-02-2012, 20:51
Świece nie są takie drogie, ja płaciłem 120zł za 4 sztuki NGK IZFR6B. Filtr paliwa wymieniałeś?
02483/KMM
Das
97rok Daje Rade
Wysłany: 19-02-2012, 00:35
Wymieniłem:) i filterki te małe na wejsciu do pompy też:)
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 19-02-2012, 11:12
Jeszcze na Twoim miejscu sprawdziłbym fajkocewki. U mnie jak padła jedna to auto szarpało co jakiś czas, szczególnie na rozgrzanym silniku.
02483/KMM
