Wymiana paska rozrządu POMOC |
Rob600
Auto: Carisma 1,6 1997r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Kwi 2009 Posty: 132 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-02-2012, 20:26 Wymiana paska rozrządu POMOC
Witam, szukałem na forum (może nieskutecznie) jak i w googlach instrukcji krok po kroku wymiany paska rozrządu.
Jeżeli macie dostęp do takiej instrukcji to bardzo prosił bym o udostępnienie jej ew. wskazanie źródła
Pozdrawiam Robert |
Rob600
Wysłany: 25-02-2012, 23:01
| Dziękuję plecho1 |
Bismarck
Auto: SdKfz 181
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Gru 2010 Posty: 193 Skąd: Vorpommern-Stettin-Löcknitz
Wysłany: 26-02-2012, 07:53
Może też masz link jak zrobic wymiane w GDI? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23688 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-02-2012, 09:30
| http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=57303 |
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 389 Skąd: Gdynia
Wysłany: 26-02-2012, 20:20
Można zdemontować koło pasowe wału korbowego bez specjalnego narzędzia: ? |
Wysłany: 26-02-2012, 21:13
| Ja odkręcam śrubę mocującą to koło kluczem nasadowym a blokuję silnik poprzez wrzucenie piątego biegu i wciśnięcie hamulca. Do klucza przygotuj tyle przedłużek, aby z pokrętłem wyjść poza błotnik. Tak jest dużo wygodniej niż odkręcanie tego pod samochodem, chyba że robisz to na kanale. |
MichuGdy
Wysłany: 26-02-2012, 22:11
| A jest miejsce na nasadke i grzechotke ?Na cos jeszcze zwrocic uwage przy wymianie rozrzadu ? |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 26-02-2012, 22:22
jak będzie mocno dokręcone to możesz grzechotkę rozwalić |
wichura1
Wysłany: 26-02-2012, 22:28
Grzechotką nie dokręca się ani nie luzuje śrub, gdyż rozwala się przez to ząbki. Luzuje się pokrętłem, a dopiero po tym odkręca grzechotką. Przy dokręcaniu lekko dokręca się grzechotką, a potem kluczem dynamometrycznym (gdy nie masz klucza dynamometrycznego dokręcasz pokrętłem). Kolo pasowe wału odkręca się kluczem udarowym minimum 400Nm, te ściągaczyki Mitsubishi w 10-letniej Carismie, nie pomogły a 1,5 metrowa rura na pokrętle zawinęła się. |
MichuGdy
Wysłany: 26-02-2012, 22:58
| Nie wiedziałem że tam takiej siły potrzeba. grzechotke miałem na myśli 1/2" Jonnesway którą przedłuża się i ma się dźwignię 0,5m. |
Wysłany: 26-02-2012, 23:13
| Dźwignią 0,5m może być ciężko ale 1m wystarczy. Tak jak wcześniej napisano, grzechotki nie używaj. |
MichuGdy
Wysłany: 26-02-2012, 23:59
| Nakrętka 17mm ? |
wichura1
Wysłany: 27-02-2012, 08:46
Mówisz o dolnym kole pasowym pod którym jest osłona paska rozrządu? Jeżeli tak, to tam jest chyba 24mm, zresztą górnego się nie ściąga. Pamiętaj, żeby po wymianie paska dokładnie włożyć kabel czujnika położenia wału w osłonę (taka tulejka z kołnierzami po obydwu stronach na kablu ma wejść w szczelinę osłony), jeżeli źle to złożysz za kilka dni Carisma zamilknie, bo pasek przetrze kabel czujnika.
edit: ty masz Carismę II i sprawa kabla ciebie nie dotyczy, bo masz go zalanego razem z czujnikiem poołożenia wału, w osłonie rozrządu. |
