Evoscan w aucie bez laptopa
mackbeth
Auto: JK04 M9R 2.0dCI
Wysłany: 24-02-2012, 22:02   Evoscan w aucie bez laptopa
Chciałbym się pochwalić tym co zmodziłem w wolnym (rzadko) po pracy czasie.
Jest to logger danych z ECU.
Na żywo widać 6 parametrów silnika ustawionych w menu urządzenia. Dostępne są parametry (parametry zapisywane w pamieci urządzenia, wiec nie giną po wył. zasilania):
TimingAdv // wyprzedzenie zapłonu
CoolantTemp
FuelTrim_Low
FuelTrim_Middle
FuelTrim_High
O2FeedbackTrim
EGRTemp
O2Sensor front
Battery
Baro
ISCSteps //liczba kroków silnika krokowego
TPS
AirFlow // Dane z MAF w Hz
ECULoad
AccelEnrich
O2SensorRear
RPM
TargetIdle
KnockSum
OCTNumber
InjPulseWidth // czas wtrysku
AirVol
Speed
Knock
AFRMAP
MDP
AirTemp
W chwili obecnej urządzonko ma dwie diody - czerwona sygnalizuje przekroczenie obrotów ustawionych w menu (można ustawić od 2000 do 9900)
Zielona dioda i buzzer sygnalizuje że wystąpiło spalanie stukowe, i liczba stuków do alarmu także ustawiona w menu
Urządzenie podłącza się do gnd, +12 po zapłonie oraz linii danych w gnieździe OBD2 (jeden przewód).
Oczywiscie te alarmy mogę poustawiać na inne pozycje, kwestia zmiany programu w urządzeniu.
Urządzonko przetestowałem na przedliftowym swoim aucie, gdzie trzeba zewrzeć piny aby się połączyć. Po połączeniu urządzenka do ECU lampa ECU gaśnie, a ABS mryga, po ruszeniu ABS gaśnie.
W aucie poliftowym V6 Deejay (dzięki wielkie Bartku za testy dzisiaj) nic nie mryga, nic nie trzeba zwierać.
Planuje jeszcze zrobić o ile się da, bo opinie są podzielone odczyt i kasowanie błedów ECU no i ( ale to niestety zależy czy będę znowu miał tydzień wolnego) logowanie ustawionych parametrów na kartę SD w postaci plików CSV gotowych do importu do wykresów w excelu oraz zegarek z kalendarzem, aby był wyświetlany i do nazywania plików.
Myślę nad zmiana wyświetlacza, ale to spory roboty przy hardware i software, na taki:
http://www.kamami.pl/index.php?productID=42731
ale się zastanawiam, bo takiego dużego w aucie nie ma gdzie umieścić za bardzo, a ten powinien pasować zamiast zegarka. Całością steruje się dwoma guzikami.
Poniżej fotki:
Filmik nakręcony w aucie Deejay'a
Wyświetlacz badziewnie podświetlony na niebiesko, bo sam sobie tak kiedyś zrobiłem, normalnie wygląda on tak: (3 linie po 24 znaki)
Słaba jakość filmu z telefonu, jak będę miał czas to lepszy zrobię. Na filmie widać połączenie z autem, parametry, zmianę parametrów w menu i diodę jak się świeci po przekroczeniu 2tyś RPM. Knocków Deejay nie ma, wiec nic nie piknęło i nie zaświeciło, ale działa:)
Oczywiście finalnie będzie trochę ładniej schowana płytka wyświetlacza.
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Co o tym myślicie? :) miałem kupę frajdy, bo protokół komunikacji z autem ma kilka zagwozdek, a łążenie do auta z 9 piętra, sprawdzenie i z powrotem na górę zajmowało czasu:)
三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
Ostatnio zmieniony przez mackbeth 24-02-2012, 23:04, w całości zmieniany 1 raz
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-02-2012, 22:19
Super urządzonko :) , wielkie ukłony w twoją storonę Maćku :wink: :finga: Polecam zainteresowanym .
mackbeth
Wysłany: 24-02-2012, 22:21
Jeszce tylko testy w Carismie i Colcie jakimś i będę zadowolony.. no i kupić po wypłacie częsci zmontować drugie, i będzie git:)
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 24-02-2012, 22:26
mackbeth napisał/a:
jakby co to GDI-k po lotnisku może trochę polatać :D oczywiście w ramach testu :twisted:
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 24-02-2012, 22:29
Jestem pod wrażeniem , lubię coś nowego, modyfikacje :D
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
mackbeth
Wysłany: 24-02-2012, 22:40
Dzięki, będę pracował nadal nad jakąś elektroniką:)
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 24-02-2012, 22:45
dobre
ile taka zabawa?
można by się zastanowić jak to zintegrować z ekranem od UKP
może dało by radę przełączać między urządzeniami??
choć widzę, że tutaj masz inny typ wyświetlacza
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
mackbeth
Wysłany: 24-02-2012, 23:00
Ano tak, ekran ukp jest graficzny, ten alfanumeryczny - zupełna inna obsługa od strony kodu, wiec to troszkę czasochłonne by było:). Dałoby się to zintegrować, chociaż przełączanie 4 lub 8 sygnałów cyfrowych żeby się nie zakłócało to dość skomplikowana sprawa... musiałbym kupić taki ekran jak jest w UKP i pomyśleć,,, wiecie, problemem jest czas na to... nie mam go za dużo.
Jaki dokładnie (symbol ) jest wyświetlacz w UKP??
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 24-02-2012, 23:08
mackbeth napisał/a:
wiem, wiem
to taki luźny pomysł rzuciłem :)
mackbeth napisał/a:
to jest coś ABG122032G czy jakoś tak, firmy AV display
http://www.telwis.pl/wywi...-pix-p-128.html
02132/KMM
Były:
mackbeth
Wysłany: 24-02-2012, 23:18
Znalazłem bibliotekę, teraz dorwę wyświetlacz i pomyślę:) pogrzebię, wyrwę Deejy'a wyświetlacz z deski i może coś pogłówkuję:)
Najpierw skupię sie na logowaniu na karcie SD, to będzie bardziej praktyczne:)
Dread87
Wysłany: 25-02-2012, 06:49
Gratuluje:) swietna sprawa:) Mam pytanie: takie ustrojstwa podejda rowniez do TD?
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
mackbeth
Wysłany: 25-02-2012, 12:17
Nie sprawdzałem jeszcze, ale jeśli MUT się łączy z TD to i ja się połączę...
CO do UKOP- jeśli to miałoby działać tak że oba urządzenia na zmianę wyświetlają na jednym ekranie to się nie da. Potrzebna byłaby synchronizacja miedzy urządzeniami, a do UKP co oczywiste dostępu nie ma:)
Jedyne co można zrobić że jakimś pstryczkiem wybiera sie urządzenie które by miało działać - a więc albo UKP albo logger.
milo
Wysłany: 25-02-2012, 12:41
mackbeth napisał/a:
Może być jedno i drugie jeszcze lepiej i miejsce się znajdzie
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
eddisson
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 26-02-2012, 16:21
Gdzie wynalazłeś specyfikację protokołu??
Ja coś znalazłem ale wszystko nie pełne :/
Elektronik dewastator :)
2 x EA5A,
1x EA2A,
2x D53A
mackbeth
Wysłany: 26-02-2012, 18:34
Szczerze mówiąc sporo w necie grzebałem a po drugie podglądałem co robi evoscan troche
