Przekaźnik, nie działający klakson!
Misiooo
Auto: Mondeo kombi '08
Wysłany: 27-03-2010, 18:38   Przekaźnik, nie działający klakson!
Koledzy pojawił się problem otóż nie działa mi klakson.
Mam pytanie czy na klakson jest osobny przekaźnik?? Miernikiem sprawdziłem i napięcie dochodzi mi do styków klaksonu w kierownicy ale nie działa. Syrena od klaksonu jeszcze dzisiaj działała.
Pozdro
Eclipse 1G -- 2,0l sold
Galant EA 2,5 V6 SE sold :(
Pajero II '99 3d.
L200 '08 -- służbowy
Mondeo kombi '08 - na czas wózków i pieluch :)
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 27-03-2010, 19:20
U mnie raz klakson sie przekrzywil i dociskal do czegos. Raz dzialal, a raz nie. Wystarczylo go odgiac. Jak to nie to, to zerknij w schemat i szukaj przyczyny w kabelkach. Sprawdz tez czy sam klakson jest sprawny podlaczajac go na krotko
hajmanek
Auto: shogun 2,8 tdi gls
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-03-2010, 20:57   Re: Przekaźnik, nie działający klakson!
Misiooo napisał/a:
Pozdro
Witaj, patrzylem na schemat i jest do klaksonu przekaznik, z tego co widze na rysunku to jest to lewy gorny w skrzynce z przekaznikami kolo akumulatora, ale na 100% nie jestem pewien
Tomasz Grochola
Auto: PAJERO II 2,8 TD GLX 1995 r.
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 04-03-2012, 12:33   Klakson. Problem.
Jest tak: klakson od zawsze nie domagał (syn mój własny śmiał się ze mnie i mojego pajero) Wczoraj zdjąłem kratkę i zobaczyłem, że obydwa klaksony nie są przykręcone na swoim miejscu. Były przyczepione na opaski zaciskowe i taśmę izolacyjną do przewodów (!). Przykręciłem jak trzeba i po włączeniu zapłonu miałem CIĄGŁY SYGNAŁ.
Co mój genialny poprzednik mógł nakaczać? Jakieś pomysły?
Jak to powinno być podłączone prawidłowo?
Roch.
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Wysłany: 04-03-2012, 14:14
masa sygnału idzie pewnie przez blachy jak nie było masy nie działał :wink:
Tomasz Grochola
Wysłany: 04-03-2012, 15:20
Tak, ale "masa" doprowadzona jest przewodem. Styki w kierownicy to też (-). Stąd moje podejrzenie, że ktoś zamontował nieoryginalne klaksony. Domyślam się, że w oryginalnych klaksonach masa doprowadzona była TYLKO przez przewód, a nie przez blachę.
Planuję wymianę klaksonów, bo jeden wydaje pierdzące dźwięki, a drugi zamilkł już na wieki. Nie chciałbym kupić niewłaściwych.
Dzięki za pomoc :)
Roch.
lukas 78
Wysłany: 04-03-2012, 16:04
może tak być przypatrz się wtyczkom i obejrzyj wtyki w klaksonie ,nie widać gdzieś cięć na kablach
Tomasz Grochola
Wysłany: 04-03-2012, 23:53
Cięć nie ma, są jakieś dodatkowe złączki.
Przy okazji: czy tak wyglądają oryginalne klaksony w pajero?
Roch.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 05-03-2012, 09:22
Tomasz Grochola napisał/a:
Tak, to klakson od pajero.
jedker56
Auto: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD
Wysłany: 06-07-2017, 17:20
Witam Mam problem z sygnałem. Najpierw charczał, a potem zniknął. Wymieniłem sygnały na inne sprawne i nadal nie ma. Czy jest jakiś przekaźnik, jeśli tak to który i jak go sprawdzić.Pozdrawiam
