[EAxx] Mokra podłoga od strony pasażera |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 02-10-2010, 21:52
[quote=KaWu, ]Jak znajdę przeciek - to podam dla potomnych.[/quote]
No i chyba znalazłem. na tej fotce widać jak się sączy przy opadach => pod wykładziną / za pedałem gazu / pod białym plastikiem:
Uploaded with ImageShack.us
A tutaj już przed zaklejaniem:
woda dostawala się poniżej gumy w grodzi (w której przechodzi instalacja elektr.) na zgrzewach blachy. Nigdy bym nie pomyślał że może tam przechodzić. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
KamilR10
Auto: Galant Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 791 Skąd: Okolice Międzyrzecza
Wysłany: 21-02-2012, 19:36
Witam, jakiś czas temu, zaraz po tych największych mrozach, zauważyłem że podłoga od strony pasażera jest mokra, dokładnie w miejscu zaznaczonym na czerwono, poza tym obszarem jest sucho:
Wykluczyłem również możliwość dostawania się wody, powyżej czerwonej linii, wykładzina jest tam zupełnie sucha:
Pod wykładziną na tunelu środkowym jest plastik ( wskazałem strzałkami) w tym miejscu podłoga wydaję się być najbardziej mokra.
Jakieś pomysły, skąd ta woda? |
_________________ Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Wysłany: 21-02-2012, 20:00
Pekla Ci nagrzewnica. Masz pewnie bardzo mocno rozcienczony plyn w chlodnicy, przez co w temperaturach -20 stopni zamarzl plyn i rozsadzil nagrzewnice. Czeka Cie rozbieranie calego kokpitu:( pociesze Cie ze sama nagrzewnica nie jest droga i taka sama jest w Carismie;)
[ Dodano: 21-02-2012, 20:02 ]
Sprawdz tez poziom plynu w zbironiczku wyrownawczym - daje obciac swoje dready ze masz tam pusto;P |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-02-2012, 20:25
| Dread87 napisał/a: | | Sprawdz tez poziom plynu w zbironiczku wyrownawczym - daje obciac swoje dready ze masz tam pusto;P |
To jeszcze nie jest dowód może być milion różnych przecieków niekoniecznie w nagrzewnicy
Aczkolwiek "mokrość" w tym miejscu może świadczyć o cieknącej nagrzewnicy... |
Dread87
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 21-02-2012, 21:05
I straciłbyś dredy Zimą często kontroluje poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym, patrzyłem chyba wczoraj i było ok. Na ciepłym między min a max, na zimnym około minimum.
Myślę że jeśli pękłaby nagrzewnica to czułbym zapach płynu w aucie, jest dość charakterystyczny. Wybierając wodę gąbką też bym czuł. |
komarsnk
Wysłany: 21-02-2012, 21:50
| KamilR10 napisał/a: | | Myślę że jeśli pękłaby nagrzewnica to czułbym zapach płynu w aucie, jest dość charakterystyczny. Wybierając wodę gąbką też bym czuł. |
O ile masz pewność, że w układzie masz płyn a nie wodę - wtedy to tak.
Ale to, że nie czujem płynu nie przekreśla kategorycznie przecieku z nagrzewnicy. |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 21-02-2012, 21:58
| jestem pewny na 100% że jest tam zdecydowanie więcej płynu niż wody. Jak można jeszcze sprawdzić że cieknie nagrzewnica? |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 22-02-2012, 07:03
| KamilR10 napisał/a: | | Jak można jeszcze sprawdzić że cieknie nagrzewnica? |
jak nie ubywa Ci płynu z układu chłodzenia to raczej układ szczelny no chyba, że jednocześnie pompuje olej z pod wywalonej uszczelki pod głowicą |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 22-02-2012, 18:12
| Dzisiaj jeszcze raz sprawdzałem poziom płynu, wszystko w normie, cały czas ten sam poziom się utrzymuje. |
komarsnk
Wysłany: 22-02-2012, 18:39
| KamilR10 napisał/a: | | Dzisiaj jeszcze raz sprawdzałem poziom płynu, wszystko w normie, cały czas ten sam poziom się utrzymuje. |
I dalej mokro...
Słuchaj z głupa palnę, że może ten sławetny wężyk od klimatyzacji się zatkał i Ci się leje?
Tak rzuciłem bo szczerze to nie pamiętam dokładnie gdzie to ciekło jak się zatkał ale na pewno gdzieś w nogach pasażera. Gdzieś na forum jest już taki temat... |
diabelll
Auto: Galant ;>
Wysłany: 22-02-2012, 18:43
Jak jak mialem eclipsa mialem podobny problem zrobilem tak ściągnąłem wszystkie boczki w drzwiach oraz plastiki na slupkach i w bagazniku i poprosilem kolege aby zlal go woda a ja w tym czasie siedziałem w środku i obserwowałem którędy woda sie wlewa do dziada |
Dread87
Wysłany: 22-02-2012, 20:23
| Odkrec korek wlewu oleju - jesli jest na nim bialy osad znaczy ze mozesz miec uszczelke wydmuchana i plyn wpada do oleju... Ale watpie ze to uszczelka, dalej obstawiam ze to nagrzewnica. Powiedz mi czy ten plyn jest lepki? I w smaku slodkawy? |
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 22-02-2012, 20:41
| Dread87 napisał/a: | | Odkrec korek wlewu oleju - jesli jest na nim bialy osad znaczy ze mozesz miec uszczelke wydmuchana i plyn wpada do oleju... Ale watpie ze to uszczelka, dalej obstawiam ze to nagrzewnica. Powiedz mi czy ten plyn jest lepki? I w smaku slodkawy? |
Wcale to nie świadczy o głowicy , tak samo moze byc "smalec" pod korkiem jak silnik jest nie dogrzany lub jezdzi na krótkich odcinkach , wiec nie straszcie tu kolegi ze to głowica , bo to nie ma nic wspólnego z tym wyciekiem . Po drugie jesli nagrzewnica cieknieto to od razu w aucie parują szyby i zalatuje słodkim płynem , sam płyn nie odparuje bo wiadomo jest na glikolu , woda z czasem odparuje .
Sa dwie przyczyny wcieku do kabiny , zatkany odpływ z parownika klimatyzacji lub nieszczelnosc na scianie grodziowej. Sam odpływ znajdziesz w komorze silnikowej , taki mały czarny "cycek" nad maglownicą prawie po środku ściany grodziowej , zdemontuj go i sprawdz drożność. |
| Ostatnio zmieniony przez deejay 22-02-2012, 20:42, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23663 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-02-2012, 20:42
| Dread87 napisał/a: | | Odkrec korek wlewu oleju - jesli jest na nim bialy osad znaczy ze mozesz miec uszczelke wydmuchana i plyn wpada do oleju... | Chyba Ci się coś pomyliło |
