[Cari 1.8 GDI] Bardzo słaby Hamulec Ręczny... |
thefirm
Auto: Cari 1,8 GDI '00
Wysłany: 03-03-2012, 16:20 [Cari 1.8 GDI] Bardzo słaby Hamulec Ręczny...
Witajcie
Mam bardzo słaby hamulec ręczny i pytanie, gdzie można podciągnać linkę? Pod spodem nic nie zauważyłem....
Pozdrawiam dzięki |
grzeniek
Auto: Carisma 1.8 GDI 125 KM 1998 r.
Wysłany: 03-03-2012, 16:30
| Bęben czy tarcza? |
_________________ Nie dyskutuj z idiotą bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i powali doświadczeniem.
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-03-2012, 16:53
| Regulacja powinna się znajdować koło dźwigni w kabinie. Trzeba prawdopodobnie zdjąć parę plastików koło dźwigni ręcznego, przynajmniej tak mam w MSS. ściągnij sobie serwis manuala i tam powinno być opisane w dziale parking brakes. |
Wysłany: 03-03-2012, 20:14
| Potwierdzam, przy dźwigni jest regulacja, jeśli z tyłu masz tarcze i jeśli regulacja przy dźwigni nie pomaga, to klocki lub nawet tarcze do wymiany. |
grzeniek
Wysłany: 04-03-2012, 08:26
| pytałem czy bęben bo jak tak to przed podciąganiem lepiej sprawdzić szczęki i samoregulatory, jak się podciąga bez weryfikacji tego to w efekcie można albo toczyć bębny albo kupić komplet jak się już toczyć nie da. |
karol2865
Auto: Mitsubishi Carisma1.9DiD
Wysłany: 04-03-2012, 08:39
| Regulacja jest dokładnie pod dżwignią,i nie trzeba ściągać żadnych plastików,wystarczy kluczyk 10 nasadowy |
thefirm
Wysłany: 04-03-2012, 14:28
Tak wystarczy odgiąć elastyczny plastik/gumę dokrecić nasadową 10tką i po sprawie.
I pomyśleć że przez taką pierdołę zapłaciłem 470zł bo auto zjechało mi z lekkiej górki na osiedlowej uliczce, milicja która ma służyć obywatelom w pare minut sprzątnęła mi auto i po zawodach.
pozdro. |
