[Cari 1.9DI-D] Jaki płyn do wspomagania kierownicy?
Drapichrust
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 03-03-2012, 22:43   [Cari 1.9DI-D] Jaki płyn do wspomagania kierownicy?
Robiłem sobie dziś lekki przegląd Mitsu po zimie i zauważyłem, iż mam minimalny stan płynu do wspomagania kierownicy. Zachodzi pytanie jaki płyn zakupić aby zrobić dolewkę?
reicz
Auto: Carisma 1.6 Comfort `03
Wysłany: 04-03-2012, 06:54
Dextron II czy jakoś tak :)
grzeniek
Auto: Carisma 1.8 GDI 125 KM 1998 r.
Wysłany: 04-03-2012, 08:24
dextron jest ok, atf mobila, elf do automatów jest najlepszy.
Nie dyskutuj z idiotą bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i powali doświadczeniem.
Drapichrust
Wysłany: 04-03-2012, 20:32
Został mi płyn Tutela gi/a. Wcześniej używałem go w Fiacie Brava. Może on by mógł być? Co o tym sądzicie?
grzeniek
Wysłany: 04-03-2012, 22:20
Może być i to nie jest płyn to jest olej. Jak tylko Ci wystarczy lej śmiało nic nie zepsujesz.
Drapichrust
Wysłany: 04-03-2012, 22:26
Nawet jeżeli różnią się kolorami? :)
grzeniek
Wysłany: 04-03-2012, 22:31
Tak nawet jeśli różnią się kolorami, to jest układ czysto hydrauliczny i nie zaszkodzisz tym, na codzień pracuje przy pompach hydraulicznych, orbitrolach i innych szajsach, wiem co mówie. Ale swoją drogą, ten olej nie jest drogi 23 zeta za litr, nie lepiej wymienić stary przepracowany na nowy? I jeszcze kwestia że stary nie wyparował gdzieś masz nieszczelność. Możesz dolewać ja osobiście szukałbym przyczyny.
Drapichrust
Wysłany: 04-03-2012, 23:09
Kontynuując moje dochodzenie: Może dałbyś mi wskazówkę gdzie spuszcza się olej od wspomagania.
Jeżeli chodzi o ten ubytek. Czasem pod autem, bardzo rzadko pojawia się plama czegoś tam. Olej na pewno nie bo kolor nie pasuje. Może to właśnie być nieszczelny układ wspomagania. Tylko ciężko tak cokolwiek dostrzec, patrzyłem kilka razy ale efektów brak.
wichura1
download manager ;)
Nie wolno tylko wlewać zielonego oleju VW, bo różni się składem i się zlasuje. A cały układ wspomagania do szyszczenia.
edit:Drapichrust, w serwisówce jest dokładny opis jak wymienić olej we wspomaganiu.
Drapichrust
Wysłany: 04-03-2012, 23:22
Trochę mi głupio, ale nie mogę znaleźć. Szukam lecz bez rezultatu.
Wysłany: 05-03-2012, 06:41
37.pdf Stering - On Vehicle service - Fluid replacement
Drapichrust
Wysłany: 05-03-2012, 10:58
Hmm no tak. Dzięki ale... co mam z tym zrobić?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 05-03-2012, 12:19
Tutaj znajdziesz serwisówkę do Carismy: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448 Następnie wejdź: English/Workshop Manual Group Index/Steering 37/Fluid replacement 8 i tam masz opis.
