Lampy-LED do jazdy dziennej-awaria! |
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 23-02-2012, 13:02 Lampy-LED do jazdy dziennej-awaria!
2-tygodnie temu zakładałem w jednym z warsztatów LAMPY-Led-z 3-kabelkami do jazdy dziennej.(z automatem w środku lamp)
Dzisiaj obydwie lamy nie świecą?
(pozostałe światła w samochodzie są)
-mechanik dzisiaj powiedział ,że może być uszkodzony -Przekażnik lub coś w tym stylu w lampach LED? - i dopiero po niedzieli może sprawdzić co jest grane!
Czy jest prosty sposób na sprawdzenie tych lamp samemu- co się z nimi stało ? bo jeśli będą spalone to reklamuję je w sklepie.
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez sony35 23-02-2012, 15:49, w całości zmieniany 2 razy |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20748 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 23-02-2012, 13:53
| Z tego co się orientuję to przy lampach LED z trzema przewodami występują przewody:czerwony, czarny i żółty. Odepnij żółty a czerwony podepnij pod plus bezpośrednio pod aku. Jeżeli nie zaświecą to padły lampy jak zaświecą to lampy są dobre ale ten przekaźnik co się znajduje w lampach jest padnięty. A jeszcze jedno pytanie ja mam. Czy lampy zostały zabezpieczone jakimś bezpiecznikiem? |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
Student
Wysłany: 23-02-2012, 14:15
Wywalić sterowanie żółtym i zrobić na zewnętrznym przekaźniku za 6zł.
Tylko przekaźnik musi mieć styki: zwierne i rozwierne. |
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 23-02-2012, 14:39
W tych lampach LED są 3-przewody:
-CZERWONY
-CZARNY
-BIAŁY
czyli jak najprościej je sprawdzić czy świecą?
-co chodzi o zabezpieczenie Bezpiecznikiem to nie wiem |
Jaro1974
Wysłany: 23-02-2012, 15:44
A to schemat automatycznego włącznika dziennych załączającego światła po rozpoczęciu ładowania przez alternator. Koszt części z przekaźnikiem to około 10zł.
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 23-02-2012, 17:28
Teraz sprawdziłem przed wjazdem do garażu i Lampy-LED świecą ,czyli usterka jest gdzie indziej?
-chyba musi coś nie stykać -tylko gdzie |
| Ostatnio zmieniony przez sony35 23-02-2012, 19:07, w całości zmieniany 1 raz |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 23-02-2012, 18:22
| sony35 napisał/a: | | musi coś nie stykać -tylko gdzie |
Może być winna obudowa bezpiecznika- jeśli jest to taka plastykowa, dwuczęściowa tulejka, składana na wcisk + pół obrotu- to często gubi ten bezpiecznik styk. Spróbuj poruszać tą obudową i zobacz czy światła reagują. |
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 23-02-2012, 19:38
Z tego co sobie przypominam to z tymi Led-ami nie było żadnego Bezpiecznika w Obudowie i chyba spec co to zakładał też takiego zabezpieczenia w postaci Bezpiecznika nie zrobił |
Wysłany: 23-02-2012, 19:41
| To pewnie podłączył pod jakiś oryginalny bezpiecznik. Nikt chociaż trochę świadomy nie podłącza czego kolwiek bez bezpiecznika. |
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 24-02-2012, 10:59
| sony35 napisał/a: | | nie było żadnego Bezpiecznika w Obudowie |
zazwyczaj taki bezpiecznik jest na kablu, żeby był łatwo dostępny. I zgadzam się z kolegą
plecho1 , że
| Cytat: | | Nikt chociaż trochę świadomy nie podłącza czego kolwiek bez bezpiecznika. |
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 24-02-2012, 14:08
Dzisiaj sprawdzałem czy jest bezpiecznik na jakimś z kabelków ale niestety=BRAK
Rozłączyłem wszystkie kable (+) oraz (-),-te od lamp i założyłem na nie rurkę termokurczliwą -(podgrzałem zapalniczką) aby nie dostała się woda.
Wcześniej były założone na łączenia tych kabelków jakieś rurki i mogła dostać się woda
Jak na razie lampi-świecą |
Wysłany: 24-02-2012, 14:12
| Jeśli faktycznie nie ma bezpiecznika to lepiej go załóż (max 10A) i nie korzystaj więcej z usług tego elektryka. |
Jaro1974
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 24-02-2012, 18:40
| plecho1 napisał/a: | | Jeśli faktycznie nie ma bezpiecznika to lepiej go załóż (max 10A) i nie korzystaj więcej z usług tego elektryka. |
Ok,to dokupić bezpiecznik max-10A w tej plastikowej obudowie jak ktoś parę postów wyżej mi pisał?
Tylko gdzie go zamontować?
- czy chodzi o ten przewód plusowy(+) od Lampy-LED
Zamontować go przy dwóch Lampach Led?
pozdro |
