[Cari 1.9DI-D] Pukanie podczas jazdy - filmik - Pomocy
mentos1
Auto: Carisma
Wysłany: 26-01-2012, 13:48
benq napisał/a:
przepraszam że odświeżam stary temat, ale interesuje mnie czy faktycznie wystarczyła "zabawa" z obciążnikami na półośkach?
Mam dokładnie takie same objawy a na diagnostyce nic mi nie znaleźli.
Myślałem już nawet o półośce od skrzyni bo jak puszczam gaz to jakby mocniej stuka. A jak wcisnę sprzęgło to nie stuka wcale.
Załtwiło to sprawę ale do wczoraj , ponieważ stukanie znowu wróciło , więc albo znowu przeciwwaga albo coś sie innego zepsuło.
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 30-05-2012, 23:38, w całości zmieniany 1 raz
bart1924
Auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
Wysłany: 26-01-2012, 19:59
Tak czytam cały temat i sam nie wiem co może być u mnie, bo wszystko jest w porządku jak jadę na max 4 biegu, ale jak już wrzucę 5 bieg i zaczynam przyspieszać to samochód zaczyna delikatnie drgać, nieodczuwalne w środku, ale za to słychać, że przenosi drgania tak jakby pod spodem (jak puszcze gaz to przestaje). Ostatnio była wyjmowana skrzynia, także może mechanik coś spartaczył...
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 26-01-2012, 20:16
A odczuwasz może drgania w kierownicy przy dużej prędkości lub bicie w pedał hamulca przy hamowaniu
MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 26-01-2012, 20:45
bart1924 napisał/a:
a jakie masz wtedy obroty?
bart1924
Wysłany: 26-01-2012, 20:57
radeksz82, na kierownicy nic nie czuć, to samo przy chamowaniu.
Saqu napisał/a:
bart1924 napisał/a:
najbardziej odczuwalne jest przy ok. 2000-2500, także myślę, że przy większym obciążeniu
Saqu
Wysłany: 26-01-2012, 22:03
2000tys obrotów i masz 5 bieg i wciskasz gaz do wyprzedzania? to silnik ma za małe obroty i wysokie obciążenie..
wtedy też robi się taki "głośny"silnik
tak to przynajmniej wygląda z opisu
bart1924
Wysłany: 27-01-2012, 09:22
z 2000 to przesadziłem, ale jak wrzucam przy 2500 i od razu dodam, że przy tych obrotach nie wyprzedzam to samochód dziwnie przenosi drgania, wcześniej takiego czegoś nie było na 100%, dopiero zaczęło się po wyjęciu skrzyni
benq
Auto: O1 2.0 benzin 136 KM 2003r.
Wysłany: 27-02-2012, 12:40
Witam, a jakiej marki przegub polecacie bo już mi tak stuka że trzeba w końcu wymienić ;-)
Patrzyłem w intercarsie ale mają Pascala (ok. 150 zł) i Spidan (ponad 400 zł) i nie mam zielonego pojęcia o tym sprzęcie.
Wysłany: 27-02-2012, 17:36
spidan
benq
Wysłany: 27-02-2012, 17:56
No dobra ale może jest coś pośredniego, zarówno w cenie jak i jakości?
Saqu
Wysłany: 27-02-2012, 23:04
dzwoń do japaneze
