Przesunięty przez: roch_27
05-09-2007, 09:15
[GAL E52A]Hałas dobiegający z tyłu
inferno
Jednostka aspołeczna
Auto: Volvo S80 '01 2,4
Wysłany: 25-12-2006, 04:18   [GAL E52A]Hałas dobiegający z tyłu
Koledzy,
Mniej więcej od lipca Misiek sobie odpoczywał (tak wyszło). Zacząłem nim znowu jeździć jakieś 2 tygodnie temu. Oczywiście był problem z rdzą na okładzinach i lekkim ściąganiu w czasie hamowania, ale to już mam za sobą. Problem w tym, że kiedy juz przestało ocierać, zacząłem zauważać dziwny szum/huk dobiegający gdzieś z tyłu. Szczególnie nasilający się przy prędkościach powyżej 100 km/h. Pomyślałem sobie, że to może być łożysko koła (jak mi się zdaje prawego tylnego). Pierwszy raz coś takiego przechodzę, ale co nieco obiło mi się o uszy i podobno takie właśnie są objawy. Czy tak jest w istocie? Jaki może być orientacyjny koszt wymiany takiego łożyska (razem z robocizną). Czy trzeba wymieniać od razu dwa - z jednej i z drugiej strony? Czy wystarczy tylko to "bolące"?
1. Volvo S80 '00 /B5244S/
2. Volvo S80 '01 /B5244S/
3. Mitsubishi Galant E55A '93 /4G63/
4. Mitsubishi Galant E52A '93 /4G93/
_____________________________
:king: Mistrz Drużynowego Typera Mitsumaniaków 2008 :king:
Ostatnio zmieniony przez robot 10-02-2007, 18:23, w całości zmieniany 1 raz
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 25-12-2006, 12:12
A tak zapytam - z tylu tarcze czy bebny w sensie hamulcow ??
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 25-12-2006, 12:34
Jak stał na kołach i od lipca to mogły się trochę zagnieść opony w miejscy przylegania do podłoża i teraz są deko przypłaszczone w tym miejscu cos jak po awaryjnym hamowaniu bez ABSu stąd może ten szumek/dudnienie wynikające z tego faktu.
Miełem podobnie kiedyś na zimówkach po gwałtownym hamowaniu też je zdarło w jednym miejscu a kumpel jak na pół roku wyjechał i auto stało na simówkach od wiosny do jesieni to tez zagniotło mu tak opony aż ostatecznie je wymienił tak dudniły.
Może to u ciebie jest to a może i nie to...
Bartek `saphire` Siębab
inferno
Wysłany: 25-12-2006, 18:44
Z tyłu bębny - o ile mi wiadomo.
Gdyby to byly "zagniecenia", to raczej bylby to jakis bardziej cykliczny, a nie jednostajny dzwiek, mhm?
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 26-12-2006, 00:21
wiec moze zezarla rdza bebny w srodku albo okladziny do wymiany - czyli przejzalbym hamulce z tylu :)
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 26-12-2006, 22:04
Jaki przebieg auta?
Po tym można będzie w przybliżeniu powiedzieć czy ori łożysko mogło paść.
Jednak obstawiam opony. W większości przypadków to one są winne.
Polecam zamienić koła przód na tył i nasłuchiwać...
inferno
Wysłany: 26-12-2006, 23:01
212 tys. km. Opony to raczej nie sa (zimowki, 2 sezon). A jesli to jednak bedzie lozysko, to czy zmienia sie od razu po jednej i po drugiej stronie, czy wystarczy tylko to zrypane?
Wysłany: 27-12-2006, 12:22
inferno napisał/a:
Tylko to zrypane. Chociaż przy 212 000 km nie powinno się jeszcze zrypać. Ori powinno wytrzymać spokojnie 300 000 km.
inferno
Wysłany: 27-12-2006, 12:29
OK. Wielkie dzieki wszystkim. Jak zrobie dam znac co to bylo. Tymczasem temat mozna zamknac.
