[CAxA] mechanizm podnoszacy szybe
Major93
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 19-02-2012, 20:23   [CAxA] mechanizm podnoszacy szybe
siemka forumowicze i napaleni mitsumaniaki i maniaczki :D mam pytanie, jako ze moj misiek ma straszne kłopoty z prawą szybą, najpierw sie nie otwierała, pozniej sie nie zamykała, pozniej wgl nic nie robiła, pozniej linke wymienialem itd, to mam pytanie :P zauwazylem ze problemem jest plastikowa rolka z "rowkami" (bez podtekstów) jeden jest uszczerbiony i linka przeskakuje w pewnym momencie i plącze sie, i moje pytanie jest nastepujace, czy da sie samą rolke wymienic w tym owym mechanizmie czy cały mechanizm trzeba, jak mozecie to przyblizcie mi cene takiej częsci :) Oczywiscie uzywaną, jaką sugerowali byscie max dac :P
Ostatnio zmieniony przez karolgt 17-05-2012, 00:02, w całości zmieniany 1 raz
maro275
noob
Auto: Mitsubishi Lancer GLXi 1.6 16v
Wysłany: 20-02-2012, 16:09
O ile linkę da się wymienić to rolki nie wymienisz, musisz kupić cały mechanizm... ceny różne, kiedyś widziałem były po 40zł za sztukę z rozbitego lancera, widziałem też po 200zł więc musisz szukać.
Major93
Wysłany: 20-02-2012, 17:45
linke wymieniłem, problem to duzy nie jest jak juz wiem jak co działa, na wiosne jak bedzie sie cieplej robic to poszukam jak najtaniej, i jak najblizej zebym mogl ocenic stan tej czesci bo czesto mozna sie niezle przejechac... koszt linki 5zł, koszt wymiany, duzo nerwów :D
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 21-02-2012, 18:51
dobrze rozumię że masz uszkodzoną tą rolkę na którą nawija się linka? jak masz ręczne podnośniki to są dosyć tanie. elektryczne już się cenią ok 100 pln. tutaj mają colta z ręcznymi, niewiem jakie ceny: http://www.autozlom.tychy.pl/kontakt.php
CA0
Galant II
Major93
Wysłany: 21-02-2012, 20:48
co ty, jak bym miał podnoszone za pomocą reki to by moj biceps był wiekszy niz od jakiegos atlety :P Elektryczny problem mam :P
Radek
Auto: CA0 4g92
Wysłany: 22-02-2012, 15:09
porozgladaj sie za szrotem, ja znalazlem caly mechanizm z linka silnikiem itd itp za 20zl :)
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 22-02-2012, 19:59
tomi4love, to masz ciut większy problem, a licznik z obrotomierzem masz ?
CA0
Galant II
Major93
Wysłany: 22-02-2012, 23:05
tak mam z obrotomierzem, działa bez problemowo, problem brzmi tylko w mechanizmie szyby, 100% rolka jest uszkodzona i linka sie plącze, szyba od strony kierowcy dziala bez problemowo
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 23-02-2012, 22:14
tomi4love napisał/a:
tak tylko pytałem bo jakieś doposażone masz te ca1a
CA0
Galant II
Bazz
Rzeźnik- kombinator
Auto: lancer C61(2)(6) :D
Wysłany: 24-02-2012, 00:54
czy ja wiem czy doposażany, u mnie tyle że w CJ też jest obrotek, elektryka szyb i lusterek i żeby było ciekawiej podgrzewane stołki i halogeny :shock: :D , a auto jak kupiłem było rozbebłane do zera i było wszystko oryginał :D i GL, może się mylę ale od CA do CJ nie daleka droga :) w CJach różne rzeczy się zdarzają... a i w CA bywają anomalie z wyposażeniem, np. korbki,klima i grzane lusterka i stołki:D jak ktoś w niemcach wydumał tak jest zrobione :D
- Lancer C61A swap na 4G15 done, 4G92 done
- Lancer C66A kupiony na fragmenty
- Colt C52A (brata) ZEZŁOMOWANY
- Colt C58A GTI swap na 4G63
- Colt CJ1A jedyny 100% fabryczny
Nie ma drogich części, są tylko duże marże...
Pomogłem? kliknij "POMÓGŁ". :)
Wysłany: 24-02-2012, 15:14
Bazz napisał/a:
Są lepsze, np. wspomaganie i klima :mrgreen: bez żadnej elektryki, nawet bez centralnego zamka.
Major93
Wysłany: 24-02-2012, 23:05
ja mam szyby elektr, szuberek tez, mam tylnia wycieraczke, obrotomierz, lusterka tez mam :D ale manualne :P mam tez zamontowana syrene policyjną i koguta :D wiec jak sie pojawie na jutrzejszym spocie to niech sie nikt nie wystraszy :P
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 25-02-2012, 22:16
Hugo napisał/a:
Są lepsze, np. wspomaganie i klima bez żadnej elektryki, nawet bez centralnego zamka.
Dokładnie, np. model spirit, ktorego mam .
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
