Problem z ABS |
wojciech_ce
Auto: Space Star 1.6
Wysłany: 25-02-2012, 15:37 Problem z ABS
Od pewnego czasu przy hamowaniu (małe prędkości) drga pędał hamulca tak jak by działał ABS może kiedyś ktoś sie spotkał już z takim czymś albo wie jak to naprawic.
Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam. |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 25-02-2012, 17:43
| Krzywa tarcza??? To już pasowałoby przepatrzyć. Jak mała prędkość? |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
wojciech_ce
Wysłany: 25-02-2012, 18:43
| Około 10 km/h, praktycznie przy zatrzymywaniu się. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 25-02-2012, 20:35
| wojciech_ce napisał/a: | | Od pewnego czasu przy hamowaniu (małe prędkości) drga pędał hamulca | Podobne objawy: drżenie pedału, dziwny chrobot dochodzący chyba z pompy ABS napotkałem w Colcie CJ0. Okazało się, że pęknięty był pierścień ABS-u przy jednym z kół. Sprawdź więc może. |
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 201 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 26-02-2012, 17:07
sprawdź dokładniej przy jakiej prędkości to się dzieje wg manuala poniżej 10km/h ABS nie powinien działać, chyba że zacznie pukać lekko przed 10km/h ?
ABS można wyłączyć przez wyjęcie bezpiecznika i sprawdzić czy coś się zmienia. |
_________________ Kuba |
wojciech_ce
Wysłany: 27-02-2012, 18:30
| Rzeczywiście po wyjęciu bezpiecznika ABS objaw ustał. Ale znalazłem jeszcze jedną ciekawostkę na gumach na końcu półosiek pękły obejmy, zastanawiam się czy ma to coś z tym wspólnego????? |
drtymf
Wysłany: 27-02-2012, 21:06
| Możliwe że tą drogą dostały się jakieś śmieci i siadły na pierścieniach ABSu tak jak JCH, mówił , albo coś podobnego. Jeśli po rozpięciu ABSu objawy ustały to w nim bym szukał przyczyny - a najczęściej co siada w ABSie to pierścienie albo czujniki prędkości koła. |
szkuba
Wysłany: 27-02-2012, 21:15
| wojciech_ce napisał/a: | | Ale znalazłem jeszcze jedną ciekawostkę na gumach na końcu półosiek pękły obejmy, zastanawiam się czy ma to coś z tym wspólnego???? | opaska nie kosztuje wiele, można wymienić i sprawdzić (oczywiście sprawdzić czy nie wyciekł smar), z przodu pierścień ABS jest prawdopodobnie zintegrowany z przegubem i jest widoczny po skręceniu koła na zewnątrz, łatwo sprawdzić czy jest cały. Tylny jest schowany i przykręcony pod tylną piastą tam będzie trochę rozbierania... |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 28-02-2012, 15:29
| smar a przegubu nie ma wpływu na pracę abs |
wojciech_ce
Wysłany: 28-02-2012, 18:55
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. W przyszłym tygodniu zabieram sie do roboty i napisze co było przyczyną.
[ Dodano: 13-03-2012, 22:18 ]
Problem został rozwiązany. Pęknięte opaski od osłon przegubów spowodowały wyciek smaru prosto na pierścienie ABS i zapchały je syfem. Założone nowe opaski, pierścienie przeczyszczone Problem z głowy!
