[EA5A/W 2.5] Wyskakujący pierwszy bieg |
davido1990
Forumowicz DAVIDO
Auto: Galant Avance 99 2.5 v6 163KM
Wysłany: 27-02-2012, 17:20 [EA5A/W 2.5] Wyskakujący pierwszy bieg
| Witam. Mam problem z wyskakującym 1 biegiem. Cisne sprzęgło potem jedynke (ładnie wchodzi) a gdy puszczam sprzęgło i dodaje gazu jedynka wyskakuje i słychać brzęczenie taki dźwięk jakby jakiś "łańcuszek" latał. Przeszukałem forum by znaleźć podobny problem ale wszędzie jest o biegu wstecznym i odpowiedzi w tych tematach nic mi nie pomagają. Dodam żę jak pchne bieg mocno do przodu i przytrzymam to po puszczeniu sprzęgła i dodaniu gazu puknie (bieg zaskakuje) i jest ok a jak wezme ręke z drążka wybija go. Dodam też że na 2 biegu po dodaniu gazu drążek leciutko sie cofa ale nie wybija biegu, wcześniej także po puszczeniu gazu najbardziej na 1 biegu było słychać bzyczenie głośne na dwójce cichsze i na trojce jeszcze cichsze. Wszystkie biegi do tej pory wchodziły bez problemu leciutko gładko pomimo tego bzyczenia. Z góry dzięki za odpowiedzi |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 27-02-2012, 18:01
| Problem chyba z wybierakiem lub linkami zobacz to http://forum.mitsumaniaki...eb19c7a#1019268 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
davido1990
Forumowicz DAVIDO
Wysłany: 27-02-2012, 18:07
| gdzie jest ten wybierak? to jest w skrzyni czy gdzies pod drążkiem? |
milo
Wysłany: 27-02-2012, 18:12
| Wybierak jest w skrzyni pod tym linkiem co podałem masz rysunek |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
davido1990
Forumowicz DAVIDO
Wysłany: 27-02-2012, 18:16
ok znalazlem ze jest na skrzyni więc skrzyni nie trzeba rozbierać? bo u mechanika mówią że zdjęcie skrzyni 250zl i rozebranie 300zł wiec troche duzo
[ Dodano: 27-02-2012, 18:22 ]
dobra dzieki za odpowiedzi w srode jade do mechanika , bedzie mi robil wskaznik paliwa to od razu mu powiem o tym zobaczymy co powie. Dodam tez że nie zawsze wyskakuje bo z godz temu sprawdzalem dokladnie raz lapie raz nie a jak wybije grązek sie trzęsie i jest ciągły zgrzyt ktory zapewnie kazdy zna jak sie za slabo wbije bieg |
milo
Wysłany: 27-02-2012, 18:23
| Najpierw trzeba znaleść przyczynę sprawdz linki bo może przez to dobrze nie wchodzi bieg |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
davido1990
Forumowicz DAVIDO
Wysłany: 27-02-2012, 18:33
te linki mi nie pomagaja. nikt nie wspomina o tym brzęczeniu po puszczeniu gazu a i biegi wchodza gladziutko tylko wybija tą jedynke i cofa dwojke
[ Dodano: 27-02-2012, 18:35 ]
jak sprawdzić linki najprościej? zaglądałem pod skore na drążku zdjąłem plastik i tak niby jest ok |
m6riano
Wysłany: 27-02-2012, 18:36
| davido1990 napisał/a: | | Cisne sprzęgło potem jedynke (ładnie wchodzi) a gdy puszczam sprzęgło i dodaje gazu jedynka wyskakuje i słychać brzęczenie taki dźwięk jakby jakiś "łańcuszek" latał |
| davido1990 napisał/a: | | Przeszukałem forum by znaleźć podobny problem ale wszędzie jest o biegu wstecznym i odpowiedzi w tych tematach nic mi nie pomagają. Dodam żę jak pchne bieg mocno do przodu i przytrzymam to po puszczeniu sprzęgła i dodaniu gazu puknie (bieg zaskakuje) i jest ok a jak wezme ręke z drążka wybija go |
Miałem podobnie zaraz przed ty jak mi sie kompletnie skrzynia rozleciała...a powodem były łożyska na wałku sprzęgłowym...proponuje ci zadzwoni ć do Malika i opisać/dać posłuchać przez telefon mu swój problem(ew. przeprowadzić wideorozmowe jeśli posiadasz taka funkcje w telefonie;-) |
davido1990
Forumowicz DAVIDO
Wysłany: 27-02-2012, 18:41
łożyska na wałku sprzęgłowym? mam też taka objawe że na zimnym silniku chodzi głośno jakis dzwiek zgrywa sie z dzwiekiem silnika a po wcisnieciu sprzegla slychac sam silnik. Na rozgrzanym silniku slychac sam silnik lecz gdy wcisne lekko sprzeglo slychac ten dzwiek nakladajacy sie na dzwiek silnika w polowie jest sam dzwiek silnika i jak wcisne do podlogi sprzeglo znow jest ten dzwiek czy te 2 fakty moga sie ze sobą laczyc?
