[MSS GDI] okopcony ,,łeb" świecy i sprężynka cewki |
vippo
Auto: Space Star 1.8 GDi 1999 r.
Wysłany: 26-02-2012, 14:02 [MSS GDI] okopcony ,,łeb" świecy i sprężynka cewki
co może być przyczyną okopcenia łba świecy i sprężynki cewki (na styku ze świecą) ?.
Dodam,że wcześniej ta sprężynka była strasznie zaśniedziała-wysypał się zielony proszek,pozostałe były czyściutkie białe.Więc tą felerną wyczyściłem.
Wczoraj zmieniając świece na nowe zauważyłem że ponownie tylko ta czyszczona cewka jak i świeca są okopcone na styku sprężynki.
Czy to oznaczałoby że cewka nadaje się do wymiany?Silnik pracuje równo,lecz jakby brakuje mocy po wdepnięciu pedału gazu.
Z góry dzięki za sugestie i pomoc. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-02-2012, 14:42
| Wygląda na to, że fajka odmówiła posłuszeństwa i już jest przemęczona, jeżeli się da mozna spróbowac wymienić samą fajke, jeżeli nie to cała cewke z fajką |
vippo
Wysłany: 26-02-2012, 15:32
| to,może mieć wpływ także na zwiększony apetyt na paliwo? (min.8.5 l/100km przy delikatnej jeździe) ? ps dzięki robertdg |
Wysłany: 26-02-2012, 15:52
| Jak najbardziej |
vippo
Wysłany: 26-02-2012, 16:01
dzięki, właśnie zamówiłem na allegro cewke uzywke za 29p
ln z gwarancją rozruchowa. |
