[EAxx] Koło pasowe wału |
m6riano
Wysłany: 29-02-2012, 22:16
| tomarek1 napisał/a: | | Z tego co gdzieś kiedyś czytałem to jeśli koło do regeneracji wysyła firma ,a nie osoba prywatna,koszt był niższy o 50 zł. |
Czyli co..jeśli wyśle je jako właściciel 1-osobowej działalności..a nie jako "marian koniuszko" to policzą mi taniej?
troche bez sensu..ale ok. |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-03-2012, 00:13
| m6riano napisał/a: | | tomarek1 napisał/a: | | Z tego co gdzieś kiedyś czytałem to jeśli koło do regeneracji wysyła firma ,a nie osoba prywatna,koszt był niższy o 50 zł. |
No wiesz - VAT drogą nie chodzi |
m6riano
Wysłany: 01-03-2012, 05:59
A jak ja nie watowiec?;-)
ps. słyszałeś żeby kiedyś taksówkarz zrobił 150 koła obrotu w roku? |
komarsnk
Wysłany: 01-03-2012, 11:20
| m6riano napisał/a: | A jak ja nie watowiec?;-)
Ty sobie może nie być Ale oni są i odpowiednio wystawią albo fakturę VAT albo jakiś nic nie znaczący świstek ;p
[ Dodano: 01-03-2012, 11:23 ]
wie ktoś jaki jest symbol koła pasowego do 6A13 ? |
baron102
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 kombi 97
Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 5 Skąd: kowalewo Pomorskie
Wysłany: 26-05-2014, 14:33 koło pasowe wału korbowebo
siema ...
od pewnego czasu zaczął spadać mi pasek od wspomagania ... strasznie denerwujące to było ale nikt nie potrafił mi powiedzieć dlaczego ... radzili wymianę płynu bo nie zaszkodzi ... i wymianę pompy do wspomagania ... a jak się okazało wszystkiemu winne koło pasowe które osadzone jest na takiej gumie i chyba już się strasznie wyrobiło i jest dość mocno luźne ... pytanie teraz do was ... macie może pojecie gdzie można kupić takie koło pasowe ... znalazłem kilka ale cena zniszczyła mnie kompletnie 790 PLN to sporo ...
mój silnik to 2.0 benz 136 KM
bez klimy
1997 r
kombi
wdzięczny byłbym za pomoc |
drexvs
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2012 Posty: 405 Skąd: Myszków
Wysłany: 26-05-2014, 16:07
| Kolego dzwoń do Japaneze. Zakupiłem kilka miesięcy temu taki koło za bodajże ponad 400zł. A jak nie to poluj z rozbitka |
baron102
Wysłany: 26-05-2014, 22:45
| W sklepie mi powiedzieli ze za 200 moga sciagnac ... ??? Tylko nie wiem jakiej firmy ... Jak myslicie ?? Brac czy nie brac ?? |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 29-05-2014, 19:54
| baron102 napisał/a: | | W sklepie mi powiedzieli ze za 200 moga sciagnac ... ??? Tylko nie wiem jakiej firmy ... Jak myslicie ?? Brac czy nie brac ?? |
Febest, nic innego.
Byle jak wyważone, poskrzypuje na zimnym przez to... pewnie jeszcze uszczelniacz przez to na wale będzie do wymiany...
Ciekawe po ilu kkm szlag tafi... |
Szkorbutex
Auto: 2.5 V6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Cze 2015 Posty: 43 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 11-08-2015, 10:44
Mała aktualizacja do mojego przypadku.
po zerwanym pasku od wspomagania i klimy, okazało się że do wymiany jest również koło pasowe.
Za 80 zł znalazłem używkę na allegro , a za 60 zł wymieniłem je wraz z kompletem pasków, który kupiłem za 70 zł ( oba contiego)
calość zamknęła się w dość zgrabnych pieniądzach - 210 zł |
Wysłany: 11-08-2015, 11:22
| Szkorbutex napisał/a: | | po zerwanym pasku od wspomagania i klimy, okazało się że do wymiany jest również koło pasowe | Paski się poizrywały przez to koło. |
Szkorbutex
Auto: 2.5 V6
Wysłany: 11-08-2015, 12:08
| Dokładnie, na szczęście tylko jeden. Drugi, od ładowania wymieniłem przy okazji profilaktycznie. Oba były oryginalne, gdyby nie to koło to może pociągnęłyby dłużej. |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Posty: 433 Skąd: Sieradz
Wysłany: 14-01-2016, 19:07
No i moje koło pasowe od japaneze okazał sie cichym zabójcą, tak jak pisałem pare lat temu w tym poście zakupiłem koło (o ile dobrze pamietam regenerowane), było ok do wakacji 2015, niestety bezobjawowo kółeczko wbiło się w obudowe rozrządu, tym razem zrywając rozrząd i tak jestetem zaskoczony że tak długo wytrzymało, jedynie przykro że nic nie hałasowało. Z wielkim żalem sprzedałem Galanta z uszkodzonym silnikiem po tylu wspólnych latach |
_________________ Był EA2A '98
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24706 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-01-2016, 20:47
Popatrz na to z innej strony - "dzięki" temu jeździsz fajnym BMW (patrzę na opis), więc jakiś plus jest.
Gdybyś chciał Galanta reanimować, to używany silnik można kupić pewnie od 500 zł wzwyż, więc problem wielki by to nie był. |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 17-01-2016, 06:55
| Krzyzak, gdzie Ty widzisz BMW u Matik608, |
Wysłany: 17-01-2016, 17:50
| W opisie: BMW E61 3.0D |
