[MSS 1.6] TULEJKI WYBIERAKA SKRZYNI
okiro
Auto: Space Star
Wysłany: 21-02-2012, 16:50   [MSS 1.6] TULEJKI WYBIERAKA SKRZYNI
Czeka mnie wymiana tulejek wybieraka skrzyni na aukcji znalazłem cos takiego:
http://allegro.pl/mitsubi...2121065726.html
Zadzwoniłem do obsługi klienta i doradzono mi żeby kupić to :
http://allegro.pl/mitsubi...2123371101.html
Zestawy są takie same tylko w tym drugim jest dodatkowo drążek no i cena wyższa .
Moje pytanie brzmi czy ktoś już kupował taki zestaw i jak się sprawuje i drugie pytanie czy warto wymieniać ten drążek .
MSS rocznik 2002 benzyna 1.6 ,przebieg 220 000 tyś.
Jaki byłby koszt wymiany tych tulejek orientacyjnie i czy można samemu wymienić te tulejki mając kanał?
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 13-06-2015, 11:23, w całości zmieniany 1 raz
futrzany
Futrzany
Auto: Space Star DID
Wysłany: 22-02-2012, 16:18
Tulejki w oryginale to koszt ok 105 zł za komplet - jak masz pojęcie to dasz radę z kanału.
miras_l
Auto: Space Star 1.6 Comfort
Wysłany: 24-02-2012, 15:17
Ostatnio wymieniałem i mi z tym się zeszło około 2 piwka (15minut) :D
Mam taki zestaw jeden omyłkowo kupiony, jak byś chciał kupić to pisz PW.
Są na allllleg za 80 zł
Tak na dobrą sprawę to nie wszystkie elementy są do wykorzystania z zestawu i nie ma potrzeby też wymieniać drążeka
piotr_888
Auto: Space Star 1,3 63 1999r.
Wysłany: 28-03-2012, 18:57
czy przy wymianie tulejek konieczna jest wymiana tulejek gumowych, mój mechanik wymienił wszystko a te nie wiedział gdzie i ich nie zamontował. Czy to jest duży błąd?
Gdzie powinny być te tulejki?
Wysłany: 08-06-2015, 22:29
Dzisiaj wymieniałem tulejki wybieraka biegów w żony SS (1,6 16V z 2001 r., przedlift) i zostało mi kilka elementów, dla których nie mogę znaleźć przeznaczenia. Gdzie one się znajdują?
Elementy, które wymieniłem:
I te, które mi zostały (ten o-ring był dany omyłkowo albo w zapasie, więc nim się nie sugerujcie):
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 10-06-2015, 19:16
To co pozostało to prawdopodobnie będzie do carismy przedliftowej :wink: .
Tutaj masz schemat space star i carisma polift (fotka z lewej), carismy przedlif (fotka z prawej).
Wysłany: 11-06-2015, 22:16
Bizi78, dzięki wielkie.
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Wysłany: 01-07-2015, 11:53
Mam SS 1.8 ze skrzynią Renault. W ASO chcą za wymianę wszystkich tulejek i regulację ok 300PLN. Czy to dużo za dużo? Czy warto robić gdzie indziej? Jeśli tak to ktoś ze Szczecina coś poleci? (tak, rzucę też hasło na regionalnym :-) ) Powiedzieli też, że wymiana świec (z częściami oczywiście) to 150 PLN.
Archiwum:
- Galant EA2W '97
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 01-07-2015, 21:25
Zestaw tulejek to wydatek w okolicach 100zl.
Co do swiec to w 1.8mpi chyba zrezygnowali z 2cewek wiec cena wydaje sie rozsadna
KRZYFAR
Auto: Lancer CY 1.8
Wysłany: 03-07-2015, 06:01
tomwasz napisał/a:
Ja kupiłem tulejki na Allegro i zamontowali mi je przy okazji wymiany rozrządu w TAS (Polmozbyt na Białowieskiej). Koszt montażu 86 złotych
tomwasz
Wysłany: 03-07-2015, 15:00
Czy tulejki od 1.6 różnią się czymś od tych od 1.8?
Takie podejdą do tego nieszczęsnego wytworu francuskiej myśli technicznej?:
http://allegro.pl/mitsubi...5474742828.html
Dzisiaj podjechałem na kanał, tulejki mają zero luzu. Mechanik ma mi to pojutrze wyregulować i zobaczymy.
Edit: po naprawie:
Mechanik wyregulował, jest o wiele, wiele lepiej. Do Galanta nie ma co się równać ale nie trzeba skakać po biegach żeby wrzucić właściwy. Nic nie wymieniał (tzn. w zakresie biegów) tylko wyregulował. Twierdzi, że czasem jest to kwestia dosłownie 0,5 mm żeby było ok. Ogólnie nie ogarniam jak można zrobić taki bubel mając gotowe od lat sprawdzone rozwiązania...
Nie wiem jaki to koszt robocizny był bo sporo rzeczy robiłem (przedwakacyjny przegląd auta) a rachunek był na paczce po szlugach ;-) Ale z VAT!
Pozdrawiam!