[ Dodano: 27-02-2012, 18:45 ]
kto to jest Malik? Napisze do niego może mi pomoze |
m6riano
Wysłany: 27-02-2012, 19:01
| davido1990 napisał/a: | | chodzi głośno jakis dzwiek zgrywa sie z dzwiekiem silnika a po wcisnieciu sprzegla slychac sam silnik. |
To najprostsza metoda sprawdzenia łożysk..odpalasz silnik-chodzi głośno...wciskasz sprzęgło hałas cichnie-łożyska na wałku sprzęgłowym-puszczasz sprzęgło znowu hałasuje...
| davido1990 napisał/a: | | Na rozgrzanym silniku slychac sam silnik lecz gdy wcisne lekko sprzeglo slychac ten dzwiek nakladajacy sie na dzwiek silnika w polowie jest sam dzwiek silnika i jak wcisne do podlogi sprzeglo znow jest ten dzwiek czy te 2 fakty moga sie ze sobą laczyc? |
Dodatkowo możesz mieć do wymiany łożysko oporowe sprżegła któe dostajesz w kpl. przy zakupie sprzęgła
(szukaj firmy EXEDY 225mm)
| Cytat: | | kto to jest Malik? Napisze do niego może mi pomoze |
Marek Malik-sprzedawca części do gali z Pabianic-zna sie na skrzyniach, sprzęgłach itd
nr:42 215 44 02
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=617035 |
davido1990
Forumowicz DAVIDO
Wysłany: 27-02-2012, 22:13
Dzieki wielkie. Czyli lozyska na walku sprzęgłowym mam do wymiany i rozumiem ze łożysko oporowe sprzęgła można kupić osobno? I to ma związek z tym wyskakującym biegiem i bzyczeniem po puszczeniu gazu?
[ Dodano: 27-02-2012, 22:28 ]
na allegro nie ma łożysk oporowych do galanta EA5A/W no ale dzieki za numer jutro zadzwonie i sie dowiem. Jak usune usterke napisze co dokładnie trzebyło zrobić może komuś te informacje beda potrzebne |
m6riano
Wysłany: 27-02-2012, 23:21
| davido1990 napisał/a: | | Dzieki wielkie |
Nie krępuj sie wcisnąć "pomógł"...;-)
| davido1990 napisał/a: | | Czyli lozyska na walku sprzęgłowym mam do wymiany |
Jeśli puszczasz sprzęgło i słyszysz huczenie wprost proporcjonal;ne do obrotów silnika(tak samo podczas jazdy)-to tak.
| davido1990 napisał/a: | | rozumiem ze łożysko oporowe sprzęgła można kupić osobno? |
na allegro raczej tylko kpl., może u Japaneze...ale zaleca sie wymiane razem z kpl. sprzęgła(kiedy miałeś wymieniane?)
| davido1990 napisał/a: | | I to ma związek z tym wyskakującym biegiem |
Ja miałem taki przypadek kilka dni przed tym, jak rozleciała sie całkowicie skrzynia(zrobiła sie dziura i wylało olej) po tym jak huczały przez kilkanaście tysięcy km te łożyska....
| davido1990 napisał/a: | | bzyczeniem po puszczeniu gazu? |
??chyba po puszczeniu sprzęgła? |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 27-02-2012, 23:38
| m6riano napisał/a: |
Jeśli puszczasz sprzęgło i słyszysz huczenie wprost proporcjonal;ne do obrotów silnika(tak samo podczas jazdy)-to tak. |
Jestem taki złośliwy chochlik i żeby nie było za prosto to powiem, że u mnie po wymianie obu łożysk na wałku sprzęgłowym i wymianie oleju...wyło jeszcze bardziej niż przed naprawą
Działo się tak przy -20st. na zewnątrz. Mój stres z tym związany koił fakt, że robotę wykonał mechanik klubowy Polski południowej i potwierdził, że skrzynia ma działać jak zegarek (tzn. sprawnie) |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 28-02-2012, 16:08
Według mnie skrzynia mocno zajechana. Luzy na wałku sprzęgłowym nie powinny wybijać pierwszego biegu, bo wałek pod obciążeniem przesuwa się w drugą stronę. 2 i 4 bieg owszem.
Podejrzewam, że poza wałkiem sprzęgłowym jest jeszcze coś. Wybierak odpada, bo jak już wrzucisz bieg to powinno być ok. Coś go przesuwa. Najpierw rozbiórka skrzyni i dobrego mechanika a potem kupno części. W ciemno nie polecam... |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 28-02-2012, 23:54
| komarsnk napisał/a: | Jestem taki złośliwy chochlik i żeby nie było za prosto to powiem, że u mnie po wymianie obu łożysk na wałku sprzęgłowym i wymianie oleju...wyło jeszcze bardziej niż przed naprawą
To coś zle wykonał swoją robotę |
