Przesunięty przez: Hubeeert
28-05-2007, 17:07
[EAxx] Prędkościomierz zawiesza sie, nie działa
Quatro
Wysłany: 27-05-2007, 20:17   [EAxx] Prędkościomierz zawiesza sie, nie działa
witam serdeznie, jestem tu nowy także proszę o wyrozumiałość za gafy.
jestem posiadaczem galanta z 99 roku z silnikiem diesla no i mam problem, mianowicie skrzynia biegów (manualna) nie chodzi tak jak powinna (wiem, wiem opcja "szukaj"), pzeczytałem wszystkie posty na ten temat i u mnie jest troszkę inaczej jak opisują koledzy, tzn też ciężko wchodzi 1 i redukcja na 2, ale kompletnie nic nie zgrzyta, cały czas jest tak samo, jak już wejdzie 1 to pozostałe bez problemu, dziwnie też wygląda luz (bieg jałowy) tzn drążek ciężko chodzi i teraz meritum sprawy, kiedyś miałem identycznie w carismie, wymieniono mi plastikowe tulejki przy drążku zmiany biegów i skrzynia ak nowa, czy oby w galancie nie ma takich tulejek, albo coś podobnego?
a może na 100% są to synchronizatory i nie ma co innego szukać?
kolejne pytanie, mianowicie nie działa mi prędkościomierz, co może być powodem?
i juz ostatnie, tzn czy zna ktoś jakiś godny polecenia warsztat w okolicach wrocławia, gdzie mogliby mi zrobić tą skrzynie?
z góry dziękuję za wszelkie info
Ostatnio zmieniony przez robertdg 04-04-2016, 20:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 28-05-2007, 10:23
1. niestety jest to niechlubna norma tych skrzyn z dieslem - musisz kupic kompletne zestawy naprawcze 1 i 2 biegu (na pewno bylo o tym pisane na forum, bo sam pamietam), koszt byl wysoki
2. predkosciomierz - musisz poszukac przy skrzyni wejscia na linke i sprawdzic czy dziala (czy kreci sie koncowka w skrzyni itd. - eliminujac dojdziesz czy to cos w skrzyni, czy linka, czy sam licznik)
3. we Wrocku chyba Kochajj (czlowiek z tego forum) zrobil kilka takich skrzynek i ma o tym pojecie
friendly admin
Wysłany: 28-05-2007, 11:21
Linki brak ;)
Trzeba oscyloskopem sprawdzić czujnik prędkości w skrzyni, druga opcja podać sygnał z generatora fali prostokątnej na 11 pin złącza diagnostycznego i powinien działać licznik.
Elmosquito
BORN TO RIDE
Auto: Mitsubishi Galant V6 1999
Wysłany: 22-02-2012, 23:15
Mam problem z predkościomierzem, mianowicie po podpięciu radia nie działa, gdy odepne radio wszystko wraca do normy. Mam tak od momentu kupna auta. Dla ułatwienia dodam zegary "high contrast".
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 22-02-2012, 23:25
Masz szczęście że mieszkasz w mieście kolegi RobertaDG, zwanego inaczej "Człowiek-pomógł" lub "Człowiek-biblioteka"...;-)
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-02-2012, 23:46
Elmosquito napisał/a:
Pewnie radio ma w kostce pobieranie sygnału vss (blokowanie video, gps lub co tam jeszcze). Innymi słowy masz spartolone podłączenie elektryczne radia (pozwolę sobie zaoszczędzić słów powszechnie uważanych za wulgarne na określenie macherów którzy to robili... :wink: ). Sygnał vss jes zakłócony przez radio.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
Elmosquito
BORN TO RIDE
Wysłany: 23-02-2012, 08:18
Jak sądzicie do kogo trzeba się z tym zgłosić, do elektromechanika, czy speca od car audio? Ja sam tego nie ogarne :(
Wysłany: 23-02-2012, 08:25
Przyjedź na spota w niedziele do Siemianowic, tyle czasu się z tym przemeczyles to kilka dni Cię nie zbawi.
P.S. W Dąbrowie cięzko o dobrego elektromechanika, znam dosłownie jednego którego mógłbym polecić ;-)
jkrzysztof80
vrmaniak
Auto: Białe i czerwone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-05-2012, 11:27
Podepne sie do tematu.
Jakis tydzien temu predkosciomierz przestal dzialac, oprocz tego rowniez w komputerze pokladowym jak i w apexi, myslalem ze kabelki sie poluzowaly przy ecu wiec polutowalem jeszcze raz ale przed tym poruszalem kabelkami przy ecu i predkosciomiez zalapal doslownie na kilka sekund. Po lutowaniu kompletnie przestalo dzialac. Co moze byc przyczyna, czyzby sensor padl? :(
Sorki za brak polskich znakow.
LEGNUM VR4 2009-2013
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Wysłany: 27-05-2012, 12:11
jkrzysztof80, pewnie padł czujnik... ale "zadziałanie" na chwile w czasie ruszania kabelkami może świadczyć, że coś w nich nie łączy. Ja miałem taki efekt przy podłączaniu UKP, jak na próbę wbiłem się w przewód od VSS tak, że połączenie przerywało to na wyświetlaczu pojawiała się prędkość.
jkrzysztof80
vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-05-2012, 20:13
Zhan, tylko ze polutowalem wszystko wiec chyba napewno czujnik. Zrobilem dzis 100 mil a licznik zalapal tylko 0.1 mili wiec chyba musi cos nie stykac, czy jest jakas opcja sprawdzenia czujnika lub przewodu czujnik-ecu?
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 27-05-2012, 20:24
jkrzysztof80, manual dział 13, strona 19
by Owczar
Zhan
jkrzysztof80, A sprawdzałeś na odłączonym UKP? Może to nie problem z niełączeniem ale gdzieś Ci się zwarcie robi?
jkrzysztof80
vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 02-06-2012, 20:29
Zhan, mialem dzis czas wiec sprawdzilem tak jak pisales odczepilem komputerek i apexi polutowalem od nowa kabelki, i co sie okazalo, ze kabelek wyrwal sie z wtyczki komputerka i dotykal gdzies masy. Podlaczalem wszystko od nowa i wszystko dziala spowrotem, dzieki.
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
usmiech82
Auto: galant 2.5 V6 1998
Wysłany: 03-06-2013, 20:35
starałem się coś znaleźć na forum ale nie widzę aby ktoś miał podobny problem mianowicie było wszystko ok aż w pewnym momencie zauważyłem że do 100 działa dobrze a powyżej zaczyna się zacinać albo staje w miejscu albo idzie do 130 skokami i wtedy staje w miejscu jak zwalniam to dopiero kolo 80 wskoczy na nią i zaczyna iść dobrze czy ma ktoś może jakiś pomysł co może być przyczyną
